1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Там еще буковки есть.
    Если М 400, не был столь категоричен.
    Я бы при использовании этой марки увеличил бы количество цемента на 10-15 %
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    @NV1975 не указал объемные / весовые пропорции при замесе.
    Я М400 со шлаком замешиваю 1/1,7 (цемент / песок) в объеме. Были и замесы 1/2, там, где менее нагруженные элементы. "На глаз" разницы не увидеть. Конечно, если лить 1/3, там и 10-15% в плюс лишними не будут.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    При использовании М500, в товарном бетоне "+ 10-15%" примерно увеличивает марку прочности на один "шаг".
    Я бы немного перестраховался и чуть перезаложился. Только по этому.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    +1
    Всегда считал, что истратив неделю на сборку опалубки, армирование и пр.(или 40-50 тыс. руб работникам), про стоимость строительных материалов и говорить не приходится - лучше не экономить 1-2 тыс. руб. на цементе.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Провод пульта управления надставляли? Обычно он не длиннее 1.5-2м.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пуль беспроводной. На Али продаются, для управления кранами и тельферами.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Здесь же калькулятор по расчету бетона есть. На первой странице. И подробные инструкции по материалам и как и чего считать.
    Что за вопросы вы задаёте!
  8. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Цемент со шлаком, поэтому и спрашиваю - надо ли корректировать пропорции цемента
  9. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Сибирский цемент ЦЕМ ll/A - Ш32, 5Б
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нормальный цемент, если не фальсификат. Работал я им. Берите цемент/песок 1/1,7 в объеме, если нужен качественный бетон и всё будет :super:
    Соблюдайте только водоцементное соотношение, вибратор при укладке нужен.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Цементы с добавками медленнее схватываются. Что в жаркую погоду считается плюсом. Медленнее набирает прочность. Меньше растрескивание. Но при марке 400 его нужно больше. По таблицам.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я так себе и рассчитывал, как и говорил + 15%
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите рецепт хорошего крепкого бетона (марки 250-300) для всяко-разно замесов во дворе, по мелочи, ну и пару плит надо сделать (под сарайку и под беседку). Купил бетономешалку на днях, никогда не пользовался ею. Раньше только вручную все делал и по стандартному рецепту "как все соседи", но вот хотелось бы получше и покрепче рецептуру. Цемент будет марки 500. Обычный песок речной. Ну и щебень самый обычный (10-20). У меня есть из интернета какие то пропорции, но я так и не понял в них ничего, как то мудрено очень. Если есть понятная рецептура в ведрах или в килограммах, потому как ведром легко и понятно, зачерпнул сколько надо и вперед, ну и если весовая будет, то тож не проблема, весы есть. первый раз взвесить и потом уже дальше проще. Бетономешалка на 120 л., выход по факту там небольшой, литров 50-60 всего кажись.
    Спасибо
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Цемент/песок/щебень (объемные пропорции)
    1/2/4
    У особо ответственных отливок (колонны, балки) цемент/песок 1/1.5 или 1/1.7
    Очень важно чтобы воды ровно столько, чтобы бетон лежал "горкой", не растекался.
    Вибратор купите, если за качество переживаете. Тогда сможете замешивать и укладывать 1/2/5
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    оптимист...30
