1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если отвести воду из грунта и утеплить, то не выпучит. Другой вопрос - оправданы ли все эти работы.
    Я действительно не обратил внимания на то, что дом из бруса. В таком случае, может, и ростверк-то не нужен - только столбы по технологии ТИСЭ. Конкретный ответ Вам сможет сказать только специалист, который может провести расчёты. Я таковым не являюсь.
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @antonpavlov, приветствую!
    Спасибо за тему!
    Подскажите пожалуйста замешали бетон: Евроцемент 500, щебень гравийный 5-20, песок мытый. Пропорции 1ц-2п-3щ. Мешали в Зитрек 1510. Залили небольшую полку поверх фундамента ~3-5см примерно вчера ближе к 21-00. Ночью согласно источников, температура падала почти до нуля. в 9 утра осматривал залитую полку - так скажем уважения не внушала. С виду какой-то крошащийся бетон.
    Могла ли погода так повлиять на набор прочности?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    если всё-таки был мороз, то это негативно скажется на прочности. И воды Вы не указали, сколько добавляли - из-за этого тоже могут быть проблемы.
    По фотографии ничего понять не могу.
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Воды добавляли "по вкусу", чтобы получился по консистенции похожий на товарный бетон п4. Мы фундамент заливали в несколько раз, поэтому насмотреться на него время было.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваша беда в том, что Вы попытались отлить бетон 3-5 см из щебня фракции 5-20мм. Минимальная толщина бетона не может быть меньше четырёхкратного размера самого крупного наполнителя. 20 ммх4 = 80 мм. Если тоньше 80 мм, то будет не уплотнённый бетон, а разнородная каша, которую Вы и получили.
    Нужно либо увеличивать толщину бетона, либо использовать наполнитель меньшей фракции, например 1-5 мм.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Но 1-5мм это песок по сути. То есть просто выравнивать полку раствором цемент+песок?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Слева песок. Справа фракция 5-10. Второе название ОТСЕВ.
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @NOnono_13, спасибо!
    Ради заливки 3 мешалок покупать машину отсева крутовато.
    Суть задачи такова: выровнять полку веранды и плиты. Плита по проекту должна была быть 15см, а стала 18см из-за того что когда делали армирование заложили слишком большое расстояние между сетками. Как не смешно, я ходил проверял каждую вязку, каждую П-шку, а слона не увидел(
    На эту полку должна лечь облицовка = она туда уже подходит(
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такое место делается пескобетоном. Цемент + желательно крупный речной песок.
    Отношение 1: 3.
    Нет конечно. Я думал у ВАс большой объём.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего страшного не будет 5-20 это самый распространенный формат. Я спокойно из него лью 4см плитки и все прекрасно! Главная ошибка автора это вода по вкусу и заливка при около нулевых температурах, в мороз без добавок бетон не будет набирать прочность, нужно работать от плюс пяти и выше и воды ставить не больше половины от цемента и все прекрасно получится. Мне тоже нужно заливать и я две недели жду погоду, жду тепла, потому что знаю что поспешишь и вся работа будет проделана зря, а материал испорчен. Не знаю как у Вас в Видном, а у нас южнее был одну ночь мороз минус два, вторую ночь минус 3.7! И завтра всего десять градусов утром, я бы на вашем месте не спешил и не гнал облицовку, для раствора работают те же правила что и для бетона. Нужно ждать тепла или делать специальное укрытие и поддерживать положительную температуру.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Я про 500 и говорю, меньше брать не стоит. Если цемент будет лежать какое-то время не поленитесь и заверните мешки в стрейч пленку, цемент дольше будет сохранять свои свойства, мне не понятно почему производители не делают мешки с пленкой, а делают простой бумажный вариант из серии дёшево и сердито.
  12. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в каких пропорциях смешивать сухую смесь пескобетона М300, гравия фракции 5-20 и воды (по инструкции к пескобетону нобходимо добавлять 0,17 л. на 1 кг. смеси). Предполагаю, что необходимо измерить пустотность гравия и по ее объему добавлять пескобетон.
  13. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Не написал, необходим бетон М250.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А смысл? Делайте просто пескобетоном, без камней будет у вас 300 марка, если правильно воды добавлять.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    или я что то не понял или Вы добавили новое в существующий ГОСТ, так как фракция 5-10 это не отсев а самостоятельная фракция,
    Отсев имеет модуль крупности зерна 0-5.
    "4.2. Основные параметры и размеры
    4.2.1 Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.
    По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде фракций от 10 до 15 мм; св. 15 до 20 мм; св. 80 (70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм, а также смеси фракций от 5 (3) до 15 мм; св. 5 (3) до 40 мм; св. 20 до 80 (70) мм."
