1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, вы попробуйте залить что-то не очень ответственное и поймете. Хороший бетон будет выглядеть "мягким" пока мешается и вибрируется и жестким в состоянии покоя. Течь без вибрации не должен. После вибрирования лужи выплывать не должны. Через пару замесов поймете, как поймать консистенцию.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я делаю так, и советовал друзьям так, а выбирать уже Вам:
    По технологической карте подбора на один куб марки В-25 П4 W 8, сыпали 360 кг. цемента, 890 кг. Песка и 1050-1100 кг щебня (это в зависимости от карьера из за разной насыпной плотности). Могу немного ошибиться в десятках кг. Надо в компе поглядеть. 9 литров химдобавки и вода. Я не помню на память сколько. Сейчас скажу точно утвердительно - помидорами закидают если ошибусь. Так что скажу лить глядя на подвижность и влажность материала.
    У меня 160 литров мешалка, рассчитал что на один замес надо 20-22 кг. Цемента и 6 вёдер инертных (я делаю на отсеве). Расчет делал на напольных весах. Мешки беру по 25 кг
    Все ИМХО. Но прислушаться советую. Опять всем добра...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    .я ведь не спрашивал, а как мне готовить, я пытался товарища поправить, а в итоге обнаружил свою ошибку - нельзя от фонаря в кальк цифры забивать - где-то нет сильных различий, но вот по песку надо внимательней быть, а в щебень можно и ноль писать, т. к. 0,6 там нет:)]...
    Кстати у Владимира 999 вполне возможно запара из за песка - мелкий плохо мешается, т. е. добавка воды с цементом и более длительный замес может и решат проблему...а может нет, если цемент плохой. Так что пису пис:victory::)]
    ПС. Каждый пусть мешает, как ему заблагорассудится, я мешаю по какльку автора, т. к. нигде более вменяемых объяснений не встречал. Замерял и мешал в прошлом году впервые, без химии, но по первоте воды больше добавлял с цементом. В этом не мерял, цифры какие стояли, такие и использовал и получилось абы что (последний раз я игрался с параметрами, видимо те цифры и остались) вот абы что и получилось - я когда замешал, так прикололся, подумал из за цемента...дальше известно. Спасибо Тимощуку!
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Песок мелкий и так сильно прижившийся во мне "русский авось":)]. Пробовал добавлять цемент с водой - особой разницы не заметил, замес в среднем занимал около 10 минут (учитывая только время когда всё было закинуто в мешалку), пластификатора не нашёл, одни только "незамерзайки".
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так точно, я то же никому (кроме друзей) ничего не советую. Говорю что делаю сам. Тут с одним Камрадом замес был по поводу химдобавок. Ну не люблю я их. У меня глаза слезились и в носу щипало всегда когда заходил в цех химдобавок на производстве, там цистерны этого говна стояли. По этому предпочитаю бездобавочный бетон
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Так оно и получается - давать совет, значит частично брать на себя вину за возможные последствия. Даже если причиной тому является человек у которого побежала прокладка между рулём и сиденьем:)]
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Публично нив коем случае. Ко мне в личку девушка постучалась, так я ей 25 сообщений в диалоге сделал. Все у нее получилось. Она рада, я спокоен
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Влажность сыпучки значения не имеет Ваащщеее. (Я, например, поливаю щебень водой специально, лопата легче лезет.) Разве что при одном единственном варианте, когда вы всю воду бухаете в грушу разом. Тут нужно высчитывать чтобы не перелить. Но так делают лишь недалекие бетоносамомешатели.)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Прошу прощения.
    Постараюсь исправить.
  10. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Здравствуйте. У меня есть свежий порландцемент со шлаком. Подойдёт ли он для бетона на фундамент. И надо ли вносить какие нибудь коррективы в расчёт пропорции в отличии от обычного цемента.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Отлично подойдёт.
  12. NV1975
    NV1975
    NV1975
    А цемента надо больше добавлять или как с обычным?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Обычные пропорции.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Марка какая у цемента?
  15. NV1975
    NV1975
    NV1975
    М400
