1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Недавно говорили про влажный уход, вот в одном видео картинка попалась:
    В общем, для прочности и снижения пористости имеет значение влажный уход даже на второй неделе. Бетон без ухода за первый день теряет почти столько же воды, сколько бетон после 14 дней ухода потеряет за месяц сушки. Бетон после одного дня влажного ухода потеряет тот же процент воды за 6 дней сушки.
    Однако, в том же видео объясняют, почему выгибание тонкой плиты за счет усадки поверхностного слоя после влажного ухода больше чем без него. Вообще не знал.
    Если кому интересно видео, вот, 30 минут.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, по пластификаторам. Знаю что есть С3, вроде в мешках продается. А есть ли готовый в жидком состоянии..? Так как мне не оч. большие объемы бетона придется делать периодически, проще влить из бутылки нужное количество и не париться с мешком сухого.
    Посоветуйте плиз какие можно/лучше использовать, из тех например что продаются в Леруа и подобных крупным строймагах
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Не хватило немного щебня, привозить новую машину экономически нецелесообразно. Не израсходую. В тоже время на участке полно боя силикатного кирпича.
    Понятно, что в нормальный бетон бой силикатного кирпича добавлять нельзя и понятны последствия.
    Но у меня задача забетонировать столбы из профтрубы 60х60х3
    Бетонироваться будет только пятка, на высоту20-30 см., выше же будет забутовка из песка и боя того же силикатного кирпича.
    По большому счету без бетонирования можно было бы и вообще обойтись, но так удобнее и быстрее уплотнится пятка столбов.
    Хотелось бы понять, насколько опасно применение боя силикатного кирпича в моем случае, или лучше раздельно залить пятку раствором (песок + цемент), а потом уже бутовать столбы боем силикатного кирпича + песок + вода+трамбовка?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливайте пятку столба, а вот дальше, не нужно бытовать кирпичом или песком. Оставшуюся часть столба засыпаете глиной, если забутуете щебнем песком или кирпичным боем, велика вероятность того, что по осени, этот стакан заполнится водой, вода там замерзнет и столб, со временем, может вытолкнуть. Вероятность конечно мала, не тем не менее, она есть.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы вытолкнуть столб при забутовке битым кирпичом нужно очень много воды, если там будет глина, то достаточно чтобы она была влажной, она примерзнет к столбу и поднимет его.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У меня она, наверное, равна нулю т. к. слой глины 60-80см., а глубже плывун, т. е. воде по осени, через стакан, есть куда уходить.
    Мне хотелосьбы понять другое:
    1. Что будет с бетоном с силикатным кирпичным боем под пяткой столба с течением времени? Он разрушится, может просто потрескается, уменьшится его несущая способность или все это нивелируется естественным уплотнением грунта со временем?
    2. Что будет с расклинивающими свойсвами щебня из силикатного кирпича в утрамбованном стакане с песком? Щебень потрескается, и что с того? Это снизит боковую устойчивость столбов?
    Из личных наблюдений за силикатным кирпичом: разрушается в течении 1- 2 сезонов под открытым небом на солнце и годами, у меня более 15 лет, целый в тени в техже уловиях открытого неба..., ну а если был в земле, песке или глине - то как новенький...:)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пятка не даст. Просто забитый в глину столб, да, рано или поздно, выдернет.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @andru-ha2375, в мерленах-бау есть, 5 литров около 500 рублей и больше. Купил как-то краснодарский Y-3 - вообще не понял что за Г...он в хозяйственных продаётся, мож у меня какая просрочка была, не знаю, но два раза так получалось :)
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Ллюбитель, понял, с Краснодарским значит надо аккуратно. спасибо
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Первый раз купил в деревне - канистра вся в пыли...добавил и не понял - пены нет никакой. Второй раз брал в Анапе по весне, торопился, потом глянул, а по сроку 4 месяца или 5, а зимой-то морозило...в итоге то же самое. Возможно мне дважды просто не повезло. А из бау в желтой канистре нормально всё.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, пластификатор не должен давать никакой пены. Не путайте с жидким мылом
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так ведь благодаря пене улучшается подвижность, разве не так? Тот пласт., что в Бау пенится, не сильно, но пена есть. Также читал что-то где-то про бетон, там речь шла про ПАВы, что говорит о том, что какая-то пена должна быть...и автор темы также об этом говорил.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Ллюбитель, поликарбоскилактные совсем не пенятся
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Kvaky, спасибо, правда на этом не написано.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Прошу совета у знающих, для моего случая.
    Есть кессон скважины, из двух бетонных колец, без дна, грунт - песок. Кольца сейчас фактически висят в грунте, по весне песок под ними подмывается верховодкой а в кессоне стоит примерно 10 см воды. Сейчас в кессоне сухо.
    Планирую залить под кольцами основание-дно примерно в 10 см толщиной, с приямком для дренажного насоса, картинку прилагаю.
    В кессоне есть оголовок скважины, гидроаккумулятор (временно уберу), разводка воды и электрики.
    Дно нужно чтобы кольца, если дадут просадку в грунте, оперлись на него, а не ломали проходящие сквозь них трубы. Ну и чтобы грязи не было. Задача гидроизоляции дна не ставиться, вода там редко, ее немного, и ее проще откачать чем бороться с ее поступлением
    Объем бетона получается небольшой, 0,2-0,3 куба, но подавать раствор вниз не очень удобно, только ведрами на веревке. Бетономешалки пока нет.
    Вопросы:
    1. Стоит ли армировать, если да то как именно? Остатки арматуры 8 и 10 мм есть
    2. Как и какую смесь замешать с минимальными проблемами - можно ли взять что-то уже готовое, учитывая небольшой объем? Или все же мешать цемент с песком и щебнем? Хотелось бы чтобы бетон "встал" уже дня через 3-4 достаточно чтобы по нему можно было ходить, чтобы вернуть на место демонтированное оборудование.
    3. Стоит ли покупать бетономешалку или такой объем можно замесить попроще? Другие бетонные работы еще несколько лет не планируются.
    4. Можно ли лить просто на песок, или все же стелить пленку на него? Не очень понимаю как закрыть пленкой пространство непосредственно под кольцами.
    5. Сколько времени закладывать на такую работу, если руки прямые но опыта нет?
    6. Приямок планировал сделать из большого пластикового ведра, установив его на штатное место при заливке - не раздавит его?
