1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В большинстве случаев самостройщики закладывают избыточную марку бетона. При не густом армировании снижение марки бетона даже "до минимальной" ухудшает характеристики готовых изделий очень незначительно (может немного увеличиться прогиб под нагрузкой). Так что, если сыпать цемент "как обычно" (чтобы получить в идеале В25-В30...), то "правильно" храненный цемент даже двух-трех летней давности обычно ничего не испортит (конечно, если высокая прочность бетона не заложена обосновано - по реальному расчету). Но можно для подстраховки использовать лежалый пополам со свежим.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Константин Я., основная проблема в том, что он слеживается, а от цемента в кусках в бетоне мало толка. в замесе он плохо перемалывается. потеря прочности от времени на этом фоне менее значима
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, если комки не рассыпаются в руках и в мешалке, то лучше такой цемент уже не использовать. Но сейчас использую цемент полуторогодовалой давности - достаточно уронить пару раз мешок с высоты 30-50см на разные стороны и мешок становится мягким, а оставшиеся комки практически полностью рассыпаются при накладывании в ведро и замешивании. Но этот цемент был упакован не идеально (не герметично). Недавно нашел завалявшийся полиэтиленовый мешок с цементом (в нем и покупал), которому года три, так он практически вообще не слежался (мешок мягкий, набираешь цемент в руку - комков нет и сочится между пальцев).
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Константин Я., в том то и дело. у меня если без полиэтилена зиму лежит, комкуется, влагу набирает, остаются твердые кусочки
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я говорю про хранение именно в полиэтилене. У меня вообще правило - сразу заворачивать мешки с цементом (всю стопку) в полиэтилен сразу после покупки, т. к. строю практически в одни руки и цемент расходуется постепенно (да и всегда на зиму часть остается). А в дождливую погоду воздух бывает очень влажный и бумажные мешки не защита, особенно при ночной росе...
    На профессиональной стройке, где цемент можно освоить за неделю или даже пусть за месяц - два, вся эта возня с полиэтиленом не актуальна, но у самостройщика зачастую другие условия и терять марку цемента (а то и сам цемент) всего лишь поленившись его завернуть в полиэтилен... Не мой выбор. :)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проще стрейч плёнкой завернуть мешки.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А в рецептуре надо как-то учитывать несвежесть цемента? :|:
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ВасЮлия, увеличивать вес цемента. если полгода лежал, процентов 10-15 накидывайте
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @andreysss, а если год лежал? Тоже 10-15%? Лежал в полиэтилене, комкования нет.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ВасЮлия, насчет года не скажу, но если комкования нет, то уже хорошо. % 30 я бы накинул, если ответственное применение
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @andreysss, Правильно ли я поняла, что увеличение доли цемента % на 30 - это в случае, если я буду использовать только прошлогодний цемент? А если мешать старый и свежий 50 на 50, то рецептуру менять (в сторону увеличения цемента) или нет? Делать надо фунд под небольшую печь (3 на 5 кирпичей)
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @ВасЮлия, Просто запечатай цемент герметично в полителен и не парься. Лучше всего подходит рукав пленки 150-200 микрон, не разрезая край кладешь внутрь и закрываешь сверху. В ряд помещается 3 мешка, в высоту примерно 5-8 рядов.
    Цемент в таком состоянии хранится прекрасно практически без потери качества, комков точно нет.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Цемент сейчас не является дефицитом. Зачем надо покупать его впрок?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бетонировать "в одни руки" или просто разнесенные по времени участки, то за каждой порцией цемента не наездишься, или запросто можно не успеть что-то к зиме забетонировать, на что цемент уже закуплен...
    Не говоря уже про элементарную разницу цен зимой и в сезон, скидки от объема, бесплатную доставку...
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Vfrkby, Ваш вопрос ни о чём. Хотелось бы ответ по существу, а не бла-бла...
    Но отвечу: были закуплены материалы для работ в августе 2017, но бетономешалка оказалась бракованная. Пока с ней разбирались..., возвращали её поставщику..., время, отпущенное для работ, истекло, увы. Цемент запаковала в плёнку, а пластификатор выкинула уже весной... В прошлом году цемент, все 6 мешков, предлагала соседям бесплатно, но никому не надо было. Могу купить сейчас и новый в полном объёме, но что-то мне подсказывает:|:, что и прошлогодний можно использовать. Тем более, если добавить свежего. И судя по всему, это не особо и критично. Вот и спрашиваю, надо ли, и как, менять пропорции в рецептуре. :um:
