1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А я мыл, хоть и купил мытый гравий :) По факту он все равно грязный.
    Чем чище заполнители, тем лучше результат на выходе. И лучше один раз сделать и забыть, чем потом постоянно ремонтировать или того хуже ломать и переделывать.
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Всем привет!
    Треба отлить столбы, которые потом использовать вместо металлических на забор из профлиста.
    Столкнулся с двумя проблемами.
    1. В нашем регионе щебень стоит заоблачных денег. Следов ОПГС не обнаружено.
    Единственный выход на данный момент - ПГС. Ваше мнение, реально ли намешать бетон для столбиков из ПГС, чтоб лет так на 30 про них забыть?
    2. Высокий уровень грунтовых вод (20-30 см по весне, метр летом). Столб на 1.5 метра будет в земле. Какие бюджетные(!) средства защиты бетона от воды существуют?
    З. Ы. ПГС готов помыть с шампунем)
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не зря же фейри вместо пластификатора в бетон кладут. Сразу в мешалке и щебень отмывается).
    Реально. Но, возможно, проще будет просто на основе песка. А то в этом ПГС может быть много глины и совсем мало гравия.
    А зачем бетон защищать от воды? Вода бетону ничего не делает. Разве что под воздействием мороза. Тогда планируйте бетон с морозостойкостью F100 - F150, этого для столбов хватит за глаза.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    В моих условиях прекрасно работает фундамент типа ТИСЭ причем столбики можно делать как с ростверком сверху так и без него! То что нужно для забора. Морозное пучение ТИСЭ не берет, если не нарушать и делать качественное расширение, использовать правильный бетон и армирование. Грунт в моих условиях каждый год поднимает до 20см! Вода тоже близко.
    Когда фундамент копал били ключи внизу и вода прибывала с такой силой, что откачать руками просто не получалось. Я проблемы не вижу. Можно просто делать пескобетоном, в условиях большой воды это даже предпочтительнее. Просто расход цемента будет больше. Если все делать правильно на прочности отсутствие заполнителя в виде гравия никак не скажется! Просто выход готового раствора будет меньше. Чем выше марка бетона, тем лучше у него все характеристики.
    Ни за какие фейри я не агитирую! Пользуйтесь строительной химией - результат будет на высоте Щебень/гравий моется обычной водой из шланга или мойкой высокого давления у кого что есть :)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Не хочу вдаваться в такие подробности :) Целые институты трудятся и придумывают все новые и новые пластификаторы. Дошло до того что появились самоуплотняющиеся бетоны, но в России с такими мало кто работает.
    Наглядно покажу к чему приводит халтура в виде не правильных (грязных заполнителей) и не соблюдение технологии
    Это бетон ручного замеса, мой вариант :) Один из контрольных образцов. Тут все прекрасно, даже вода плохо впитывается, что говорит о высокой цифре водонепроницаемости W
    Ниже то что бывает если делать абы как на грязных заполнителях, плохом цементе, без соблюдения соотношения вода/цемент, при применении мыла итп колхоза :) Часто сразу по весне такое проявляется или после нескольких сезонов, не сразу. Но рано или поздно бетон начинает крошится и разрушаться Оно вам надо? Ведь можно сделать хорошо, причем все не так затратно как по бюджету, так и по трудоемкости. Нужно только соблюдать правила.
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Вот и боюсь, что начнёт шелушиться и крошиться под землёй.
    Тоже хороший вариант. Но из-за высокого УГВ принял решение отлить столбы лёжа на земле в деревянной форме (что позволит не плюхать бетон в яму с водо, и плюсом провибрировать по всей длине), а уж после распалубки закопать.
    Господа, если позволите, ещё вопрос по армированию.
    Сечение столба 150*150, высота 3500, из них 1500 в земле.
    Планирую 4 продольных нитки по углам, защитный слой 25-30 мм. Как думаете, 8мм пойдёт?
    Забор из профлиста 2 метра, ветра бывают приличные.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @19-93, раз в опалубку заливать будете - покрасьте потом обмазочной гидроизоляцией нижнюю часть, тогда на счет морозостойкости можно вообще будет не заморачиваться.
    Армирование, думаю, достаточное. Скорее земля расшатается, чем столб от ветра сломается).
  8. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    "...Поставку материала осуществляем самосвалами (30т), щебень у нас не гранитный, порфиритовая порода. Цена за тонну 5-20 с доставкой - 520 рублей". Можно такой щебень использовать в бетоне?
  9. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Марка по дробимости 1400, И-1, F-200, насыпная плотность 1.47.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    такой щебень подойдёт.
  11. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Антон, браво! Это действительно тянет на книгу! Прочёл на одном дыхании!
    Правильно ли я понял, что опалубку по сути можно сделать из тех же самых газобетонных блоков? :ogo: Или я что-то не так понял? Ведь они боятся воды, а заложить их в землю вообще не лучшая идея... разве что как временный вариант чтобы бетон не растёкся, а дальше с ними будь что будет? Проясните, пожалуйста, этот момент. :hello:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В землю, конечно, блоки закладывать не нужно. Их можно использовать в качестве несъёмной опалубки где-нибудь наверху здания.
  13. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Поясните кто в теме гиперпласификатор нового поколения, стоит его добавлять в привезенный бетон для фундамента? Есть ли смысл при заливке бытовой бетономешалкой добавлять?
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    В бетоне с завода, по идеи, уже есть рассчитанное кол-во пластификатора, я бы не добавлял ничего, может быть не лучше, а только хуже. В самомесном бетоне пластификатор использовать однозначно!
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Пробовал ли кто-нибудь добавку эластобетон? Каков эффект?
