1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    После таких слов остальные ваши слова значения не имеют. Представления о чем-то сильно отличаются от личного опыта.
    Поэтому и возражения ваши по поводу литья в землю похожи на возражения теоретика. Вам что-то там показалось и вы решили что на самом деле это так и есть.
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А вот если бы щебень был керамзитом, то он мог бы и всплывать:)]. Здравствуйте ещё раз:), что нибудь по фото, будьте так любезны.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не всплывает и не опускается. Как ему и положено. А у вас почему он опускается?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Фотка нормальная.
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Я старался:)]. А по бетону (торец)?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бетон как бетон. Он уже застыл. Пусть себе лежит.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Щебень "уходит вниз" только у клоунов, которые понятия не имеют о нормальном составе бетона и в/ц отношении. Там, где бетон изготавливают правильно, щебень располагается равномерно по всей высоте изделия.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    далее я написал про то, что видел. Я не заливщик фундаментов. Я самостройщик, пока даже не заливший фунд. В чем противоречия? Я видел несколько заливок (5-6), не могу же я на основе этого утверждать на 100%, что так надо всегда...так что не стоит задирать нос - есть люди на порядки больше сделавшие, даже здесь на форуме...
    Пишите про свой опыт,
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @muai2, я в процессе...должен был заливаться, но "что-то пошло не так"...наверное на сл. год перенесу, а пока пристрой к вагончику начинаю...одной рукой всё медленно получается...
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Всем добрый! Хотел ненароком так поинтересоваться - а кто на каком песке бетон мешает? Собираюсь на днях ещё раз ложить бетон (лить больше не буду:)) .Есть карьерный лесной, но мелкий и чистый, и есть намывной речной, крупнее, но чистота его вызывает сомнения. Какой вообще должен быть намывной речной песок? В моём довольно много чёрных хахаряшек:)], думаю, что вместо намывного впарили отсыпочный.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня в проекте дома написано "песок средней крупности" - это, как выяснилось, что-то похожее на сахар по гранулам. Но умну такого нэт, поэтому приходится выходить как-то из положения...
    Так-то чем крупнее, тем лучше. Хотя маркетологи могут закрутить мозг на узел и сказать, что пылеватый песок это круто.
    А мешают на том, что есть.
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый день! Прошу ещё один раз у вас совета. Вычитал в интернете, как проверить чистоту песка. Засыпается песок в банку, заливается водой и взбалтывается, через 10 минут смотрим на чистоту песка. Вот что вышло. писог .jpg
    Слева карьерный - им раньше и заправлял бетон, а справа речной намывной - с этим мешал ленты, о которых писал ранее. Ваше мнение уважаемые? Какой из них лучше использовать? Других вариантов у нас к сожалению нет, либо карьерный - очень мелкий, как пыль (ещё и глина встречается), либо речной с "хахаряшками"
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Глина и в речном есть (может присутствовать)...может ещё поискать?
    А так, можно ведь сделать два кубика и попробовать понять (разбив), который по-твёрже...
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    И ещё раз здравствуйте! :hello: Отпишусь по бетону - выбрал песок карьерный и замешивал в правильных пропорциях - это, извиняюсь за свой французский, полный п... !:ogo: Вы как такой бетон льёте? Думал в М250 вложиться, кое-как вытянул в М200(+-)! Кое-как эти лепёшки уложил, утрамбовал и правилом разгладил. Мешать пришлось - мама не горюй, обычной своей "жижи" раз в 5 больше бы залил. И по старому бетону, который лил жидким - бил зубилом и молотком в 3х разных местах, в среднем неплохо около 4-5 мм. Всем удачки! :)
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пластификатор, судя по всему, так и не используете? Тогда понятно, что и мешать и укладывать тяжело.
    С пластификатором СИЛЬНО проще.
