1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите кто как просеивает песок?
    У меня песок с большим количеством камней. Хочу просеить для штукатурного раствора.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Buldozerr, приобретаете сетку тканую из нержавейки с мелкой фракцией и вперед, примеры просеивания на ютюбе :)
  3. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Доброго времени! Вопрос про фундамент под дом. Можно ли щебень крупной фракции залить цементом тестом? Слой щебня 10 см. Пролить и далее, подсыпать - залить. Вроде так проще. Если нельзя поясните почему и последствия.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще так можно, это называется бутобетонный фундамент.
    А подходит-ли бутобетонный фундамент Вашему дому - решать Вам.
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Начал лить ленту под цокольный этаж из блоков. Со щебнем проблемы, нашел только в одном месте и то доставка через неделю только. и дорого. А так везде предлагают только Щебень из известняка. Начал лить только из цемента и песка, но соседи убеждают, что будет очень непрочно, обязательно гравий надо. Вы пишите, что такое допустимо. Кроме финансовых моментов, разницы я не вижу, песок и щебень отличаются только размером. Как считаете, продолжать лить или как?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, они основываются на своем опыте, когда делали смеси не учитывая ВЦ, и пустотность песка, а так же применяли песок с глиной.
  8. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Добрый день. Делаю брусчатку своими силами. Скачал калькулятор. Сделал расчёт для бетона м300 средней густоты. Использую цемент (белый дания м700), песок кварцевый, щебень (фракция 5-10), пластификатор с3 (сухой), фибру и краситель. Получившиеся пропорции 1-0,5-1,6-2,4 (цемент-вода-песок-щебень). Не могу перемешать, получаются (козьи шарики). При дальнейшей вибрации в формах они вроде как уплотняются, ну я думаю, это всё равно не хорошо. Не пойму в чём ошибка!?!
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    antonpavlov В рекомендациях советует увеличивать колличество цемента, пропорционально с водой. Правда я не понял, есть ли предел такого превышения цемента...
  10. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Делал так, эффект мало заметен. Может мне просто воды добавить, цемент у меня 700-ый, а в расчётах только 400 и 500?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что понял. У вас слишком мелкий цемент, и как следствие нужно больше воды для того, чтобы он был более подвижен.
    Может ошибаюсь, но думаю, что лучше бы взять 400 но просто больше.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А какие пропорции на мешке прописаны?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько знаю, пластифиеатор должен использоваться только в виде раствора. Растворяется он не очень быстро, так что, при использовании сухого, он у Вас возможно просто не работает.
  14. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    На мешке написано портландцемент белый и меры безопасности.
  15. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Пена есть, да я и жидкий пробовал (кстати от жидкого пены больше). Попробую предварительно развести.
