1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @homhetdin, понял из другой темы:). надо сразу все условия описывать
  2. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    А какой кислотой ?
    А в магазине ее купить можно ?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так и называется - смывка цемента.
    Больше всего понравился: 864a27e0831c001165a79a801b6a4fbe.jpg
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @homhetdin,
    Вам точно нужна плита 30 см толщиной?
    Почитайте про УШП, я думаю, много чего сэкономите, в т. ч. сил и денег.
    Если нужно залить плиту за несколько раз, то делите ее на столько частей, сколько сможете залить за раз.
    Перерыв можно спокойно делать пока раствор можно чем-нибудь поцарапать.
    Но это в зависимости от температуры может и раствора, может случиться и через 3 часа, а может и через 10...
    Опять таки присадки.
    Есть замедлители, но их как-то с умом нужно использовать, я не в курсе...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Укрыть плёнкой.
    И обеспечить отвод воды на стадии установки опалубки.
    Иначе только молиться на погоду.
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Всем спасибо за советы.
    А еще меня интересует - нужно ли покупать вибратор и им вибрировать.
    Почитал - конечно 3.700 тыс. тратить неохота. К тому же вот какой вопрос - на некоторых анонсах написано, что ресурс - 20 кубометров. Это как надо понимать - через 20 кубов он издохнет и его следует выбросить ?
    Еще вопрос - в Леруа - Мерлен при отзывах про Вибратор для бетона Спец ВЭ-800 можно прочесть, что он уплотняет даже мокрый песок до очень твердого состояния.
    Это как ? Ведь вибратор это ручной.
    Если кто знает - поделитесь инфой.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    надо обязательно
    смотря что сломается - может провод замените.
    Можно в прокат посерьезней что-нибудь взять - рублей 500 в день
    не представляю как
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Возьмите в прокате.
    ручной вибратор это дрель с тросом в резиновой рубашке и металлическая трубка закрытая, в которой крутится груз-эксцентрик
    про уплотнение песка-бред
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Потом еще проблема - написано, что жгут не должен касаться арматуры. А как ее не касаться, когда она везде - шаг 20 см.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тоже не представляю
    когда вибрировал задевал - вроде все нормально
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    посмотрите, это не про вибратор, про жгут
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в смысле про булаву?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нужно, очень нужно, без него бетон - не бетон.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    о другом думал
    что страшного если рабочая часть вибратора задевает арматуру честно сказать не знаю, в работе этого не избежать
    скрутки делайте качественно
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По воде по расчётам (из-за влажности инертных) решил в/ц таким образом подбирать:
    Засыпаю ОПГС 3,5 ведра и 4л воды. Туда высыпаю цемент (12кг), смесь ещё мешается.
    Добавляю 4-5 лопат песка (мне показалось ОПГС мало песка содержит) и по итогу вроде как объём раствора (объём бетона) = объёму ОПГС, т. е. песок "нашёл" себе пустоты. Если песка сыпать больше, то раствор уже не умещается в опалубку (размер около 36л, 5 лопат =ведро 10л)
    А вот после песка смесь становится через чур густая и начинаю подливать от 1 до 2л воды. По чистой пропорции (не учитывая влажность ОПГС) выходило бы в/ц не более 0,5. Сколько воды в ОПГС сказать тяжело: то жара +35С, то дожди.
    Т. е. делая максимально густой (малоподвижный) бетон можно ли просто водой выводить до состояния когда смесь более менее начинает перемешиваться и таким образом угадать с в/ц (при этом гарантированное не более 50% массы воды от массы бетона - это контролирую), чтобы марка была не ниже М250 (лучше М300)? Объём инертных и цемент всегда сыплю одинаково, а водой регулирую. Без последнего литра воды раствор начинает собираться комками.
    Никогда не видел насколько подвижный бетон марки М300?
    При работе вибратора раствор немного жидковат даже кажется.
    Сразу в опалубке укладывал плёнку и ей же сверху заворачивал, чтоб не допустить быстрого высыхание бетона (днём жара). При этом столбы в плёнке вываливаю из опалубки примерно через 10 минут, форму раствор держит нормально.
    Бетон схватился довольно быстро, через 24ч уже царапины тяжело на столбике оставлять (при жаре +30С днём).
    Плёнку отрываю на 2е сутки (хотя может и 3е суток дать?), потому как еду уже готовые вкапываю (чтоб в сроки к августу установить ~60 столбиков - это 4 стороны).
