1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Клим05, гугл "говорит", что можно.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Большое спасибо автору темы за подробное описание по теме работы с бетоном...Очень полезная информация для начинающих строителей. Я в свое время искал в интернете, какая последовательность при загрузке бетономешалки... и столько "вариантов" вычитал... Больше всего непонятен вариант, когда в начале засыпается щебень, потом цемент и песок...И уж только потом вода...Ну для первого замеса как то еще сойдет. А как быть при последующих замесах в сырую емкость..?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это всё непринципиально. Делайте так, как Вам удобнее - попробуйте разные варианты.
    Я делаю так:
    Вода -> 1/3 щебня -> пластификатор -> 1/3 щебня -> цемент -> 1/3 щебня -> песок.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А помоему принципиально... После первого замеса в бетономешалке остается не стенках влажный бетон и засыпать вначале "на сухую" щебень цемент и песок а после добавлять к ним воду как то проблемно из за прилипания цемента к "грязным" стенкам бетономешалки...
    Я тоже делаю так...
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте @antonpavlov,
    В начале темы упоминалось 3 вида щебня - гранитный (самый хороший), гравийный и известковый (не рекомендуется).
    Так вот возник вопрос по гравийному щебню - насколько на ваш взгляд оправдано его применение вместо гранитного и сильно ли повлияет на качество.
    надо залить 5 кубов бетона, стоимость гранитного 1500р/т, гравийного - 1000р/т.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В инете встречал, что для увеличения растекаемости бетона вплоть до самоуплотнения в бетон вместо какой-то части песка добавляют или известняковую муку или мел.
    Ни у кого нет информации по этому поводу?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    два участка 1мх5мх220мм между плитами перекрытий - будет спуск в цоколь для обслуживания коммуникаций. участки армированы, между двух 22 швеллеров
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы взял щебень для пролета 5 м.
    (Если я правильно понял размеры).
    Хотя то, ИМхо, непринципиально.
    Но ещё раз, прочность (допустимая нагрузка) плиты зависит от армирования (два уровня) и вибрирования.
    А швеллеры где? Длиной по метру? Или по 5? Если швеллеры вдоль - и не заморачивайтесь, что купить, щебень или гравий, и толщина 220 много...
    А где пять кубов?
    1 * 5 * 0,22 * 2шт = 2,2 куба
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @детина, моё мнение таково, что разница между гравийным и гранитным щебнем не настолько велика. Гораздо проще запороть бетон, добавив лишней воды, даже несознательно а в результате погрешностей при замерах и наваливании в бетономешалку. Так что я бы лучше заложился на более высокую марку бетона.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в проекте указан бетон В-15, то есть М200.
    так как буду месить сам, думаю увеличить до 300го
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысла нет на вашем пролёте 1м.
    Проектировщики сопромат изучали, знают, что "рисуют".
    @детина, ваши родственники случайно в ГНИПИ не работали:|:
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    марку хочу увеличить чисто из-за возможного косяка при самомесе
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Косяк, в основном, может быть из-за недостаточности цемента или плохого его качества. Производители слишком хитрые пошли, добавки включают, сам цемент может быть недолжного качества или несвежий. Воды для реакции гидратации нужно совсем немного, всего 0,2 -0,25 от веса цемента. Но вы такой бетон просто не размешаете. Если внутри помещения и ПМЖ (бетон не замерзает никогда) страха большого нет, если воды чуток больше. Смотря какая подвижность нужна. И да, не жалейте "заварки" (с) (цемента). :)
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Гладкая арматура ГОСТ 5781 класс А1 представляет собой металлопрокат круглого сечения, который часто используется в качестве заготовки для производства металлоконструкций или как элемент строительства. Кроме того, эта продукция используется для армирования бетонных конструкций, изготовления металлоизделий самого различного назначения и сложности, которая выполнена из высоко- и низколегированной стали разных марок, различной по диаметру (6, 8, 10, 12 мм и т. д) и по качеству обработки.
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Скажите пожалуйста через сколько дней можно просто ходить (без особых нагрузок) по залитому бетонному полу... Залил 5 дней назад после этого поливал каждый день дважды пол водой... У нас стоит жара за 30...
