1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    В этом сезоне бетонные работы не состоялись...
    Можно ли использовать цемент, закупленный в августе, будущим летом? Если можно, то изменится ли как-то рецептура?
    Цемент ЕВРО ПЛЮС 400.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Только на самые не ответственные работы. И то вряд ли. Никакие фундаменты, перекрытия, перемычки лить точно нельзя. Продайте его лучше на авито.
  3. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Всем добрый день! Хочу для заливки плиты под баню использовать самомесный бетон с добавкой Эластобетон-А. Может у кого из форумчан есть опыть применения этой добавки в самомесном бетоне?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы хотя бы сначала сами узнайте о применении, зачем спрашивать - написано -
    Добавки в бетон «Эластобетон-А» вводятся с водой затворения в количестве 3,0% от массы цемента.
    Назначение. Бетоны с добавкой «Эластобетон-А» (далее Добавка) применяются для устройства высокопрочных бетонных стяжек (М500 и более) следующих вариантов:
    1. Стяжки с ускоренным набором прочности для дальнейшего нанесения полимерных покрытий и пропиток.
    2. «Объемный топпинг» (сухие упрочняющие смеси НЕ требуются).
    3. Полы «Терраццо» (мозаичный бетон), в том числе цветные.
    ЕСЛИ вы хотите качественный бетон, то покупайте на ЖБИ, не на кустарном заводе, а тот который строит высотки. К тому - же денег вы практически не сэкономите, если сами будете делать .
  5. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Естественно, прежде чем спрашивать я все прочитал и изучил где возможно информацию про добавку Эластобетон-А (в частности ее модификацию Эластобетон-А2).
    И конечно же соблазнился ее вкусностями. Это и увеличение прочности бетона до В60 (М700). И снижение усадочных напряжений в бетоне (уменьшает усадку до 70%). Также указано что
    добавка вызывает самоуплотнение бетонной смеси и является ускорителем набора прочности, но не вызывает ложного схватывания бетона и ускорения сроков начала схватывания бетона. Значительно увеличивает сохраняемость (время жизни) бетонной смеси. Улучшает сцепление бетона с арматурой и фиброй, не вызывая коррозии арматуры. Бетон приобретает тиксотропные свойства (то есть исключает расслоение бетона) без ухудшения удобоукладываемости. Увеличивается стойкость к истиранию и уменьшается пылеотделение. Позволяет выполнять точные разуклонки. Возможно применение бетоносмесителей гравитационного типа. Добавка не токсична, не горюча, не имеет запаха.
    Указание на то, что добавка применяются для устройства высокопрочных (до М1000) бетонных монолитных оснований и бетонных стяжек не исключает ее применение для устройства фундаментной плиты.
    Ну и самое вкусное - возможно не используя различные топпинги загладить и отшлифовать готовый пол в парной и моечной. Не нужно заморачиваться с укладкой керамогранита или плитки.
    Баню строю на дачном участке. Подъезд миксера затруднен, если вообще возможен. Да и объем плиты небольшой (плита по технологии, приближенной к УШП). Потому будет самомесный бетон.
    А спрашиваю потому, что ни где не нашел опыта применения данной добавки в самострое. В рекламных целях написать можно что угодно. Да и вопрос задан в теме "Бетон своими руками".
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ulatimer, Добавляете пластификатор, цемента как положено и цемент качественный. ка полностью высохнет - берёте шлифмашику - шлифуете, далее пропитку КАЧЕСТВЕННУЮ, покраска.
    Это будет проверенный вариант с хорошим бетоном. Бетон обязательно делать с использованием вибратора .
  7. sitava
    sitava
    sitava
    Киев
    Прошу совета.
    Сложилась ситуация: необходимо залить пол в гараже, а после стройки осталось достаточно много цемента марки м300. Какие пропорции необходимо использовать что бы вышел бетон марки м200?
  8. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Доброго времени суток нашел одну контору, предлагают для опалубки доску 2 сорта (говорят что без короеда и горельника - зеленый лес). Что скажете можно из нее щиты колотить? если что елка-палка, они и фото прилагают.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Что заливать-то планируете? Я для фундамента покупал 4й сорт, и нормально было
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Не нашел нигде ответа на ламерский вопрос... Подскажите пожалуйста. Нужно залить небольшое "корыто" из бетона размером 2м*1м*0.7м (глубина). Стенки такого корыта когда заливать можно чтобы они не "виливались" через не затвердевшее дно? Сразу когда дно будет залито? Или нужно днищу корыта подсохнуть? Сколько?
    Пока планирую так - залить дно, дать чуток подсохнуть (день? или часа три?), опустить на дно заранее сколоченный короб опалубки и залить стены, сначала понемногу со всех сторон, чтобы "подпереть короб". Я правильно собираюсь делать или нет? Спасибо!
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sgres, трёх часов, скорее всего мало будет. Сотрите сами по состоянию бетона - как по нему можно будет ходить, я бы ещё пару часов выждал, потом уже опускал опалубку.
    Опалубку нужно закрепить к днищу, а то она может всплыть.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Да, так и сделали - дно залили, а стенки решили на завтра отложить. Да, только у нас есть возможность наоборот поставить сверху распорки до лаг дома.
    Оказалось увлекательным и очень спортивным занятием... :)]
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Счастливые обладатели андройда (а заодно и акка на гугле :aga:) не подскажете по следующим параметрам пропорции для М300:
    1. Влажность песка - 0,044
    2. Влажность гравия - 0,023
    3. Пустотность песка - 0,35
    4. Пустотность гравия - 0,42
    5. Цемент М500 D0.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Параметры в проге несколько отличаются от указанных Вами:
    1. Густота бетона - Средний
    2. Гладкая поверхность - да
    3. Влажность песка - 4%
    4. Влажность щебня - 2%
    5. Пористость песка - 35%
    6. Пористость гравия - 42%
    7. Цемент М500 D0.
    Результат на 10л цемента
    воды - 4.1 л
    песок 21.1 л
    щебень - 31.6 л
    объем замеса - 41.3 л
    Сам я этими пропорциями воды воспользоваться не смог - бетономешалка Zitrek 120 при рабочем угле наклона буквально останавливалась. В основном из-за песка.
    Брал 10 л цемента, 14-20л песка, 30 л гравия 6-7 л воды в последовательности:
    В - Щ - Ц - П
    В конце, когда почувствовал, что может не хватить цемента стал сыпать 40л гравия.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Какой смысл ставить задачу произвести бетон марки М300, а потом в полтора раза разбавлять его водой? Там уже ни о каком М300 речи не идёт.
    Если не получается перемешать слишком густую смесь - нужно добавлять не только воду, но ещё и цемент, чтобы водоцементное соотношение оставалось заданным.
