1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @wiseboa, покупайте бескобетон м300 и мешайте обычной дрелью в строительном ведре с насадкой миксером, бетономешалку вам нет смысла покупать. Армируйте бетон сеткой, этого будет достаточно. Бетон высохнет на следующий день, уже ходить можно будет. Песок хорошее основание, стелить под него что-то не обязательно, но если так хочется разделить слои можно геотекстиль постелить, можно и пленку. Главное утрамбуйте основание, чтобы просадок не было.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @fgh, спасибо! Подскажите еще пожалуйста -
    Пескобетон в мешках по 40 кг продается, сколько из мешка смеси в литрах получится примерно?
    Щебень уже не добавляется, я правильно понял?
    Удобнее замешивать в большом ведре наверху, весь мешок сразу, а потом его частями подавать вниз?
    Сетку для армирования на какой высоте в слое бетона разместить от дна?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    На мешке написано какой у него выход.
    Щебень не нужен, бетон будет такой же по прочности что и с щебнем, все что нужно это только добавить воды по норме, не переливая лишнего.
    Мешать удобнее на верху, вниз опускаете уже готовый бетон.
    Три - четыре см защитный слой бетона, сегодня доступны специальные пластиковые фиксаторы, на которые укладывается сетка или арматура, стульчики называются.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Упаритесь в ведрах опускать. Через какую нибудь трубу бросайте вниз.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Если правильно замешивать бетон не вода, в узкую трубу его еще затолкать нужно. Он застревать будет. Бросать вниз лопатой нельзя, все стены изгадите. Делается простое устройство, вороток, как в колодцах воду достают, а можно и на палке опускать - длинное коромысло. Можно электро лебедкой, у кого что есть, а можно и руками, просто не грузить в ведро сразу все, а поделить порции. Диаметр кольца 1.5 метра всего, площадь не большая, я успешно заливал комнату пескобетоном с самой обычной дрелью. В мешках это грузовик :)
    И так получилось на выходе.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @fgh, только хотел спросить какой пескобетон из леруа или петровича посоветуете, как увидел ваши фото :)
    Получается 20 литров смеси из одного мешка примерно.
    В колодце получается лучше еще какую-то доску поперек прикрутить к стенкам, чтобы на ней человек стоял, принимающий ведра с раствором?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В колодце должна быть лестница и площадка которая к ней крепится, делается это элементарно сваркой! Тогда будет идеальный результат на выходе. Можно будет залить всю площадь и не топтать то что сделали, работаем с площадки на последнем этапе. Холцим хороший пескобетон, а так решать только вам что вы купите и что у вас есть.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А как "плиту" под кольца заводить будете?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @fgh, пока нет никакого пескобетона, так что какой куплю тот и будет :)
    Лестница сейчас там стоит алюминиевая приставная, до стационарной еще не дошел. Площадку сделаю тогда пока временную.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Думал просто выкопать под нижним кольцом песок, чтобы раствор затек под кольцо. Кольца вроде пока крепко висят в грунте.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Если успеть без дождей, то возможно получится. Когда выкопаете, то пока будете всё готовить - понаблюдайте, поставьте что-то типа бумажного цилиндра под кольцо, и всё будет понятно.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    хороший совет, спасибо, попробую.
    но вообще кольца в свое время как раз не получилось опустить пониже, как собирались, именно потому что они насмерть повисли в грунте.
    сейчас песка под нижним кольцом наполовину уже нет, вымыло весной
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А котлован под них как рыли? Впритык? Тогда, видимо, ниже Уже было...
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    под них не рыли котлован - ставили кольцо на землю и подрывали под ним, оно потихоньку уходило вниз. Потом на него второе. в общем, как обычно колодцы роют.
  15. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Вот ещё вдогонку, по вопросу ухода:
    Этот парень продолжает удивлять. Согласно их исследованию, лучше оставить бетонную стену в опалубке на 24 часа, чем снять опалубку через 12 часов и закрыть силером на 3 дня. В сравнении с первым случаем, бетон потеряет около 20% долговечности (по сопротивлению проницаемости хлоридов). При влажном уходе потеря ещё больше - около 33%. По крайней мере, на вертикальной поверхности.
    Т. е. по их данным, первые дни лучше оставить бетон в форме, чем разопалубить и ухаживать.
    Кому интересно, во вложении отчет с картинками. Хотя и из видео всё понятно.
