1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Ллюбитель, 25-килограммовый мешок цемента удобен тем, что его не надо отмерять вёдрами. лопатами и т. д... 10-литровая канистра воды весит 10 кг...тут лишнего не нальёшь...Водоцементное соотношение получается 0,4. то есть у меня ещё есть возможность добавить 1-2 литра (или килограмма) воды, если бухнул лишнего наполнителя...перемешивается легко, при переносе совковой лопатой не теряется...
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    полностью согласен!
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @a_timoshuk59, я как бы не спорю...пытаюсь понять...на лицо расхождения, надо понять, где не так:hello:
    Добавлю - у меня по калькулятору собсно и не получалось, воды добавлял...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да по ходу разобрался...тут всё зависит от кол-ва бетона и влажности сыпучих...и выплывают такие цифры...
    @a_timoshuk59, Ваша цифра справедлива при почти сухой сыпучке, на сколько я понял...
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ей богу через неделю наверное сниму видео как элементарно сделать замес наливая воду из шланга.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Если до меня, так я как бы о другом. Делают все. Если посмотреть в начало темы, то я об этом...
    А то, что развели уже на 200 стр...ну так...развели
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Согласен. Я понять не могу все эти траблы по водноцементнопесчаннощебеновным соотношениям. По карте подбора на куб идёт ХХ литров воды. Потом смотрим какая влажность материала, хотябы визуально. Фусё. Всем Мир!
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Было бы очень полезно:super:
  9. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    уже больше 12л воды в замесе. Добавить ещё 2,6л - в/ц будет 0.5.
    п. с. Бывает щебень с влажностью 6%?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Откуда данные? Или это про влажность? Если влажность, то возможно (не считал, просто данные взял), но из поста@a_timoshuk59, ентого не понятно...хотя может он это и имел в виду...
    Не считал...
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Что бы рассуждать о влажности материала в процентах надо на полке иметь влагомер инертных материалов, не у каждого технолога на бетонном заводе есть, стоит как чугунный мост, точность весьма посредственная. Так что чаще всего смотрят на подвижность первых замесов, потом льют воду с коррекцией.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Зачем? Всё просто, это ведь арифметика...к тому же ТС подробно в начале подробно демонстрирует черным по белому...для самомеса. На производстве карты, а мне они ни к чему...но и их не сложно сделать...
    В общем, т. к. никто, кроме@Дед90лет, меня не правил по калькулятору, то сам всё измерил. Не знаю, откуда я брал данные по влажности (от фонаря), но они в корне не верны, т. к. такого не бывает. По факту щебень у меня совсем сухой, ну а если его целиком вымочить, то и тогда влажность у него меньше 1%. У песка сырого (дождь шел дня 4 назад или 5) влажность 6%.
    Пустотность сильно не различается...
    По итогу из 25 кг цемента, можно сделать около 80 л бетона, при этом воды туда пойдёт чуть больше 10 л, т. е.@a_timoshuk59, прав! :)]:pioner::hndshk:
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Здесь я привел пример как раз про то что эта практически бесполезная вещь которая определяет % влажности инертных материалов нужна для фиксации проб при изготовлении изтовлении смеси в промышленных масштабах, ответственных конструкций.
    Сам же в моей бетономешалка я сам себе технолог, и понимаю влажность по тому как песок себя ведёт в кулаке.
    Так что не стоит наверное приводить примеры с указанием % влажности инертных материалов
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...мы же в контексте темы разговариваем. Все данные важны, а как новичку делать? Он на глаз пока не умеет.
    Просто разговоры типа - надо так - они не о чем, в интернете полно всякого, в основном про 1:3, что тоже даст некий результат. А ТС всё разжевал...Можно более-менее одинаковый бетон в замесах делать.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вам про Ерему, а вы про Фому. Кидайте сыпучку согласно расчету и лейте воду до получения нужной подвижности. Неужели так сложно?
