1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как подкопаете, так они и сдвинутся. Вы битесь чтобы они не сдвинулись и тут же собираетесь их подкапывать. Если уж и подкапывать, то захватками, симметрично, понемногу, не убирать полностью опору.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мысль разумная, хотя, повторюсь - сейчас песка под нижним кольцом больше чем на половине окружности уже нет, и оно висит мертво.
    Думаю для гарантии оставлю под кольцом 6 кирпичей плашмя, чтобы оно на них могло опираться при заливке. Потом вместе с ними и залью
  3. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. Читал шапку, читал выборочно страницы темы. Всё 200 страниц читать нет сил. Планирую стяжку заливать из бетона "самомесного". Итак, у меня есть щебень гранитный 5-10мм с Гранита, хранится на улице, песок карьерный с наличием камней до 10 мм диаметром, хранится на улице, портландцемент м500д20 сроком 2 недели, хранится в помещении. Я хочу сделать стяжку из бетона марки м250. 1) Может у кого есть таблица (в интернете тоже искал) сколько надо по массе и каких компонентов для 1 кубометра. 2) Сильно ли влияет на качество бетона добавление пластификатора, который только увеличивает подвижность с п1 до п4? 3) Получается ли сэкономить при добавлении пластификатора на уменьшении цемента и воды? 4) можно ли мешать между собой пластификаторы жидкие одного производителя для подвижности (п1 на п4) и заливки в мороз (-5 - +10)?
    Вообще мне на залить 8.5 м. куб. стяжки.
  4. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    + ещё вопрос к моему сообщению выше.
    Есть ли какое оборудование малых размеров для подачи такой смеси на второй этаж? Что-то на подобии штукатурной станции?
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Я для м250 из тех компонентов, что указал выше, беру соотношение ц*п*щ как 1*2.5*4.5. Всего 8 частей. Т. е. для замеса 8 кубов надо 1 куб цемента. Плотность цемента 1100-1300 кг/м.куб. Или я не прав?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть. Бетоннасос.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @kolesnikov_91, лучше перечитать первые 30 страниц для понимания...также автор сделал калькулятор, который есть на гуглоплей.
    Имхо-для ваших пропорций цемента надо чуть больше 2х. Но важнее - в/ц, если я не ошибаюсь, по автору оно не должно превышать 0,62
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    А можно фото или ссылку на такой бетононасос чтобы три человека могли его поднять?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если три человека, то ведра оцинкованные.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я вот чисто ради интереса. А если заклеить плёнкой метра на 2 кольца вверх, да и плеснуть сверху из бадьи? Ну что бы с вёдрами не возиться? :nono:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и без пленки плеснуть. Ну будут брызги на стенках, шпателем счистите потом. А если и останутся, то кто там на газ смотреть будет?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    если это про мои кольца вопрос - стремно, на дне как раз под люком оголовок скважины, не стану на него плескать бетон с 2,5 метров)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из досок желоб сколотить. Дольше обсуждаем, чем по месту придумать решение. Оголовок можно канистрой с отрезанным дном закрыть.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да не, просто всем интересно) И все с нетерпением ждут результата)
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
