1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @duplet77, Не занимайтесь изобретением велосипеда, всё давно пройдено - С - 3 и всё ОТЛИЧНО ! Зачем что то придумывать ? Лучше уделите внимание - использование качественного (крупного) песка и вибратора .
  2. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Использовал в качестве несъемной опалубки облицовочный кирпич на ребро. Получилось довольно неплохо! Здесь главное грамотно распределить нагрузку стен, так как используются разные материалы.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @antonpavlov, Здравствуйте! Отличная тема для нулевиков!
    Антон, а перевести Вашу таблицу расчета материалов для бетона в эксель есть возможность? На тел. все очень мелко, а зрение уже не то, что раньше.
    И отдельное спасибо за грамотно изложенную и полезную тему!
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Termit.spb, в экселе я бы не хотел распространять. Может, к лету сделаю такой же калькулятор на обычном сайте.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Во-первых, когда заказываете привезённый бетон, то Вы в момент заказа оговариваете нужную Вам подвижность (то есть жидкость). Поэтому на месте уже ничего обычно добавлять не нужно. Но есть ситуации, когда бетон слишком долго везли и он начал схватываться. Если у Вас есть такой риск, Вам необходимо до поставки проконсультироваться с технологом завода, какой пластификатор купить на этот случай. И, если риск реализовался, по приходу миксеров позвонить опять же технологу, сообщить ему, какая фактическая подвижность - а он Вам сообщит, сколько пластификатора и каким образом добавить в миксер.
    Если делаете самомесный бетон, то пластификатор добавлять желательно - так проще месить бетон и меньше расход цемента. Что касается типа пластификатора, то нужно считать стоимость. Пластификаторы на основе поликарбоксилатов (я так понимаю, Вы про них спрашиваете) довольно дорогие и найти их в рознице сложно. Может получиться, что его использовать невыгодно.
  6. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @antonpavlov, По привозному понятно, но на стройке самомесный бетон будет, и если доливать в фундамент например, и добавить гиперпласификатор, для увеличения марки бетона, примерно с 200 до 300-го. Вот как для лестницы где нужна высокая марка.
    Вы говорите в розницу не продают, можно подумать, есть в РБ предприятия выпускающие его, по Б/Н должны продать, только, как вы говорите они довольно дорогие. Использовать невыгодно, я цену если честно не уточнял, но вопрос в чем, экономим ли мы цемент, за счет добавки? Его пишут нужно меньше.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @БАМБУКУС, вот кашу маслом не испортишь - а бетон цементом не испортишь и подавно.
    Всегда больше чем надо цемента добавляю.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    От пластификатора можно добиться трёх эффектов, но они невозможны одновременно:
    1. Экономим цемент и воду, добавляя пластификатор. При этом прочность и подвижность остаются неизменными.
    2. Повышаем прочность, добавляя пластификатор и снижая количество воды. При этом не сокращаем количество цемента. Подвижность остаётся неизменной.
    3. Увеличиваем подвижность, добавляя пластификатор. При этом не сокращаем ни количество цемента, ни объёмводы. Прочность остаётся неизменной.
    На своей стройке при замесе бетона нужно изначально задать требуемую прочность. И под неё подбирать компоненты с использованием пластификатора и без.
    Вот, я на своём калькуляторе посчитал кубометр М300 без пластификатора (https://www.selfmadeconcrete.ru/0364468a) и с поликарбоксилатным пластификатором (http://www.selfmadeconcrete.ru/0fc41489). Разница в массе цемента - 21 кг. Вот и посчитайте, перекроет именно Ваш пластификатор экономию цемента или нет.
  9. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    21 кг сомнительная экономия, этот пластификатор будет скорее дороже.
  10. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @antonpavlov, благодарю Вас за интересную тему! Не могли бы Вы прокомментировать возможность применения глинозёмистого цемента в самострое. Или порекомендовать доступную литературу на эту тему.
  11. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @antonpavlov, Вы что-нибудь слышали про комплексную добавку в бетон ЭСТ-вибро на основе Smart X протеинов? Пытался приобрести полипласт п-1 на основе лигносульфонатов, как советовали, но у нас он дефицит. Сейчас перед выбором: либо Полипласт сп-1 (с-3 по старому), либо ЭСТ-вибро (уж больно красиво всё про него написано). Мешок первого 1800 руб/25кг, второго-2050руб/25кг.
  12. AlexGold
    AlexGold
    AlexGold
    Энгельс
    Антон, здравствуйте! Спасибо за информацию, очень познавательно. Собираюсь изготовить монолитный бетонный септик. Толщина стенок и плиты основания 15см, высота стенки 1,5м, верхний срез ниже 0,2 м уровня земли. Армирование 10-ой арматурой с размером сетки 30х30см. Заливать планирую в 2 этапа: 1) плита основания; 2) стенки. Бетон планирую месить прочностью М200 в бетономешалке, пластичность не менее П4. Щебень у нас дорогой 1м3 - 2000р (5-20, без доставки), цемент М500-255р, есть песок речной, оставшийся после предыдущих строительных работ (по 300р без доставки). Подскажите пожалуйста пропорции бетонной смеси, если в качестве наполнителя использовать только песок. Выгодно ли будет использовать бетон на основе песка, или лучше купить щебень? Насколько сложнее будет перемешивать такой бетон в мешалке? Достаточно ли будет марки бетона М200? Возможно ли залить стены за один день (объем 1,8м3) вдвоем с помощником? Куча песка в 2-х шаговой доступности от планируемого сооружения. Буду использовать пластификатор, полипропиленовую фибру и вибратор. Есть в продаже пластификатор "Кратосол-УТ" по 72р кг, кто-нибудь использовал?
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @antonpavlov, вроде было где-то, но сходу не нашел. Как готовить раствор пластификатора и в каких пропорциях добавлять. Купил аналог с-3 полипласт сп-1 (порошок в мешке). Планирую заливать теплые полы самомесом на гранитной щебнем.
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Рекомендуемая концентрация 0,6-0,8% от массы цемента. Я делал так - на один замес у меня уходило пол мешка цемента 12,5кг, к которым нужно добавить 75г - 100г СП-1, среднее 90 гр
    Брал пластиковый бак на 60л, туда 5,4кг (90*60) пластификатора, и при каждом замесе брал из него литр раствора, можно было и на пол литра приготовить раствор, тут кому как удобно добавлять...
    Вот тут можно ознакомиться более подробно.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    вот в этом файле производитель выложил подробную инструкцию:
