1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    - никто из нормальных людей не будет укладывать бетон при минусовой температуре. :aga:
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Похоже что вы слышали что-то про морозное пучение. Ага?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что случится, он высохнет?)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Замерзнет.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да ну на!
    Лишь бы не высох.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    тоже так думаю. всю зиму на работу мимо стройки ходил, ребята арматуру вяжут, опалубку ставят, бетон льют, потом опять арматура, опалубка, бетон. 4 этажа залили по морозу. Вот ненормальные, шли бы лучше домой чай горячий пить...
    не я один. вы тоже можете услышать. :hndshk:
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Уважаемые, а может так быть, что щебень ушёл вниз? Сегодня частично снял опалубку с одной ленты и офигел, торец бетонной ленты, что был за опалубкой весь сырой и наощупь, как будто только залил и ещё и песок галимый :ogo:,а ниже сантиметров на 10, где просох - камень. Вот я косопор:mad:, получается верхний слой весь выкрошится?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы написали "камень" - это про прочность? Или видна щебенка, чуть сбрызнутая раствором?
    Опять же, "песк галимый" - он сыпется при попытке царапать? Или прочный, но щебня не видно?
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Камень по прочности всё, что не под опалубкой. А за деревянной опалубкой бетон весь мокрый (может от чрезмерного полива) и не то что гвоздём - пальцем можно собирать этот песок. Впервые такое вижу, жесть какая-то:( ,за 9 дней, хоть и в тени должно всё было схватиться. Залил блин - щебень на низу и в середине, песок по краям, цемент в земле:ogo:
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Или жесточайший непромес, или цемент фальсификат. Объемные пропорции цемент/песок не менее 1/4?
    Если молочко уходило, тоже ничего хорошего. Но там, где раствор был, прочность обязана быть.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Цемент первый раз такой беру, а непромес, сперва тоже так решил, но такая картинка только вдоль опалубки :faq:
    Цемент 1, песок 1,3
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  13. muai2
    muai2
    muai2
    щебень и так всегда уходит вниз.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я понимаю, что на кухнях языки точить проще...я выше поинтересовался у человека фактами, они совпали с моими представлениями и тем, что я где-то встречал...
    Я заливаю столбики под забор просто в землю, т. к. у меня она очень крепкая и забор - не фунд. Сосед заливает под забор ленту прямо в землю, может и я так поступил бы. А рядом олени строят дома на продажу - сделали дыры см 20 диаметром и залили прям туда бетон-самомес вровень с землёй, причем я щебня там не видел, воткнули каки-то пруты, а верху положили ленту тупо на землю...потом губы накрасят и видно-то не будет...Спасает то, что здесь температуры по бОльшей части в плюсе...но в этом году были заморозки. Как оно дальше стрельнет - неизвестно ни оленям не людям, а строить надо, учитываю максимум, что можешь...
    Я против бестолкового литья в землю...я нигде не видел (на юге), чтобы кто-то делал какую-то гидру, хоть какую...хоть 10 см топи арматуру, бетон хорошо влагу сосёт, а вода может быть очень агрессивной...
    Видел однажды, как лили в глину, но перед этим плёнку в канаву положили, потом каркасы опускали, но порвали или нет - не знаю...
    Льют-то в землю не от того, что это правильно, а просто стройбату так проще, а деньги те же. И норм у нас никаких для самостроя нет...всем всё пох...но когда люди себе жизнь "упрощают" - мне странно... но им жить...
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    бмтоон2.jpg Красным цветом выделен торец ленты, с которого снял часть опалубкии стрелкой канавка из которой выскреб песок. Вот эта "песчаная жижа" только за опалубкой, всё что не было под опалубкой нормальное по прочности
