1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @OLEG_K_68,
    Для М200 с щебнем "жидкий" - 1: 0,6: 1,7: 3,0
    (на 3 ведра щебня 11,9 л цемента, 7,7 л воды, 19,9 л песка)
    без щебня - 1: 0,7: 1,7
    (на 3 ведра отсева 21,6 л цемента, 15,2 л воды)
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @antonpavlov, Помогите разобраться с программой. Исходные данные:
    Результат:
    Пытаюсь разобраться:
    Вода - 12кг
    Цемент - 14кг (насыпн. плотность 1,16 кг/л)
    Отсев 17кг/23кг (пустотность 35%)
    Щебень 20кг/26кг (пустотность 30%)
    Влажность принял 2%.
    Бетон - м250
    густота - средняя
    цемент - 400
    Программа, та что под Андроид, выдаёт
    доли: Ц 1: В 0,5: П 2,4: Щ 6,9
    в литрах Ц 5,2: В 2,4: П 12,7: Щ 36,0
    Как получились у вас доли 1: 0,5: 1,7: 3,1 ? Возможно я что-то перепутал? Подскажите
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @g_stas, Вы в обоих случаях неправильно считаете пустотность.
    Например, отсев. Ведро с отсевом весило 17 кг, когда добавили воды до верха стало весить 23 кг. Значит, воды потребовалось 6 кг или 6 л. А ведро у нас 12 литров. Значит, пустотность 6/12 = 50%. То же и с щебнем.
  4. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @antonpavlov,
    ещё раз большое спасибо, всё получилось замечательно.
    заливал АП на следующий день снял опалубку
    через 3 дня перекрывал плитами
    в одном месте получилось "пузо" 1 сантиметр обрезал алмазным диском на срезе настоящий бетон.
  5. al185
    al185
    al185
    Делюсь. Мне трещины в самомесе не удались ни разу... Альбомы пользователя al185...
    Самомесные бетоны.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подскажите можно ли делать бетон из Смеси щебеночно-гравийно-песчанные по
    ГОСТ 25607-2009 Щебень фр. 0-10мм ? или только для подсыпки тропинок сгодится? :)
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Aant78, что значит "можно"? Вряд ли Вам может кто-то запретить. Чтобы не было потери качества, тщательно рассчитывайте пропорции, чтобы все пустоты между камешками и песчинками были заполнены. У фракции 0-10 пустотность будет выше обычного щебня, так что цемента понадобится больше и бетон выйдет дороже.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Понятно нужно добавлять щебень еще и вибрировать.
    Просто эта фракция 0-10 практически бесплатно у нас с карьера :)
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужно просчитать, что экономически выгоднее. Заплатить ещё за щебень с доставкой или положить больше цемента.
    Кстати, проверьте, нет ли там примеси глины. А то бетон получится непрочным либо придётся самостоятельно всё это мыть.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Дешевле будет цемент добавить из-за доставки щебня дорогой из другого города, раньше был свой, но производство закрыли частично
    точно нет проверил в ведре с водой
  11. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Привет. Делаю телый пол, залил стяжку почти везде где хотел и обнаружил что не расчитал с щебнем, осталось совсем немного. Гнать машину с 500 кг щебня не хочется. Вопрос в чем - можно ли месить бетон из расчета 1 часть щебня и 4 части песка? В/ц разумеется прежние. Или это уже будет не бетон?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Line6, для получения пескобетона потребуется большее количество цемента.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно, но чтобы раствор был пластичным вам нужно будет при правильном ВЦ, увеличивать дозу цемента.
  14. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @antonpavlov, День добрый, помогите пожалуйста советом, планируется заливка полов по грунту внутри дома, дом уже построен... на трамбованное песчаное основание будет укладываться плантер, 5-ти мм карты сварной сетки для армирования, плиты выходят размерами 8,4 на 3 мм.
    Вопрос - каким образом выставить маяки - самое простое - поставить профиля на кучки бетона, но не ослабит ли это плиту? бетон планируется использовать заводской - 250-й с вибрированием и виброрейкой. Или при прохождении виброрейки поверхность получится ровной, без перепадов?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ровной будет только по маякам. Сварите по уровню арматуру вместо маяков...
