1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А вдруг после добавления в раствор фейри, наступит конец света... да, конечно через сорок лет с раствором может что-то случится. Страх из за незнания. По сути прастификаторы и моющее это одна и та же группа. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Графит и алмаз - это тоже, по сути, одна группа. :aga::|::)]
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Я всегда, когда чего-то не знаю (не понимаю), задаю себе простой вопрос: ПОЧЕМУ? И, очень часто, ответив на этот вопрос, приходит понимание сути.
    Итак: ПОЧЕМУ во всё мире, крупные, средние и мелкие производители товарного бетона, ЖБИ, тротуарной плитки, и прочих бетонных изделий, вводят в состав бетона довольно дорогие, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИФИКАТОРЫ и МОДИФИКАТОРЫ?
    Почему не используют ФЕРИ, десяток бутылок которого- хватит заводу на целый год?
    Цена вопроса - "пять копеек", продаётся на каждом углу. А не используют. В чём дело?
    Может просто не хватает ума у сотен научно-исследовательских институтов, десятков тысяч технологов, докторов наук и академиков?
    Вот дураки. Ведь в "каждом гараже" мужики знают про ФЕРИ.
    Ответив на этот вопрос, можно заготавливать мешок...для Нобелевской премии.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Потому, что дорогие пластификаторы на порядок лучше нежели дешевые. Фейри можно использовать именно как дешевый пластификатор.
    Но фейри не хуже дешевого пластификатора и по сути одно и то же...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А это смотря какой фэйри и какой пластификатор:aga: пласт.JPG фэйри.JPG
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Все серьёзные лаборатории давно провели эти испытания. Причём уже давно сравнили пластификаторы не только с синтетическими моющими средствами, а и с разными "экзотическими" субстанциями: берёзовым соком, слюной кашалота, мочёй мустанга и т. п. Результат этих исследований - рецепты ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ, которыми и пользуются изготовители бетона и ЖБИ.
    На дворе 21 век. Всё новое и передовое через месяц появляется в продаже (вспомните эволюцию сотовой связи. За двадцать лет прошли от от килограммового "кирпича" и пейджера до компьютера, умещающегося в ладони).
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
    Многие умельцы изготавливают пластификаторы для бетона в домашних условиях, что позволяет еще больше сократить строительные расходы. В 19 веке особенной популярностью пользовались белки куриных яиц. С их помощью создавались прочные здания, и такой рецепт хранился в тайне. Однако с нынешней ценой на куриные яйца такой способ становится более чем невыгодным. Сейчас в бетонный раствор очень часто добавляют жидкое мыло (стиральный порошок) или гашеную известь. Большой популярностью пользуются растворы с добавлением жидкого стекла.
    Самодельный пластификатор.
    С использованием мыла все просто и понятно. Оно, так же как и цемент имеет щелочной состав. Поэтому они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, состав смеси становится более однородным и пластичным. А время застывания разведенного раствора увеличивается до 3-х часов. Мыло рекомендуется добавлять в начале замеса. Можно конечно использовать и кусковой вариант, но все-таки лучше использовать жидкое и в больших канистрах (для большей экономии). У такого рецепта есть один побочный эффект — мыло сильно пенится. Нужно дожидаться оседания пены или же применить другие добавки.
    Гашеная известь очень хороша при обработке сложных участков. Используемый раствор становится более эластичным и с повышенной клейкостью. Кирпичная кладка, изготовленная с применением извести, получается очень гладкой и равномерной.
    Жидкое стекло повышает кислотоустойчивость и гидроизоляционные свойства возводимых сооружений. Для применения такого способа необходимо ЖС соединить с водой и только потом добавить его в приготовленный цемент. Если такой состав употреблять в качестве штукатурки, необходимо помнить о том, что углекислый газ разрушает состав жидкого стекла. Чтобы этого не произошло, нужно наносить второй слой штукатурки.
    ВЫГОДЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИФИКАЦИИ
    И магазинные и домашние ПФ объединяет ряд преимуществ. А именно:
    Значительная экономия бюджета.
    Защита металлоконструкции от коррозии.
    Любое строительство проходит гораздо проще и легче.
    На предприятиях по изготовлению бетона естественно используют заводские вещества. Они позволяют значительно экономить энергоресурсы за счет снижения времени пропаривания и снижения температуры в камерах для обработки.
    Для домашнего использования подходят оба варианта. Рассмотрев все плюсы и минусы использования строительных добавок, каждый может решить самостоятельно, что ему больше подходит — вещества, купленные в магазине или сделанные собственноручно. Но одно ясно точно — их использование заметно упрощает весь процесс строительства.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Ну вы даёте :) Кто просил результаты испытаний Фейри и современного пластификатора? На форуме есть такой материал. Кому интересно тут подробнее https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/7381
    Пластификатор в разы эффективнее. Я не вижу никакого смысла использовать Фейри, тот же С3 стоит 300Руб за 10литров и расход на 4кг цемента 68мл всего! С этим пластификатором активно строил СССР :) Сейчас есть пластификаторы с лучшими свойствами, но они дороже 1300руб стоит канистра в 5 литров самого передового. Расход приблизительно такой же как и у С3.
  9. artem555777
    artem555777
    artem555777
    Интересно, хотя вот технониколь разделяет пластификатор и противоморозную добавку, ну то есть их можно использоваться совместно, конечно, но сами по себе это разные добавки. Одна увеличивает пластичность раствора и влияет на набор прочности. а морозостойкая влияет на гидратацию бетона при низких температурах.
  10. kymiuistin
    kymiuistin
    kymiuistin
    Пластичность бетонной смеси влечёт за собой уплотнение, соответсвенно в последующем на набор прочночности. Морозостойкость бетона это уже следствие его водонепоглащения, то есть если бетон питает меньше влаги он менее подвержен разрушению при температурных колебаниях. Практически все морозостойкие добавки повышают пластичность смеси.
    Разделение добавки на два вида это скорее всего маркетинговый ход. К сожалению у нас в последнее время строительством занимаются менеджеры, а не строители.
    Именно по этой причине мы используем финскую добавку, о которой я говорил выше.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! имею ворота, но щель высока собаки и т. д лазют. Выкопал траншею глубиной 30см .шириной 50см ну и длина около 3м. сделал опалубку высотой 15см. :) короче есть 7мешков м-500. щебень мелкий. НО нет песка. Можно залить без песка? щебень типа отсева. машина будет проезжать легковая.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Песок нужен. Иначе потрескается. Ну, и расход цемента большой...
  13. kymiuistin
    kymiuistin
    kymiuistin
    Евгений песок нужен, иначе все псу под хвост, что под ворота лазает
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Использую добавку от компании Remmers.
    Дихтунгсмиттель (DM).
    Отлично!
    Пенетрон, наверно, аналог. Дешевле раза в два. Но качество результата не сравнивал.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не потрескается. Я делал жаробетон на 1000 градусов на базе молотого красного кирпича. Берется цемент обязательно со шлаками - Д20 на мешке или СЕМII далее кувалдой кирпич разбивается на Франции как песок и как щебень! Замешивается и он красивого шоколадного цвета, если кирпич красный. Все крепкое и температуры держит на ура!
    Мне одно не понятно, зачем бетонировать от собак, проще к воротам приделать на петлях сетку и закрывать, открывать. Морозным пучением такую ленту все равно поломает быстро, да и автомобилю она мешать будет, глубина заложения у нее никакая и ширина запредельная, зачем пол метра? На такой ширине дома в 15 этажей можно строить :)
