1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Доброго времени суток друзья. Подскажите, кто знает. Залил мелкую ленточку 40х40 вся в грунте. Сверху положил 2 ряда шлакоблока. Снимаю сейчас опалубку из досок (без плёнки), а доски влажные изнутри (где соприкасается с бетоном). Времени прошло 10 дней. Вопрос - почему так? Я сплоховал и сделал не качественный раствор или ещё что? Мешал 4-2-1 ведра (щебень-песок-цемент) воды от 0,8 до 1 ведра.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Platon_80, все нормально, даже хорошо, что доски влажные - это показатель того, что бетону воды хватило и он не пересох.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Platon_80, у вас много воды в бетоне. Для хорошего результата воды нужно максимум лить 0.5 ведра. 1 ведро воды на 1 ведро цемента это плохо, вы очень сильно потеряли в марке, хотя мешали не плохо 1-2-3 (4) и 0.5 воды это крепко! Но лишняя вода все испортила. Получаете низкую марку, хотя могли сделать 300-350! Доски активно впитывающие основание, если они в грунте, то активно тянут из него влагу. Как тянут и из бетона. Перелив воды грозит тем что бетон не сразу а спустя несколько лет начнет крошится и активно разрушаться.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @fgh, там вроде все не так плохо.
    0,8 ведра воды = 8кг, ведро цемента - 13 кг, водоцементное соотношение = 0,65, это М250 при 500-м цементе.
    И даже если ведро полное - то М200. Ну допустим, влажный песок был, все равно М150-М200 должно было получиться, разве нет?
  5. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Меньше воды пробовал но раствор получался густой, как его лить непонятно. То что цемент использовал 500 никак не улучшит ситуацию? Что вообще сейчас делать - ломать все? Дом каркасник, даже не дом а пристройки к 60летнему деревянному дому...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Platon_80, да все норм, хотя могло быть и лучше. М150 за глаза под пристройку.
  7. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Сходил посмотрел. Воду набирал в 10 литровое ведро не до края - примерно 8 литров. Цемент, песок и щебень в других 12литровых ведрах, тоже не до края - примерно по 10литров. Т. е. воды 8 литров (иногда меньше когда песок влажный после дождя был) - цемента 10литров. Песок+щебень 60 литров.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Platon_80, чтобы бетон был нормальным нужно использовать пластификатор :) Причем пластификаторов на рынке много, на любой вкус и цвет.
    Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/7381
    Культура бетонных работ у нас низкая, многие дачники вообще не верят в строительную химию отсюда и недоверие, многие на свой страх и риск пользуются народными рецептами или тупо переливают воду, как в вашем случае. Вы просто не знали как правильно. Выход есть и все уже придумано и в следующий раз делайте правильно, всего то нужно правильно дозировать воду и пластификатор поможет сделать смесь которую можно будет уложить без проблем и сложностей. Пластификаторы последнего поколения позволяют даже от вибратора отказаться превращая бетон в самоуплотняющийся.
    Не волнуйтесь и оставляйте все как есть, в следующий раз просто не будете ошибаться! Лента шириной в 40см это огромный запас для деревянного дома.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Где то здесь есть тема, где человек по незнанию использовал фейри в фундамент, и крепость получилась, если верить ему на слово, что перфоратор с трудом берет. Все относительно, но по не знанию, можно сделать плохо любым пластификатором, в том числе и фирменным.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Для лучшей пластификации нужно использовать цемент более низкой марки. У 400 пластифицирующий эффект будет больше. Добавьте приблизительно 2% от раствора мел... + пластификатор по рекомендации производителя, по максимуму как можно.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Витэк, так 400 обычно весь д20, а 500 и берут из-за того, что он бездобавочный-д0. по крайней мере я так делаю.
    про какой еще мел вы пишете ?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я беру 500 цемент Д20 :) Понижать марку не стоит, как и добавлять мел. У цемента д20 другие свойства за счёт наличия шлаков. Например из него можно делать печи (жаробетон до 1000градусов) на бое красного кирпича. На цементе Д0 так не получится.
  13. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Где почитать про отличия марок цементов? Последний раз покупал для плиты под печь ЦЕМ II/А-П42.5Н М500, он чем-то хуже ЦЕМ I?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поддержу, думаю такая информация в начале темы пригодилась бы
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Цемент с добавками лучше, нежели без него, но мне самому нужны были годы, чтобы осознать как это использовать с пользой для дела. Наверно здесь нужен опыт и словами ничем не поможешь.
