1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо большое. В принципе понятно. Но наверно действительно надо первые страницы темы почитать чтоб в башке понимания поболе было.
    Еще вот никогда с этими пластификаторами не имел дела. Подскажите какой оптимально нормально будет взять, по цене и качеству, т. к. их сотни всяких разных в магазинах продается. Жидкое мыло понятно не хочу лить, насмотрелся я на своих строителей как они его в раствор пихают. а потом не понятно откуда трещины берутся. но это уже др. история.
    И как этот пластификатор вообще дозировать, по объему выхода или к чему его привязывать чтоб посчитать сколько его надо лить.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заходите в магазин, спрашиваете пластификатор, берете любой, читаете инструкцию.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    По весу цемента. Т. е. в миллилитрах на кг цемента. Обычно на бутылке (канистре или мешке) пишут что-то типа "170 мл на 25 кг цемента". Причем пишут минимальное соотношение – для "маркетинга" :) А в таблице, для разной подвижности будут другие цифры.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если планируется залить кубов от десяти (хоть за несколько лет), то скорее всего будет надёжнее и выгоднее купить мешок сухого С3. Правда, это обычно не в строительном супермаркете, а в фирме, торгующей строительной или промышленной химией.
    Сухой и выгоднее обычно, чем с доплатой за воду, канистру и "фирменное название", и хранится практически бессрочно, и с качеством или с концентрацией не обманут...
    А разницу между старым проверенным С3 и всякими фирменными новомодными (и более дорогими) пластификаторами Вы скорее всего вообще не почувствуете.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    эндокринолог сможет почувствовать или, в крайнем случае, паталогоанатом.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не надо (любую химию) есть или занюхивать - респираторы недороги, да и при работе с цементом не лишними будут. А после "разбавления" бетоном там концентрации мизерные, несущественные будут (для питьевой воды такой бетон можно использовать).
    Да и не в промышленных масштабах предполагается использование пластификатора.
    Но, у кого в доме и на работе только чистое не крашеное, не пропитанное дерево, еда, одежда и прочие предметы только "натурального" состава и ручной выделки... и живет он вдали от цивилизации, тому пожалуй стоит и от С3 воздержаться, тем более, что и цемент лучше не использовать. :)
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо большое
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    В Краснодаре скорей всего обычный песок - это хороший Белореченский крупный. Бывает в нашем регионе ещё Кубанский речной. Щебень тоже Белореченский хороший. В нашем регионе есть ещё различные мергели трескуны - самый худший. Есть известняковый жёлтый. Медведь гора - так себе.
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Вчера залил чуть больше кубометра. У меня трёхфазная мешалка принудительная. Был перерыв в заливке более полугода. Смеситель останавливался. Не тянул. Подумал, что напряжение просаженное.
    Кондюки везде и всё такое. Смочил щебень и песок чтобы легче проворачивалась смесь. И вдруг заметил, что мотор в обратную сторону крутит. Электрики, при смене трансформатора на улице, поменяли фазы. И мотор против шерсти стал крутить.
    Смоченные компоненты проворачиваются чуть легче и да. Воды в такой замес требуется заметно меньше.
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Интересно было бы в лаборатории давануть бетон по такой технологии замешанный. Из цементного молочка и мокрой щебёнки.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет, такой замес тест на сжатие не пройдёт. Это же поверхностный слой, 4-5 см, "остатки сладки".
    Вот недостаточный уровень 1-2 см. мы так поднимали. Если ширина опалубки не менее 25 см, добрасывали 1-2 ведра щебенки фракции 50-70, промытую перед этим. И вгоняли вибратором. Бетон приподнимался.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Немного иллюстраций к вышеизложенным постам. Льём балку, армопояс.
    Процесс работы. Из бетономешалки разгружаю в бадью.
    Далее тельфер вытаскивает 70-80л бетона на леса 2м.
    Вниз пододвигаестя рама-козлы, на которую в наклон опускается бадья.
    Теперь подставляется ведро, тяпкой в ведро, загрузка в опалубку
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Опалубка
    Арматура d14, на хомутах d12
    И уже частично загружена
    Вот так выглядит свеженький бетон, только что вываленный из ведра
    Как раз 1/2/5 (цемент/песок/щебень
    А во он же, но уже прошелся вибратор. Ямка посредине - след вытащенной булавы.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Иногда, пропорции нарушаются, щебенки запредельно много и даже вибратор не в силах "причесать" эти камни, слегка обмазанные цементным молочком. Вот только что отработал вибратор, но ... щебень так и остался щебнем
    Тогда "скорая помощь" - замес с нормальным соотношением 1/2/4
    и накрываем проблемный участок. Видна разница: снизу - избыток щебня, сверху только что высыпанная горка - уже смесь с достаточным кол-вом цементного молочка. Но и она не течёт, не льётся. Воды всегда по минимуму.
    И, после вибратора, всё приобретает благообразный вид.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вот уже заглаженная поверхность с анкерами для опалубки перекрытия
    И она же через 2-3 часа
    Как видно из предыдущих постов, щебенки всегда много.
    Вот отлитая неделю назад балка. Видна щебенка на стыке с кирпичом. Он всегда успевает вытянуть влагу, сколько его перед отливкой не поливай, в результате через час зашли вибратором, а 2 см прилегающих к вертикалке кирпича уже подсохли.
    IMG_20210807_164051.jpg .
    Вот так выглядят балки/перемычки после снятия опалубки
