1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Уже давно можно. :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Автор темы, Спасибо Вам за труд. Если возможно, добавьте в калькулятор расчёт "бетон из ПГС", в котором пустотность гравия отдельно не учитывается. Чтоб можно было посчитать пустотность/пористость ПГС, и плясать дальше от этого. Или это делает галочка "не использовать гравий" ? Несколько неочевидно просто.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sublustris, Вы всё верно угадали - просто укажите программе, чтобы не использовала щебень. А вместо песка указывайте характеристики ПГС. Добавлять третий наполнитель в программу не очень хочется, так как будет слишком громоздко, на мой взгляд.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Поделюсь своим опытом изготовления бетона. Марка не менее М - 250.
    Делал пропорции на 4 замеса - цемент марка 400 мешок, песок ОБЯЗАТЕЛЬНО КРУПНЫЙ ЧИСТЫЙ ! (частицы в основном около 1 - 1.5 мм) 68 литров, щебень 5 - 20 мм 140 литров, пластификатор (ОБЯЗАТЕЛЕН !) С-3 - 0.5 % от массы цемента, вода около 22 -24 литров, песок мелкий пылеватый около 3 литров.
    Изготовление замеса - пластификатор разведённый водой + добавляем песок пылеватый + добавляем воду (200 - 300 грамм остаётся в ведре), далее щебень, ждём 10 - 20 секунд чтоб щебень весь смочился, далее весь цемент, далее весь песок, далее добавляем воду 200 - 300 грамм и льём потихоньку на внутренний край бетономешалки (чтоб остатки песка смыть оставшиеся на внутренних стенках бетономешалки). Через 1 минуту бетон готов !
    ОБЯЗАТЕЛЬНО заливать при помощи вибратора !
    Приготовленный бетон нечем не хуже чем в панельных домах .
  6. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Объясните пожалуйста, класс точности бетона к примеру B12,5 и класс точности керамзитобетона тоже B20, то есть это один и тоже класс прочности ?
    Если да, то почему керамзитобетон при одинаковом B12,5 стоит дороже бетона ? Я к тому что В-12,5 М-150 керамзитобетона стоит 3550 рублей в Самаре к примеру, а бетон того же класса - 2600 рублей, на разницу в цене армируем и заливаем и получаем материал железобетон, который по прочности и несущей способности превосходит керамзитобетон.
    Где я ошибаюсь в рассуждении ?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Android_1,
    Керамзит дороже щебенки.
  8. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А в чем преимущество керамзита перед щебнем ?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В низкой теплопроводности.
  10. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Так в чем смысл использовать более дорогой керамзит, чтобы сделать тепловроодность блока на увроне кирпича, а по прочности даже ниже кирпича, а уж темболее железобетона, в эту разницу по цене при одинаковом классе бетона можно впихнть и армирование, то есть порлучаем железобетонн, и утепление, то есть в итоге за эту цену получаем, прочный материал с тепловроводностью меньшей, чем у керамзитного блока.
    Это же просто реально не рационально ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Android_1, У бетона теплопроводность выше, чем у керамзита. То есть бетон "холоднее".
    И строят из бетона, а потом утепляют снаружи. Теплоёмкость очень большая при этом получается. Что тоже очень хорошо. Есть пример, @alexxxxx
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Замесил бетон М200 пользуясь калькулятором от автора темы, полёт нормальный. Через 3 часа уже можно было на нём стоять не оставляя следов, через 3 дня уже даже гвоздь не вбивается. Поверхность гладкая, блестящая. Первые полкуба намесил тяпкой в корыте (решил вспомнить молодость), через полкуба бетона понял, что молодость была 15 лет назад, и съездил купил бетономешалку на 120 литров. Впереди ещё 10 кубов.
  13. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Это какое соотношение вы брали и что заливали? Марка какая у цемента?
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Цемент 400-й, "Евроцемент" производство г. Невьянск.
    Заливал армпояс сечением 20*20 см
    Бетон на базе ПГС, т. е. отдельно щебня нет.
    Померял пористость и влажность ПГС тремя вёдрами по отдельноси, средняя математическая пористость получилась 22%
    Мешал по такой пропорции:
    - 12 литровое ведро ПГС
    - цемента 3,5 литра
    - воды 1,5 литра
    - жидкое мыло 10 мл
    Погода при заливке и все последующие дни была жаркая +30-32 днём, +27-28 ночью
    Мешал тяпкой в корыте, поэтому враз больше одного ведра не замешивал.
    Сразу после укладки укрыл плёнкой. через 2 дня полил водой и укрыл плёнкой обратно.
    Через 3 часа после заливки бетон стал плотным, можно стоять. Через три дня уже не вбивался гвоздь, через 4 дня саморез при надавливании с силой 20-30 кг оставляет лишь поверхностную царапину.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @antonpavlov, @Sublustris, здравствуйте! Спрошу и в этой теме, так как ответ нужен почти срочно:)]
    В " Памятке бетоншику" (книжечка 1955 года) рецепт такой:
    Сказано, что цемент нужно дозировать обязательно по весу, а остальные части по объёму.
    На 1м3 бетона: 250 кг цемента, 160 л воды, 400 л песка, 880 л гравия (фракция не указана).
    Выход бетона- 65-70% полезной ёмкости барабана, отсюда множитель 0,66-0,67 называют выходом бетона. На бетоносмеситель 120 литров получается 120*0,66=0,079м3 (это выход бетона на один замес). Состав на один замес получается 20 кг цемента, 12,8 л воды, 32 л песка, 70,4 л гравия (можно, наверное, округлить до целых). В соотношении Ц: П: Г это будет 1:1,6:3. Про пластификаторы ничего не сказано.
    Вопрос: какие мнения про такое соотношение и добавлять ли пластификатор?
    Я бетоносмесителе буду делать первый раз, до сих пор делала лопатой 1:3 и щебень на глаз...
    И какой фракции щебень нужен, 20-40 годится?
