1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Допустимо лить бетон в землю. Допустимо обычной логикой. Если у вас есть возражения, то расскажите о них поподробнее. Напимер про то, как цемент растворяется в грунте.)
    Я вам лишь одной фразой возражу - буронабивная свая.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Из жесткой воды получится жесткий бетон. Я бы предварительно кипятил, чтоб помягче было.)
    Лейте любую.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не пугайте человека, а то у него инфаркт случится раньше времени.)
    На фундамент М200 за глаза. И ничего ему не будет, ни зимой, ни летом. Ничего там не нужно гидроизолировать, это фундамент, его судьба лежать в сырой земле. Его нужно теплоизолировать там где мороз зимой и отводить воду где она есть. Гидроизолируют выше стоящие конструкции.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я раскапывал два фундамента - один залитый в пленку, другой в грунт.
    Фундамент залитый в ленку имел ровные, плотные края, очень хороший.
    Края фундамента залитого в грунт были рыхлые, пористые, неровные, частично открашивались. Неровности очень сильно мешают утеплять впоследствии, в раковины набивается влага и медленно разрушает бетон. Плюс в местах контакта с землей бетон теряет бетонное молочко, ослабляясь.
    В общем, откопайте хотя-бы один раз фундамент залитый в грунт, все увидите сами.
    Допускаете - лейте, но другим ерунду не советуйте. От лени и безденежья можно много чего соптимизировать.
    Вероятно, для Вас это секрет, но многие льют сваи в асбоцементные трубы либо оборачивают отверстие рубероидом при заливке. С чего бы, наверное все глупые?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если делать в точности так как на рисунке, Вы гарантировано получаете бассейн вокруг своего фундамента со всеми вытекающими. Вода всегда найдет дырочку в отмостке или между отмосткой и грунтом и будет накапливаться в песке.
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Вы не догадываетесь, что бывают как минимум разные грунты? Залейте свой фундамент в песок и покажите, какой хороший бетон получится.
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вот если бы я был уверен в том, что у меня М200 по факту, да хотя бы М150 ,даже заморачиваться бы с гидроизоляцией не стал. И инфаркта надеюсь не будет, так - пару бессонных ночей:)]
    Несомненно на долговечность это влияет, но таким способом излишней влаге просто некуда будет выйти и в моём случае это было бы полное фиаско, хотя и так не очень:(.
    Есть ещё вариант битумом промазать.
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня ил, как пластилин, хоть фигурки лепи:)
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это для самоуспокоения. 3-5 лет и от него только следы останутся. Даже приклеенная гидроизоляция со временем где то отойдет и порвется. Наверное лучший вариант это крышная современная мембрана, из нее можно сделать что то наподобие бассейна наоборот.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваша лишняя влага, с течением времени, просто испарилась бы.
    Вот в этом случае нельзя лить бетон непосредственно в грунт.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Просто предположил, раньше ведь дома строили - варили солярку с битумом, бревенчатые дома до сих пор стоят. А мембранам в земле как-то доверия нет. Думаю пусть будет, как есть, на мой век хватит:)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По хорошему, лишнюю влагу туда просто лить не нужно. Давно придумали пластификаторы, они недороги.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    По хорошему надо было мне хотя бы на упаковке пропорции почитать, а то как привык лить, так и лил (отмостки, ремонт фундамента, пол в бане и т. п.). Прочность не проверял, но кроме ворот, нигде ничего не поломало. А соотношение раньше правда брал 1:2:3 и использовал карьерный песок. Про пластификаторы - на forumhouse смотрел ролик, где делали пробники бетона, при использовании пластификатора (так же как и с добавлением фэйри) марка получилась очень низкая. Поэтому резко отпало желание их использования.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не знаю, где и что смотрели. Но пластификаторы позволяют получить "жидкий" бетон с минимальным добавлением воды. То есть наоборот, повышают его марку. Ни одна более менее большая стройка стройка не обходится без применения пластификаторов, без их применения вы бетон в бетононасос не подадите.
    Фейри оставьте домохозяйкам, это не строительный препарат.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не нужно создавать вокруг фундамента песчаное болото. Засыпьте плотным грунтом.
    Долговечность в воде сильно будет зависеть от качества бетона. У родственника затекала вода под отмостку, грунт просел и образовалась полость. При ремонте отмостку сняли. Фундаментный блок в этом месте разморозился в глубину сантиметров на 20. Очень приличная раковина была. Дому на тот момент было около 7 лет.
