1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, конечно. Я ошибся. 5-10 - это не отсев.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Технолог очень советовала его применение (отсева) при отсутствии крупного песка, в бетоне.
    при промышленном производстве позволяет довольно здорово удешевлять производство бетона.
  3. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    nikitа, я сегодня только залил себе армопояс на гараже. Я на один замес в бетономешалке делал так:
    - 10 кг. цемента;
    - 4 ведра щебенки, выходило 80 кг, чуть больше, чуть меньше (взвешивал только один раз, при первом замесе и еще два раза потом);
    - 50 кг. пескобетона М300;
    - 10 литров воды, мог добавить ещё потом воды, чтоб вязкость бетона была нормальная (та которая мне нужна была);
    Сделали 15 замесов, и потом пришлось ещё делать пол замеса, чтоб опалубку полностью залить.
    Делали замес:
    - с начало 5 литров воды с пластификатором, потом 2 ведра (12 литров.) щебенки, 1 мин. крутили;
    - потом добавляли 10 кг. цемента, прокрутили немного;
    - снова 2 ведра щебенки и 5 литров воды, потом добавляли 50 кг. пескобетона М300;
    - смотрели как раствор по вязкости, могли добавить ещё немного воды.
    И так 15 раз.
    Когда добавили все ингредиенты в бетономешалку, оставляли перемешиваться, а сами начинали поднимать предыдущий замес на верх крыши и заливать в опалубку. Использовал вибратор для уплотнения бетона.
    Да, нас было двое.
  4. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Да, цемент у меня был М500.
  5. nikitа
    nikitа
    nikitа
    Ярославль
    Просто необходим небольшой объем бетона. Гравий на участке есть, а песка нет. Вот и думал смогу купить пескобетон и убить двух зайцев разом.
    @isankov, спасибо, очень информативно. Марку бетона 300 рассчитывали?
  6. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Nikita, я не расчитовал, просто вычитал на просторах нашего форума. Я первый замес делал без пластификатора, бетон очень плохо перемешивался. А когда делал второй замес, вспомнил что есть пластификатор и стал его добавлять, и дела пошли лучше.
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, на сколько критично использовать известняковый щебень вместо гравийного для заливки свай под жилой дом.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Известняковый щебень это самый плохой из возможных вариантов :) Многие из него льют так как просто не знают как правильно делать. Даже бетонные заводы его используют для бетона низких марок, а так его применение не желательно. Лучше всего гранит, если боитесь радиационного фона используем гравий и самый не хороший вариант известняковый щебень. Стоять будет, но делать так не желательно, и известняк обычно очень грязный, а от чистоты заполнителей зависит результат на выходе.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    странно как то что его так распространено используют при наличии альтернативы конечно, у него прочность очень низкая, 600-700, против 1000 у гравия, и 1200-1400 у гранита.
    правда было в моей практике общение с одним чудаковатым технологом, который на словах гарантировал что сможет добиться класса В-25 (марки М-350) на известняке, с использованием одному ему известных хим. добавок. рисковать я не стал и на работу его не взял тогда
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Посоветуйте что делать пожалуйста. Стоянка 6*3 м и толщиной 150 или 200 мм (точно уже не помню)
    Заливал отрезками по 2м с проставкой из двп. Что бы каждая лежала сама по себе (грунт пучинистый)
    Первые 2 получились более менее нормально, а дальше-отстой получился. Демонтаж не рассматриваю.
    Думаю накрыть ее слоем сверху. А отсюда вопросы:
    1- какой минимальный слой допустим?
    2-для сцепления применить сетку или арматуру?
    3-Какие нибудь водоотталкивающие средства?
    P/S Был кусочек залитый дедом еще. слой тонкий, а кувалда от него как от бронелиста отпрыгивала. Че он там месил, уже не спросишь у него к сожалению. (подозреваю что ПВА добавлял или жидкое стекло)
    Помогите плиз, а то обидно как никогда. (все в запаре, все бегом)
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    что под отрезками? какое армирование их и какая подготовка под ними?
    что значит отстой получился каждая сама по себе гуляет? пучение?
    какая нагрузка на плиту?
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Отрезки- это не полностью площадь залита сплошняком а кусками, которые отделены друг от друга 5 мм проставками.
    Армирования не делал ни какого вообще
    Подготовка-песок
    Каждая сама по себе для этого и делалась, что бы гуляли а не лопнула там где ей захочется. (в общем это уже и происходит)- так и задумывалось
    Нагрузка- 1 - и очень редко 2 легковушки
    Отстой- это очень легко крошиться
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Плохо что нет армирования. хотя бы сеткой.
    только крошится? плиты сами не лопаются трещинами?
    Фото здорово бы помогли оценить.
    толщина плиты какая и песка под плитой?
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Прикинув сколько уйдет на арматуру, решил что эта площадка того не стоит.
    Сами плиты не лопаются (не зря в виде плиток заливал)
    Толщина плиты 150-200 мм (точно не помню уже) Песка 30 см где то (яма там была и участок под уклон)
    Фоток нет, сделаю как буду и выложу.
    Я думаю что с водой погорячился ибо на первых 2х точно помню суше раствор получался и цемент возил с леруа, а в конце задолбался и на местных рынках брал. Скорей всего и вода и цемент
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    надо было положить хотя бы дорожную сетку 6 мм. для такой нагрузки было бы достаточно.
    без "хотя бы посмотреть" фото на состояние плиты сложно что то сказать.
    особенно на участки с повреждениями
    если есть трещины продольные и поперечные и глубокие, то лучше участок разобрать полностью и отлить заново с армированием.
    если Вы будете поднимать стоянки все три участка на высоту (минимум на 10 см с армиованием). выйдет накладнее.
    еще один момент который я бы сделал в Вашем случае - если вода присутствует, сделать простейший дренаж-водоотвод
