1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А радиатор рядом нельзя поставить? Это было бы лучше всего
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Греть не получится.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    На предыдущей странице я тоже самое спрашивал - посоветовали пластификатор для работ при минусовых температурах
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Тоже аналогичный вопрос задам.
    Сейчас температура будет около +2 -2.
    Примерно при такой температуре заливать тонкую конструкцию в земле.
    Есть суперпластификатор CemPlast (он выдерживает до -10 мороза, но в смеси будет сильно разбавлен).
    Не будет ли бетон подмораживаться или сильно густой при температуре 0 +2?
    Гидратация возможна при околонулевой температуре.
    Планирую после заливки включить подогрев проводом пнсв 1.2
    Сверху накрыть могу ватой 5см, а опалубка к сожалению шифер 8-10мм.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Мне нужно-то всего полведра, покупать специально пластификатор...
    Купить небольшую бутылку не жалко, но это ехать нужно за ним специально.
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Snow77, делайте как обычно. При -2 ничего не будет. В субботу замоноличивал кирпичный столб 3 м, остатки ушли на порог под металлическую дверь и на месте крыльца 2 бардюрных камня положил (20 литров бетона примерно). Полет нормальный все схватилось, трещин нет. В прошлом году межетажную площадку в это время лил, у нас на горе до минус 3-х было. Все нормально забетонировалось.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если речь о таком цемпласте
    то в его характеристиках про бетонирование при отрицательных температурах ничего нет
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я вот тоже думаю. Днём то ещё тепло, пол, на который Вы порог подливаете, накопит тепло и будет его ночью отдавать. Вряд ли температура пола опустится ниже нуля.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    да, хотя он сам мороза до -10 не боится. :aga:
    Кстати, воду подогревать требуется?
    Ведь температура раствора может быть от 0 до +2. Вроде как надо, но в этом тоже своя сложность :no::nono:
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если всё остальное будет лежать на холоде и потом всё в холод закладывается, то смысла греть воду нет. Она остынет ещё до укладки в опалубку.
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Тогда получается нет смысла в подогреве и проще противоморозную добавить?
    А куда мне девать пластификатор?
    Или же можно к примеру смешать CemPlast и CemFrio? :faq::nono:
    CemPlast вроде карбоксилат, открывал смотрел, сильно похож на С3, а по запаху не могу сказать.
    С3 не нюхал.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Готовлюсь к заливке пола по грунту в гараже 5,5 х 3,2 толщиной 7 см. Грунт выбран, произведена выравнивающая подсыпка. В качестве гидроизоляции хочу использовать гидроизол 2,5 мм (крепче рубероида) Бетон для заливки буду готовить из ПГС, Цемент ПЦ500 Д20, с добавлением пластификатора С-3 Необходимо ли армирование (есть проволока 6 мм, могу навязать из нее типа сетки) и в каких объемных пропорциях готовить смесь 1:5, или 1:6?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Навигатор6989, армирование нужно. Раз гараж, значит, туда будет машина въезжать, т. е. сосредоточенная нагрузка от колёс. Хватит 6 мм или нет - это я не могу Вам точно сказать, нужно считать. Но если основание хорошо протрамбовано, то может и хватит.
    Как посчитать пропорции написано здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/343448/page-2#post-14784319. В Вашем случае нужно замерить пустотность ПГС и от этого уже отталкиваться.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тут всё в конечном итоге сходится к двум вещам:
    1. Насколько хорошо уплотнён грунт. Если без виброплиты и проливки водой, то нужно делать конструкцию потолще и армировать погуще. А если утрамбовано хорошо, то первоначальный вариант имеет право на жизнь
    2. Насколько вообще критична целостность пола. Это ведь не фундаментная плита, насколько я понял, а пол по грунту. Что с того, если там вдруг появится пара трещин? Стоят они того удорожания конструкции?
    P. S. Вибратор тоже помогает хорошо утрамбововать смесь.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Меня изначально интиресует пропорция смеси.
    измерил пустотность ПГС: ведро 10л засыпал ПГС без трамбовки. В нег поместилось 1,7 л воды, при этом смесь стала занимать объем 8 л. Бетоносмеситель на 120 л. Вопрос сколько надо воды и данной ПГС на 10 л цемента. Бетона надо 1,3 куб м. Не хочу брать цемент с запасом, строительный сезон понемногу закрывается (Грунт протрамбован, поверхностые воды отводятся ливневкой, нигде ничего не застаивается)
