1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Буду пробовать, спасибо за советы
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Досталась мне на халяву б\мешалка, временно, замерял вчера ведрами, получилось 150 л. Она самодельная, на движке от стиралки, но работает вроде ничо. Из темы вычитал что нормальный бетон (хорошей марки, 250-300) можно получить если делать на выходе 30-40% от полного объёма. Т. е получается из своей мешалки я могу поиметь 50-60 л бетона.
    Но вот как теперь вычислить сколько ведер всех составляющих нужно засыпать в неё, чтоб на выходе вышло 50-60 л. Ведь если я по ведрам соберу все эти составляющие = 50-60 л, то это будет не верно, так как бетон по плотности совсем другой в отличии от щебня, и т. д...
    Если у кого есть б/мешалка 150-160 л., подскажите пропорции составляющих по ведрам к примеру, чтоб не экспериментировать долго. Т. к. мне не особо много надо заливать, так по мелочи. Но хочу чтоб бетон был нормальной марки (250-300)
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вам не нужно стремиться к каким-то конкретным процентам. Всегда стремятся к максимальной загрузке, при которой не падает качество смеси, нет потери времени и разбрызгивания раствора.
    Начинайте с пропорции цемент/песок/щебень 1/1.7/4 (объёмная)
    Если нет залипания песка на стенках, нормально тянет мотор - пробуйте повышать объём.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    С пропорцией то понятно, но вот как вычислить сколько ведер сыпать всех этих составляющих в 150л. б/мешалку. вот это не ясно.
    Кстати неправильно написал, из этой 150 л мешалки я смогу получить максимум литров 40 бетона, нормального, а то и меньше.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @andru-ha2375, 1/2/4 грубо это 7 частей. Если 40 литров, то 40/7 = грубо 6. Значит 6 литров цемента, 10 (6*1,7) песка, 24 (6*4) щебня.
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    у нас объем при смешивании уменьшался где-то на 20%. Тогда сухого можете засыпать литров 50 и 1 часть не 6, а 7 литров: 7/12/28
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В плей маркете есть программа, там можно вычислить все что угодно.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Почему так мало? Переливается при замесе или мотор не тянет?
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Все, разобрался. Прочитал в начале темы у antonpavlov
    там вроде ясно все, хотя и считать надо, а я ужас как математику не перевариваю, но жопаделать как грится, надо считать...
    Просто думал что может кто уже имеет опыт именно с таким объёмом бетономешалки, чтоб не заниматься рассчетами
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я б не поленился и один раз замерил все теми ведрами какие используете как эталоном.
    Взвесил бы одно ведро цемента, других применяемых материалов - маркером прямо написал на мешалке по количеству ведер и радовался.
    Примерно подбор на куб бетона: 360 кг. цемента, 880 кг. песка, 1100 кг. щебня.
    Это конечно приблизительно. Но математика - 4 класса.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Почему именно так? Ведь бывает, что надо пожиже, т. е. без потерь прочности, но пожиже - соответственно воды больше и цемента больше...(П4)
    Он калькулятор сделал, хотя там тоже надо кое-что замерять.
    По бетономешалке - всё зависит от мотора и наклона, который он потянет...
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно и 1/1 цемент/песок замешивать, если есть идея ради чего и лишние деньги. Но подвижность можно и нужно повышать пластификатором.
    Любая избыточная влага - "пожиже" отзовётся потерей прочности.
  13. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    @andru-ha2375, А не легче перевести для начала 40л в примерно 95кг, и там уже считать пропорции?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    скачай приложение на смартфон бетон расчет пропорций
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Каким образом, если В/Ц остаётся постоянным?
    Как, например, залить отмостку, там ведь вибратором не поиграешься? Или ещё что-то небольшое типа заезда...?
