1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Мда уж:ogo:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ролики не надо смотреть. 10 лет бетонирую с фейри.)
    Не, пластификатор тоже пробовал - однодружественно. :)]
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Тут такое дело - раньше, когда фери появился и его ещё не бодяжили разные гондурасты, там присутствовали ПАВы, причем в большом кол-ве. Сейчас можно нарваться на обычную щелочь "фери".
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы раскопали два разных фундамента и притягиваете за уши свои выводы. И какой идиот будет пытаться утеплить фундамент залитый в землю?)
    Буронабивная свая заливается в грунт. Учите матчасть. Рубероид и все другое применяют не с целью предотвращения утечки цементного молочка. (Какой иди от вообще придумал эту глупость)
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И что получится? Уж расскажите еще одну страшилку.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В песок нельзя, в пластилин нельзя. А куда можно?)
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я ничью уши никуда не притягиваю. Описываю то, что видел и делал сам, не пересказываю чьи-то слова.
    А вот Вы похоже писанину развели не на основе личного опыта, а где-то когда-то что-то слышали.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно, в любой грунт, если...предварительно проведены мероприятия по исключению попадания грунта в тело бетона в процессе укладки бетона и его уплотнения.
    Т. е., чтобы грунт не осыпался, не сползал, не растекался и т. д. Собственно для этого и прокладывают между грунтом и бетоном разделительный барьер из рулонных, листовых или др. материалов. Если грунт очень плотный, то можно обойтись и без барьера.
    Кстати, при изготовлении буронабивных свай, исключение осыпания грунта и смешивание его с бетоном, одна из главных задач.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что вы видели? Вы видели неровную поверхность одного фундамента и ровную поверхность другого фундамента. Больше вы ничего об этих фундаментах сказать не можете, но очень сильно пытаетесь на основе увиденного сделать умозаключения об их надежности и т. д. Это ложные умозаключения.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Истину глаголите. Задача состоит лишь в обеспечении качества бетонного изделия. Для этого при необходимости принимаются меры о которых вы сказали плюс обеспечение необходимого защитного слоя. Защитный слой куда лучше защитит арматуру чем другие мероприятия.
    Сам грунт вполне может служить опалубкой, даже песок, если он держит форму.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Уважаемые, не обессудьте за то, что вмешиваюсь в вашу увлекательную беседу:), но всё-таки кто-нибудь может, хотя бы навскидку (+ -), сказать какой у меня бетон в яму вытек:)]?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А что делать чтобы избежать утекание бетонного молока в грунт в таком случае? Дешманская полиэтиленовая пленка исключает эту проблему почти на 100%.
    Поскольку Вы сами представляете ВЦ залитого очень слабо (Вы еще не учитываете влагу песка), то по написанному Вам никто не скажет, что у Вас в итоге получилось. Подождите хотя-бы неделю, ухаживайте за бетоном в течении этого времени. Через неделю попробуйте гвоздем, молотком проверить механическую прочность бетона. Думаю, что в итоге под каркас Ваш фундамент сгодится. Но гадать на кофейной гуще тяжело.
    Оставайтесь при своем "правильном" мнении, я останусь при своем "ложном". Предлагаю на этом закончить нашу дискуссию, дабы не засорять тему.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вот и я гадаю:close:. Нагружать его собираюсь (по истечении 8 дней от заливки) - не рановато-ли только, температура днём 20-25, а ночью 5-6, но думаю процентов 50 от номинала наберётся. Сегодня пробовал гвоздём поскрести - канавки, но это видимо из-за того, что сверху бетон был очень жидким.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем вам эта информация? Все равно уже ничего не измените. Считайте что М300 и спите спокойно.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Где вы начитались мути про утекание цементного молочка? Сами поверили и другим мозг засоряете. КУДА оно утечет, в землю что ли? Начнет распихивать давлением слежавшийся годами грунт и прокладывать себе дорогу?)
