1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если цемент был хорошо упакован, мешок на ощупь мягкий и (почти) без комков - то можно сделать пробный замес по обычной рецептуре, отлить десяток тестовых кубиков 10*10, как это описано в начале темы и посмотреть: как оно будет схватываться в течение недели-двух. Без такой прикидки - сложно даже что-то советовать.
    Если цемент с комками - то я бы только на всякие подбетонки пустил с "разбавлением" свежим цементом в пополаме. У меня сейчас примерно так расходуется прошлогодний мешок - сыплю раза в полтора больше (и воды по минимуму) - кое-как схватывается, но ощутимо медленнее.
    Эх, жалко меня рядом не было. :)
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ВасЮлия, конечно увеличивать, однозначно
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @andreysss, вы советовали на 30 %, и речь шла о использовании полностью прошлогоднего, я поняла.
    Повторю вопрос: а если цемент старый/новый 50:50, то тоже на 30%? Или иначе?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ВасЮлия, ну допустим вы смешали старый/новый 50*50 и возьмите этой смеси не 10 кг а 11,5-12кг.
    никто по виду не определит, какая прочность старого цемента у вас осталась. это можно определить лишь опытным путем (раздавив кубик) :)
    если уверены, действуйте.
  5. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Ситуация такая. Выбрана фирма которая будет лить ленточный фундамент. Их спецы говорят, что не нужно делать гидроизоляцию ленты, так как бетон будет W6 или W8. Я так понял водонепроницаемый. Или все таки нужно делать гидроизоляцию?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @LexaMV, каково назначение ленточного фундамента (просто основание или за ним будет цокольный этаж)? Какой грунт и уровень грунтовых вод?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я всегда мешки в стрейч пленку заворачиваю, это удобно и не сложно, заворачиваю прямо теплыми, самый свежий цемент. Мешки прекрасно лежат и намеков на комки нет совсем. Пленка сейчас не дорогая и работать ей одно удовольствие, нужна только пленка, она сама липнет друг к другу, причем она такая крепкая что я из нее на пробу парник делал который и снег выдержал и все дожди. В итоге сломался каркас теплицы, а не пленка.
    Если есть возможность купить свежий цемент нужно покупать свежий и не испытывать судьбу и не портить хороший материал превращая в плохой! Потратите время, силы, деньги и результат будет не очень, из-за мешка который хранился не правильно.
  8. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Все зависит от типа грунта, если очень влажный, то нужно будет делать дренаж, а так в бетон можно гидрофобизирующие добавки добавить, например у мастер технониколь есть, он повысит на несколько марок водонепроницаемость бетона.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Где-то читал, но не смог найти.
    Сегодня залили ленту фундамента под баню с верандой, но как обычно готовишься-готовишься, а аккуратно, как хотели не получается.
    В общем есть перепады до 5 см по горизонтали.
    Собственно вопрос - когда лучше выравнивающий слой подлить - в ближайшие дни или ждать полного созревания бетона?
  10. Наиса
    Наиса
    Наиса
    @детина, Можно и сегодня, развести раствор и жидким слоем выровнять эти 5 см, но лучше с добавлением специальной химии, типа технониколевского мастера, чтобы не понизить прочностные характеристики раствора излишним добавлением воды.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Как можно скорее нужно исправлять! И никакого жидкого слоя, замешайте просто песок с цементом без камней в нормальном соотношении по воде и перед тем как укладывать не забудьте увлажнить основание! Чтобы было крепко добавляйте фибру! Даже тоненький слой с ней будет держать на ура!
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо снять верхний слой цементного молочка, и добавить сразу.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а как снять цементное молочко? днем фундамент немного увлажнял, бетон заказывал М350
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно сильной кислотой, называется "смывка цемента". Она цемент растворяет, а песок щёткой смахнуть. Можно железной щеткой на УШМ.
    Я 0.6м. доливал - ничего не делал.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А я спустя 7 лет ремонтировал крошащейся бетон, раньше укладывал с нарушением технологии и отсюда фиговый результат, несколько лет все было хорошо, а потом верхний слой стал разрушаться. По чуть-чуть. Ремонтировал составом с фиброй, без особой подготовки, все стоит на ура уже год, по этим местам регулярно ездит автомобиль, ничего нигде не отлетело, все хорошо, если соблюдать правила, фибра решает :)
    Пока бетон не застыл нужно подлить и будет все хорошо. Как можно скорее нужно это сделать. Будете готовы поливать практически сразу, тк основание у вас активно впитывающие и высока вероятность появления усадочных трещин. Бетон фундамента вытянет воду из свежего раствора. Я места которые ремонтировал месяц держал под мокрыми опилками и накрывал пленкой.
