1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше использовать ОПГС (обогащенную) - В ПГС гравия маловато.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пластификатор (по крайней мере, С3) есть смысл добавлять всегда (особенно, при укладке без вибратора) - получаете более удобоукладываемый бетон, при более низком ВЦО, а отсюда повышение прочности. Плюс уменьшение пористости. А ещё по деньгам обычно получается, что повышать марку бетона выгоднее пластификатором (по крайней мере, сухим С3) в правильных пропорциях, чем увеличением количества цемента.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Что такое С3?
    А что скажете про рецепт и фракцию щебня?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да и процитированном вопросе вроде это слово "присутствует"...
  5. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    У нас ОПГС это практически чистая смесь гравия от 5 до 150 мм диаметром... песка мало совсем. Придётся дополнительно добавлять песок :(
  6. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Бетона -не более 30% от объёма бака мешалки, иначе не промешается. Поэтому в мешалке 120 литров больше 4 вёдер бетона лучше не мешать.
    по объёмам -возьмите калькулятор от автора темы, там нормально всё считается. Считайте по объёму гравия.
    Фракция гравия роли не играет, главное чтоб максимальный размер гравия был больше минимального размера пустот между арматурными элементами в заливаемой Вами конструкции, чтоб не застревал при укладке.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может от мешалки зависит? У моей на 120л в инструкции был указан рабой объём 60л. В принципе, эти 60л нормально и замешиваются.
  8. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Тоже верно. У некоторых мешалок бак широкий, в них больше влазит, у тех, у которых продолговатый, влазит меньше, но в любом случае о 80 литрах, как посчитано выше, речь не идёт. Вываливаться будет.
    PS: сейчас подумал. у меня 12 литровые вёдра. 48 литров на замес значит выходит.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выход бетона примерно 70% от объёма вложенных компонентов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ещё лучше песок отдельно, гравий отдельно.
  11. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Если песок и гравий имеются в виде ПГС, то пересеивать их для разделения чтоб потом смешивать поотдельности весьма нерационально. Проще померять среднюю пористость ПГС и плясать от этого.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще купить отдельно. Хотя видел в нашем СТ один на панцирной сетке от кровати просеивал...
    "- 12 литровое ведро ПГС
    - цемента 3,5 литра
    - воды 1,5 литра
    - жидкое мыло 10 мл" (с)
    И зачем было на калькуляторе считать? По старому дедовскому методу: 1 часть цемента и 3 или 4 части пгс-а. Что у вас и получилось. Воды, я бы сказал, маловато. Трудно размешивать, трудно заливать, при испарении воды её может не хватить для полной гидратации. В результате в процессе эксплуатации бетон может начать рассыпаться.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясню, почему воды мало.
    В/Ц по массе! считается.
    Масса цемента в данном примере = 3,5 л х 1,3 = 4,55, пусть 4,5кг.
    1,5 л воды, естественно =1,5 кг.
    1,5: 4,5 = 0,33
    Извините, это перебор. Вернее, недобор (воды) для М200. Подвижность никакая.
    Ну, если только вода из пгс ручьём текла... :hello:
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    приведу цитату:
    "Исходя из требований удобоукладываемоети растворов и бетонов, в них вводится значительное количество воды. Для химического процесса гидратации цементов обычно требуется меньшее количество воды. Так, для полной гидратации силиката кальция до 2CaOSiO22½H2O требуется всего 2,5 молекулы воды или не более 10—12% от общего веса клинкера. В то же время даже при укладке жирных растворов расход воды составляет 35—40%. Лишняя вода определяет пористость системы.
    Дважды лауреат Сталинской премии,
    проф., д-р техн. наук В. В. Михайлов"
    А у меня воды 43 -50 % (добавляется же ещё вода которая составляет влажность ПГС). Такчто сильно с запасом даже при учёте испарения.
    Насчёт считания на калькуляторе - раньше я всё делал на глаз, но с возрастом начал отчётливо осознавать необходимость точных измерений. Это позволяет избежать многих досадных недоразумений, и вцелом повышает удовлетворённость полученным результатом.
    Я стараюсь руководствоваться принципом - нужно делать сразу правильно и хорошо, а удовлетворительно уже само по себе получится.
    Я первым делом измерил пористость ПГС из нескольких мест кучи, и то что пропорция совпала с дедовской - лишь убедило меня, что всё делаю правильно :)
    Мне кажется, Вы неверно насыпную плотность цемента считаете. Спорить не стану, но вечером обязательно проверю литровой меркой и весами :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если уж говорить об экономии, на что заточён данный калькулятор, то в вашем примере перебор цемента для 200 марки бетона.
