1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Всё правильно, если Вам требуется водоцементном соотношение 0,62. Я бы ещё измерил, какой плотности у Вас получается цементный раствор с выбранным В/Ц.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Никто не пробовал для бетона использовать щебень мелкой фракции 5-10? Мне кажется тогда по идее должен быть меньше расход цемента. С ним и работать будет проще, чем со щебнем более крупной фракции.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Слышал народное мнение, что со щебнем мелкой фракции не рвет стяжки.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не являюсь работником РБУ :)
    А вот рекомендации завода-изготовителя цемента приведу.
    Марка 500 Д0
    Остальное на фото.
  5. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    Здравствуйте.
    Пожалуйста помогите определиться с соотношением основных составляющих.
    Все компоненты взвешивал одним ведром с одним уровнем в ведре.
    Вода -12кг.
    цемент-14кг.
    отсев 17кг. средняя составляющая лопата с поверхности, лопата сырого.
    щебень (фракция 5-20) 20кг. с заполнением водой до верхнего уровня - 26кг. (сухой)
    Необходимо залить перемычки в доме (ГБ) марка по проекту М250-300.
    Буду использовать пластификатор "РЕЛАМИКС Т2".
    Заранее спасибо.
  6. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    забыл, цемент портланд 400.
    бетономешалка 160 л.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @OLEG_K_68, Вы вместо песка собираетесь отсев использовать? Пока не хватает данных по его пустотности. Сколько воды влезает в ведро с отсевом?
    Также неплохо было бы замерить влажность отсева и щебня
  8. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    да отсев.
    пустотность по весам 17кг./ 23 кг.
    влажность щебня 2%-3%
    влажность отсева не замерял :( на поверхности очень сухой на ветру мелкая фракция пылит.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если предположить, что влажность будет 2%, то получается такая пропорция:
    Для М250 - 1: 0,5: 1,7: 3,1
    (на 3 ведра щебня 11,6 л цемента, 6,3 л воды, 19,9 л песка)
    Для М300 - 1: 0,5: 1,6: 2,9
    (на 3 ведра щебня 12,6 л цемента, 6,1 л воды, 19,9 л песка)
    Это для "средней" густоты. Если будет плохо перемешиваться, то увеличивайте пропорционально массу цемента и воды.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @OLEG_K_68, да, на счёт пластификатора. На нём должна быть инструкция - сколько его нужно добавлять из расчёта на вносимую массу цемента.
  11. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    пластификатор брал прямо на заводе где его выпускают. Сертификат ещё дали :)
    на канистре 5л. есть таблица
    на словах сказали 50 кг. цемента -860 гр. или 700 мл.
    Цена с тарой 192 р.
  12. S_Xobotov
    S_Xobotov
    S_Xobotov
    а что за завод, можно подробнее?
    Цена приемлемая вроде.
  13. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @S_Xobotov,
    ф. полипласт г. Первоуральск
    Ездил на завод ради интереса посмотреть производство.
    Оформление документов и получение со склада долго час времени точно.
  14. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    Спасибо за помощь бетон получился :super:
  15. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov, Здравствуйте.
    Можно вас ещё попросить по моим сыпучим посчитать для бетона М 200 2 варианта: со щебнем и без щебня. И бетон пожиже.
    Залить подушку под плиты перекрытия надо.
    Спасибо.
