1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы одну лопату за 5 кг считаете или 4 лопаты за 5 кг?
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Одна лопата = 5кг. Сперва считал не по весу, а "лопатами":ogo:
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, если действительно в одной лопате 5кг (по хорошему, бросить бы 4 лопаты в ведро да завесить) то у Вас все неплохо по ВЦ. Плохо только, что лили в землю, полиэтиленовой пленкой бы застелили траншею было бы намного лучше. В любом случае, каркасная постройка думаю будет стоять без проблем.
    На будущее, прочтите первые 3-5 страниц этой темы, здорово поднимите свои знания по бетонной теме.
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ведро с которого воду лил было ненормированное, его уже проверил перелив в него воду из ведра с указанным на нём литражом:), по цементу тоже нужно перестраховаться. Благодарю за советы! :super:
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Допустимо. Никуда никакой цемент не уйдет. А что вода уйдет, так это еще и лучше.
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    В общем всё печально - взвесил вес цемента на 1 лопату на двух разных весах - 3,7 кг.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не парьтесь. Обычные усадочные трещины. Фундаменту они по барабану.
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Фундаменту - да, а моему "сухарю" может и поплохеть:)]
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я б таких товарищей...избегал (промолчу о более радикальных момэнтах) - типичный жулик, пытающийся залезть в чей-то карман.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кем допустимо? Мне доводилось раскапывать подземные части фундаментов залитых в грунт и залитых в опалубку/пленку. Это совершенно два разных бетона.
    Если для замеса использовали 4 лопаты, то лучше было взвесить 4 лопаты. Лопата - плохой измерительный прибор, масса набранного от раза к разу будет прилично меняться.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Без иронии :) - можно по-подробнее, а то ведь соблазны возникают...также есть некие люди с неким авторитетом, которые говорят, что если земля не сыпется, то можно лить прямо в неё...
    Ещё вопрос такой, мож кто в курсе - жесткость воды влияет на бетон или нет? Может кто-то где-то и говорил, но прошло мимо:|:
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    @sergio1976, Высыпал лопату в пакет, затем на весы -3,7 кг, с вами полностью согласен, что точно вес таким образом не возьмёшь и будет разница между лопатами в любом случае, даже при равном объёме. Замесы делал отмеряя "лопатами" ,небольшими порциями - 4 цемента, 6 песка, 12 щебня + 10 литров воды (15 литров на низ и верх, чтобы пролить лучше и удобней правилом пройтись было).
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    4 лопаты = 13,3 кг... М100 в лучшем случае М150. Ваш вердикт уважаемые?
    P. S. Похоже начался у меня загон:flag:. Сейчас посчитали с сыном (заливали с ним) ,последняя лента получилась из 12 замесов - каждый замес по 4 лопаты цемента и ушло на них 4 полных мешка и ещё в одном мешке осталось 7 лопат. Отсюда получается, что в одном мешке количество лопат = 11 и соответственно вес одной = 4,5 кг:faq:. Это что же получается -весы врут или цемент на заводе жмут?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Жидкий бетон без пластификаторов - это песец. Но если под деревяшки - то сойдет. Только его нужно будет гидроизолировать, иначе рассыпаться начнет после первой зимы, т. к. его W примерно 1.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вижу по статусу, что вы человек с большим багажом знаний:super:, если вам не сложно, ваше мнение - какая на вскидку у меня марка получилась и пойдёт-ли гидроизолировать ленту с помощью отмостки? Примерно как на рисунке лента2.jpg
