1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Надо же было попробовать без него, пощупать руками, зато теперь больше не хочется:)]
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Проблема в том, что без пластификатора Вы М250-300 в бытовом миксере либо вообще не перемешаете, либо на замес будет уходить по 15-20 минут. Если в городе нет Леруа, то в строительных хозмагах пластификаторы должны быть, они недороги. Просто попробуйте :)
    Последний раз брал в Леруа прошлой осенью, 5 литровая канистра - 435 рублей. А пишут, что есть и лучше.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это в контексте данной ветки? Если - да, то весьма существенны для этого метода - влажность и пористость. У меня тоже не получалось, приходилось добавлять воду с цементом. Дело в том, что чем мельче песок, тем хуже он размешивается...тут или вода или пластификатор.
    Если прям точно по калькулятору делать, то получится примерно так, если сравнить: если в отверстие диаметром пусть 10 мм вставлять пруток тем же диаметром, то нифига не выйдет)...должен быть зазорчик...
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Песок очень мелкий, но цемента и воды не борщил, думал и говорил матом, но пропорции соблюл:)]. Оно ещё нормально, когда закинул в мешалку воду - цемент - щебень, а в последнюю очередь, когда начинаешь закидывать песок, вот тогда и начинается эффект "игольного ушка". А по зазорчику - прут войдёт, а вот ребристая арматура уже надо будет шарошить, ну или в помощь русская отвёртка - кувалда:)]
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Небольшое отступление:
    Если материал с отверстием нагреть, а пруток охладить, то он, в это отверстие, со свистом влетает.
    Если мы чего то не знаем, это вовсе не означает, что этого не существует в принципе. ;):hndshk:
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Dimastik25, всё правильно, но когда с подобным сталкиваешься впервые, то долго хлопаешь глазами и думаешь - почему?...доходит-то не сразу :)]:victory:.
    Неа:)], если собирать из готовых деталей что-то, то там уже всё как надо сделано, а когда сам по чертежам, то первый раз такая шляпа выходит...то, что это преодолевается легко, это понятно...я про сам факт...ну, может это только у меня так былО:faq:...
    Я так понял, что мы лёгких путей не ищем...:no:...Лично у меня дешёвые "пластификаторы" из хозмагов никакого эффекта не произвели, что с ними, что без...может капля какая-то...поэтому доливаю воды с цементом, но у меня ничего серьёзного не заливалось, а на фунд только товарный...
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Для себя хотел приобрести опыт:). А в какой пропорции и как добавляете цемент и воду? Предстоит ещё около кубика мешать на мелочёвку и желания нет так пыхтеть.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @VladimirP999, Вы ж пишите, на сколько я понял, что делаете по рецептам автора темы, не?...
    Я по его калькулятору делаю, правда последние разы пустотность и влажность брал от фонаря, ибо бетон с осени валялся и ещё осталось.
    Но делал и по рецепту с замерами, получалось жестко, поэтому добавлял воды и цемента, как автор и рекомендует, если надо по-жиже. Для себя - не жалко, я не экономист на себе.
  9. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    С-3 дешевый, эффект производит.
    Без пластификатора лить - мазохизм :)]
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Без пластификатора похоже его (бетон), только укладывать, лить можно жижу, уж я то знаю - 3 года её лил:)]
  11. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @VladimirP999, Если у вас цемент упакован в мешки по 25 кг, то воды требуется ровно 10 литров плюс пластификатор 100 грамм...песок-щебень по вкусу либо смотрите по инструкции... В настоящее время использую ПГС - 5 вёдер, цемент такой же марки как и у вас со шлаком...Замешиваю всё за раз двухвенцовым миксером...Через 2-3 дня покраска жидким стеклом...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не совсем понятно...т.е. надо бы разжевать про 25 кг...если на выходе получить что-то около 200 кг бетона м200, то с водой перебор раза в 4...
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вроде как всё правильно. Пропорция воды и цемента даже на М300 тянет.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну что вы мозг парите себе и другим? Есть программка. Заносите туда данные, не обращайте внимания на влажность сыпучих. Выставляете в программке нужную подвижность и наличие или отсутствие пластификатора. Всё, остается лишь месить. Сыпучку по рецепту, воду добавлять до получения нужной текучести. Проще пареной репы.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    я пересмотрю, мож не туда глянул...и попросил разжевать - не охота, так и не надо...
    По калькулятору изменение влажности на, вроде бы, небольшие процы, даёт разницу по песку почти в два раза...
    Я как раз сейчас теорию проверяю на себе...пока не совсем получается например с песком: в кальке данные по нас. плотности начинаются с 1310 вроде, а у меня максимум 1250 выходит на "сыром"...
    Итак, берём кальк, не замарачиваемся с данными и вот, что получается:
    Готовый бетон 200кг, в200, средняя подвижность, цементу 1 месяц, нас. плотность его 1100, густ. 28%, темп. 19 по Цельсию, речной гравий 5-20, плотность 1480, пустотность 40%, влажность - 6%, песок влажность 10%, модуль крупности 1,0 (самый малый тут), нас плотность 1450, пуст - 45%
    Итог: ц-30,1 кг; в-2,6, п - 60,1, щ - 107,2
    Получилось не 4 раза, а больше - что не так?...И где м-300?
    ПС - это с пластификатором С-3
