1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С3 использовали именно в сухом виде? Сколько сыпали?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем нужен представитель сразу? Залить пару кубиков, проверить. А вот если прочность окажется ниже, тогда уже претензия и представитель на отбор проб непосредственно с залитого массива, если захотят... Не захотят, так и без представителя всё можно до положительного решения суда довести.
    Естественно, заснять видео по приёмке бетона и пару свидетелей обеспечить.
    Если разбавит нанятый заводом водитель (оплата бетона с доставкой), то проблема тоже не покупателя.
  3. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    ну и что отбор проб с залитого даст? скажут-не ухаживали за бетоном в период созревания. и на этом все. готовый бетон заманчиво по нынешним ценам, но я не рискну.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    С залитого не покатит- типа не выдержаны режимы сушки и заливки, а водила под присягой побожится, что вы потребовали в бетон еще полкуба воды добавить- для "пластичности" Это как капрем ДВС сделать за счет производителя- Вы не тот бензин лили
    Зы крупная стройконтора с малького бру получит, а частник с бру- вечно будет судится.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    1. Во-первых обмануть может завод. Многие специально спрашивают, "что собираетесь заливать". Потому как если частник заказывает М350, а собирается заливать ленту, которой М200 за глаза, то у завода появляется очень соблазнительный вариант заработать лишние деньги. Ведь частники практически никогда не осуществляют контроль. А "гвоздём по бетону" - это не для суда.
    Даже если вдруг попадётся продвинутый частник, он всё равно вряд ли сможет всё правильно сделать на этапе отбора проб и приёмки бетона. Мало кто знает, что количество проб нужно делать от 2 до 6. А не одну. Иначе в суде производитель отвертится указав на существующий (и допускаемый законом) коэффициент вариации прочности. Далее, эти пробы нужно в промежуток от 24 до 72 часов от момента заливки распалубить и доставить в специальную лабораторию для обеспечения нормальных условий твердения. Всё это нужно сопровождать составлением актов (естественно, подписанных несколькими людьми) и можно ещё видеофиксацией.
    Ну и вот если на 28-ой день обнаружится, что Вас обманули - тогда есть шансы в суде получить компенсацию.
    2. Никакому водителю не хочется гробить свой бетоновоз/бетононасос. Так что они водой бодяжат бетон направо и налево. Единственный способ этого избежать - выделить человека на каждую машину и всё время контролировать водителя. Думаю, мало кто это делает. А на стройке за водителем ходить, конечно, тоже можно, но может быть уже поздно. Воду можно и за 5 км до объекта добавить. Ко всем прочему, водители, частенько, не состоят в штате производителя бетона. А потому ответственность несут индивидуально. И у них просто может не оказаться денег, чтобы выплатить компенсацию.
    3. Наконец, сам застройщик может по незнанию лишиться шанса на компенсацию. Нужно обязательно изготавливать бетонные кубики. Все остальные методы контроля прочности - это контроль прочности готового изделия. А между заливкой и окончательным твердением за бетоном нужен уход. В суде качество ухода за бетоном (если он вообще был) может быть оспорено.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Серия фото в течении набора прочности и пара свидетелей подтвердят соблюдение условий для набора прочности (если, конечно, они соблюдались:aga:). А о чем там водитель будет божиться - дело десятое, если в сопроводительных документах указана конкретная марка бетона, а на видео приёмки бетона не будет кадров с заливкой этого дополнительного полкуба воды.
    Хотя, если "борьба" за получение именно того бетона, который заказан и оплачен или компенсации за обман кому-то покажется слишком хлопотной, то конечно можно или просто понадеяться что привезут то, что заказано, или заказать марку выше, чем надо...
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Предварительно смешивал его с водой:) На один замес - 12,5кг цемента выходило 80 грамм С3, по рекомендации идет 0,2-0,7% от массы цемента, я брал верхний предел чтобы уменьшить кол-во воды и повысить марку при низкой подвижности
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Сухой С3 никак нельзя использовать, нужно обязательно предварительно разводить, лучше это сделать в отдельной бочке и так чтобы все постояло. Удобнее в использовании жидкий С3, и стоит дешевле и разбавлен, готов к применению - знай себе отмеряй нужную концентрацию. А вообще есть очень хорошая немецкая химия фирмы BASF, но в маленьких объемах очень трудно найти фасовку.
    Если хотите иметь хороший результат щебень обязательно нужно промывать! Да, это долго, но лучше один раз сделать и забыть про бетон на тысячи лет, чем по весне спасть и подмазывать крошащуюся конструкцию :)
    Известняковый щебень в бетон нельзя! Лучший вариант гранит, вариант чуть хуже гравий
    Песок обязательно сеять, убирается глина и не понятные включения в виде корней и прочего мусора.
    Цемент должен быть максимальной марки и мешок должен быть теплым! Это в идеале! Если мешки будут лежать какое-то время - не поленитесь и замотайте их стрейчпленкой.
    Если хотите бетон покрепче используйте фибру в качестве добавки.
    Укладывать обязательно используя вибратор или рейку! Без этих инструментов качество упадет!
    Все это не дорогие и не затратные операции позволяющие получить отличный результат на выходе.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Зачем мыть щебень?
    Моют ли его на РБУ?
  10. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    избавиться от глины. поэтому мытый (речной) песок лучше использовать.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Откуда в щебне глина?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Перед тем как мыть щебень, стоит определить процентое содержание в нём глины. Может, оно в пределах нормы. И тогда заданная прочность бетона легко регулируется небольшим увеличением массы цемента.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Откуда в щебне из пород вулканического происхождения может появиться глина?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Перед тем как погрузить щебень в самосвал, его же никто не моет. А кто знает, что там до этого перевозилось? Чаще всего песок, а он может быть с примесью глины. Мне ещё куски угля попадались. Да и на перевалочной базе щебень складывают прямо на землю. А когда насыпают в самосвал - могут куски земли подцепить.
    Но сам я щебень никогда не мыл.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это просто темин такой, на самом деле его просто хорошо смачивают.
