1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Valerian, мало данных, высота стены всей, длина брака, толщина и т. д, какая нагрузка будет и т. д. то, что вода проходит, уже плохо на 100%.
    Ударьте пару раз кувалдой кг на пять с длинной ручкой. Станет всё понятно.
    Я не злорадствую, но в очередной раз скажу: удалите то приложение андроида и "не морочьте себе железы"(с)... Ни себе, ни людям (с)
    Да, и поправьте в своём профиле информацию о поле...
  2. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Высота стены 1,7 м над уровнем земли, ширина 45 см. длина брака 2 участка по 1,5 м. Планирую опирать на стену плиту перекрытия и стена в 1 кирпич, 1 этаж.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А стена на что опирается?
    Имхо, если внизу ленточный фундамент (прочный), то особо ничего страшного. Между столбиками тисэ тоже по полтора метра. Стену, надеюсь, армируете. Стена в земле будет? Но гидроизолировать, тщательно, придётся.
    И вот для всех для науки:
    Что изменили при замесе второй партии?
  4. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Стена опирается на ленточный фундамент из бута, фундамент старый, на нем стоял бутовый цоколь и глинобитная стена. Стену армирую, стена будет над землей, утеплять стену снаружи планирую ЭППС или пенопласт, еще не решил.
    1. Когда замешивал первый раз, не добавлял воды, лил ровно по калькулятору, бетон получился очень густой, во второй партии стали добавлять воду и цемент и все пришло в норму.
    2. Когда замерял пустотность щебня, получил значение 40 %, но со временем, бетон стал опять какой то "пористый" замерил пустотность щебня, получилось 50%, в одной машине был щебень с разной пустотностью.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Запомните - бетон не бетон БЕЗ пластификатора, без вибратора. На СТО мешков цемента надо 25 кг пластификатора. Цена вопроса с вибратором 4000 - 5000 р. Если воды мало налили, то это намного худе чем не много переборщили ! Утрамбовать сильно густой бетон НЕРЕАЛЬНО - останется воздух, пустоты .
  6. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Купил в магазине добавку в бетон, менеджер сказал что это пластификатор, на канистре есть рекомендации 100 мл. на 10-15 кг цемента, но получив первую партию "не ту" сел читать этикетку, ни слова о пластификаторе, просто добавка. (Ошибка №2)
    По поводу вибратора, ну не успеваем мы наколотить достаточный слой для вибрирования.
    А вопрос теперь, что делать с этими пустотами? Там где не успели положить второй слой, я залил пустоты водой с цементом, а что делать там, где сверху положили второй слой?
    Стоит ли заморачиваться?
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Valerianv, Тяжело судить, нет фото, на сколько пустоты большие ...
    Я полностью нижний фундамент переделывал под кирпичным домом, благо что суммарное количество горизонтальных арматур 10 штук. Пустоты и у самого были - в краях, не большие, НО - бетон с пропорциями на марку М250 - М300 делал + дофига арматур, по - этому не переживаю. Где пористость большая была (пустоты между щебнем, фракцией 5 - 20) перфоратором убирал. но ещё раз повторяю - таких мест было мало.
    Пластификатор С- 3, продаётся в мешках по 25 кг, по цене около 1800 р - по сравнению с жидкими "добавками " - халява. Я уже сделал - бассейн 3.5 метра на 1.8 глубиной, тропинку 0.8 на 15 метров, фундамент переделал. В общем около 20 кубов, на очереди буду заливать сливную яму - 1.8 глубина 1.5 на 1.5 стороны.
    Что делать с пустотами - есть гидроизолирующий раствор под модными названиями, цена только ОГОГО, примерно 100 р за кг сухой смеси - применяют для гидроизоляции бассейнов. В вашем случае может оказаться после гидроизоляции такой ещё хуже - если вода всё же попадёт в " бетон ", то назад уже не выйдет и после того как бетон с водой замерзнет (зимой) - будет сильно трескаться, разрушаться.. .
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Valerianv, бетон нужно вибрировать, иначе густой невозможно заливать. Трамбовка и штыкование - это не замена - пустоты будут оставаться.
    С точки зрения несущей способности, думается, дефект не критичный. Ну а если есть опасность проникновения грунтовых вод, то нужно зачеканить пустоты раствором, а на стены наплавить гидроизоляцию в 2 слоя
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно экономить на цементном тесте. Оно должно не только пустоты заполнять, но и обволакивать наполнитель! Причём, чем выше марка бетона, тем в большей степени. Сравните соотношения компонентов в таблицах, предоставляемых производителями цемента, для разной марки бетона: с ростом марки количество песка и гравия (щебня) уменьшается для одного и того же количества цемента.
    Ориентироваться только на пустотность - шаманство "на грани фола" (с).
  10. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Спасибо всем кто откликнулся, прикрепляю фото дефектных участков. С наружной стороны пустоты буду штукатурить и утеплять пенопластом, грунтовых вод нет. При ударе большим молотком откалываются мелкие камни. Интересует именно несущая способность. Пустоты 1.png Пустоты 2.png
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда мало воды, реакция гидратации не проходит полностью. Со временем бетон может начать просто рассыпаться на компоненты.
    Мало цементного теста было.
    Бетон не вибрировался, правильно! выше сказали, это очень плохо в купе с низкой подвижностью.
    Штукатурка не бетон, просто маскировка.
    Не спасёт.
    Сколько времени после "заливки" прошло? 4 недели зрел?
    Большая вероятность того, что воды не только изначально мало было, а она и испарялась во время созревания.
    Пригласите местных специалистов для оценки ситуации. Заочно трудно что-либо посоветовать...
    Или в другой, не авторско-рекламной, теме попробуйте вопрос задать.
    Что-то мне подсказывает, что там ответ будет неприятный ...
  12. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Прошло уже около 4 недель. После заливки 10 дней бетон был под пленкой, поливали водой каждый день. Когда снимали опалубку бетон в середине был сырой.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не нужно пугать людей. Для гидратации цемента достаточно всего 25% воды от массы цемента. Если бы у @Valerianv было столько, в бетономешалке вообще бы на вид сухая смесь получилась бы. А тут явно было воды больше, так что подобное ему явно не грозит. Тем более ещё неделю проливал, а бетон был сырой.
    Не нужно делать крайним калькулятор. Вы же не знаете, как он внутри считает. А считает он вот так:
    Т. е. в зависимости от выбранной на первом шаге густоты бетона он добавляет от 10 до 40% цементного молока сверх того, что требуется для заполнения пустот. Ни о какой экономии цемента тут речи нет - только лишь об удобоукладываемости.
    Калькулятором пользуются на данный момент более 13000 человек, его рейтинг - 4.6 из 5. Думается, это вполне объективная оценка методики расчета.
  14. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @antonpavlov, Антон доброго времени суток, хочу поблагодарить Вас за данную тему и программу для смартфонов, вот прям таки респект и уважуха! С помощью Вашей программы изготовил бетон для фундамента, с нетерпением ждал снятия опалубки и вот сегодня снял, радости нет предела, бетон получился ОТЛИЧНЫЙ! Параметры влажности брал по умолчанию, объем бетона 40 литров (60 литров действительно не вмещается в бетономешалку), добавлял пластификатор и вибратором уплотнял, смесь получилась хорошо уплотняемая, работать одно удовольствие. СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!
  15. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Это только пробный вариант был, потом я купил расово-правильный С3, и делал всё с ним.
