1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Напишите Ваш рецепт пожалуйста. Доска это для затяжных строек). У меня перемычки 1м3 и армпояс 3м3 и в первом и во втором случаях зальем за день. Заказывать товарный бетон слишком дорого. Цена 1м3 - 4000руб, доставка - 4200руб, въезд тяжелых авто в поселок -700руб. Итого 1м3 бетона будет стоить 9000руб. В реале думаю будет дороже, чуть не хватит = начнется нытье у меня на стенках осталось и тд.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А рецепт то где? :) Я мешаю в вёдрах 1ц, 2п, 3щ, воды максимум 0.5 от цемента, в этот объем входит и пластификатор, объем которого считается от объема цемента. Так же я добавляю фибру, эффект от ее применения заметен :) укладывать обязательно с вибратором, у меня тоже калибр на 750Вт и этого достаточно. Потом главное ухаживать за бетоном, укрывать, поливать. Если все правильно сделаете будет отличный результат, я такой бетон не могу просверлить бытовым перфоратором, отличное немецкое свело тупо прыгает и в бетон не идёт. Результат зависит от свежести цемента, качества заполнителей, от количества воды в смеси, от ухода за бетоном после того как залились, все в ваших руках.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Добрый день! Подскажите, чем можно обработать фундамент откатных ворот, чтобы повысить его морозостойкость.
    Имею в виду защиту самого бетона от насыщения влагой и дальнейшего разрушения морозом.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    только если отсечь влагу от бетона, дополнительная гидроизоляция поможет
    Чем: праймеры, рулонные на основе стекловолокна. клеить, мазать
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В том-то и дело, что мешали неправильно. Я - теоретик начитавшийся форума, отец - практик, но без углубления в теорию. Он всегда делал по народному - цемент/песок 1:3, вода по консистенции. В итоге, то соотношение, что я рассчитал на калькуляторе, написанном @antonpavlov
    , не желало промешиваться. Буквально со слезами на глазах пришлось подливать воду, увеличивая ее количество почти в два раза. Как результат, опять же по расчетам на калькуляторе, марка полученного бетона вместо М250 получилась М150.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @xlmax77, а вы руками мешаете или в гравитационной мешалке? Самый лучший вариант это смеситель принудительного действия, но они дорогие, на рынке нет дешёвых моделей, хотя можно сделать своими руками простую конструкцию.
    Все обычно мешают в гравитационной, у меня получается промешивать в соотношении вода/цемент - 0.40 - 0.45
    Это крепкий бетон на выходе. Я мешаю в соотношении (по объему) 1ц 2п 3г (щ), если все правильно сделать на 500 цементе получится на выходе марка 300-350
    Секрет прост, нужно практически всю воду замеса добавить сразу в грушу, следом засыпать ведро гравия, затем ведро песка и ведро цемента, сразу же добавить пластификатор, второе ведро гравия, фибру, второе ведро песка и третье гравия. Дать помешаться пару минут для распределения фибры и замес готов. Возможно совсем немного будет прилипать по стенкам, в таких случаях я останавливаю мешалку и мастерком помогаю отлипнуть.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Вопрос водопоглощения бетона даже одной марки интересен
    В 25 П4 F200 W8 и В 25 П4 F200 W12 по отработанной на производстве карте подбора различаются существенно
    на м3 в первом составе бетонной смеси меньше на 75 кг цемента, меньше хим. добавки на 2,2 литра, но больше песка на 95 кг.
    хотя марка заметьте одна
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Пластификатор добавляется в воду перед добавлением воды в замес, иначе он не даёт полного эффекта, в инструкции к любому пластификаторы об этом сказано. Вода с пластификатором добавляется в щебень до песка и цемента, так как при перемешивании щебня с пластификатором образуется пена показывающая что пластикатор начал работать.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    совершенно так точно, затворяется водный раствор химической добавки.
    дальше кустарное и промышленное производство различается
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В мешалке обычной - гравитационной.
    За рецепт спасибо, пригодится. Нужно еще пару столбов забетонировать в ближайшее время. В дальнейшем планируется много бетонных работ так как буду строить дом.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Rinat2009, все зависит от вашего пластификатора :) я использую фасовку в жидкой форме, плюс я его ещё дополнительно развожу в 50-150мл в зависимости от ситуации, по инструкции максимальный эффект достигается при введении в уже готовую бетонную смесь, поэтому добавляю именно так.
    А так они все разные, тех же пластификаторов несколько классов, плюс к этому в одном классе фасовки одного и того же могут быть в разном виде, для примера один из самых популярных и доступных простому дачнику на рынке пластификатор С3... Бывает как в жидкой, так и сухой форме. Сухой нужно дополнительно разводить, с ним больше проблем.
    Главное эффект есть и все работает :)
  12. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Я сухим не пользовался. В инструкции к жидкому также указано что добавлять необходимо в воду. Пока использую пластификатор от Sika, другие не попадались. В рознице появился суперпластификатор, надо будет сравнить с обычным пластификатором, по цене получается выгодней если верить характеристикам в описании.
  13. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    День добрый всем!
    Очень понравилась тема. Автору большое спасибо за интересное повествование, а так же всем кто принимает участие в обсуждениях и дает советы.
    Хочу узнать мнение знающих людей, возможно получить какой совет :)
    Для постройки одноэтажного дома из бруса решил залить столбчатый фундамент с ростверком. Бурить столбы думаю на 2 метра с расширением в низу (если получиться). Грунт - около метра плодородка, далее глина метра 2,5 точно.
    Хочу использовать для замеса готовую смесь кварцита фракции 0-10 с песком. Соотношение примерно 50/50. Песок не мытый, содержит естественно немного глины.
    Получить хочу 250 бетон (буду рассчитывать под него).
    Мне данный вариант по деньгам приемлем, если щебень и песок брать отдельно, то намного дороже получается.
    Как думаете, имеет смысл использовать данную смесь? Будет держать бетон нагрузки?
    ПС. Мешать планирую вручную, нет электричества :)
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    если состав наполнителей отличается от классических, я бы посоветовал отлить образцы - кубики, и проверил бы их на прочность. рассчитать и сделать несколько составов по содержанию
    сделать несколько форм 10*10*10 см, замесить, хорошо проштыковать - уплотнить, и дать набрать прочность 7 дней в сухом не жарком месте. после чего постараться найти лабораторию и раздавить их на прессе, обычно за один кубик берут разумные деньги лаборанты-технологи. за то спокойствие и уверенность обеспечена.
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Кто в курсе, что за цемент такой?
    Я был уверен, что покупаю М500, отец посмотрел, говорит, что похоже на развод какой то.
