1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Фейри помогает замесить бетон - об этом многие говорят. Но сам я его для этого не использую. Потому как нет никаких данных относительно снижения качества готовой продукции. Так что можете пользоваться на свой страх и риск для бетонирования неответственных конструкций.
    Я пользовался другим пластификатором, он в жидком виде и хранился до года в неотапливаемом помещении. Свойств не потерял при этом. На счёт С3 - прочитайте про его срок хранения на упаковке, попробуйте сделать пробный замес.
  2. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @antonpavlov,
    Каково Ваше мнение о качестве привозного бетона с подвижностью, например П 4.
    Как определить на глаз, что производители вместо хим. добавок не добавили просто больше воды для подвижности?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, предстоит заливка полов по грунту. Собираюсь использовать заводской бетон, на форуме советуют брать с подвижностью п4 под бетононасос. Однако помню по перекрытиям что в нем сильно больше жидкости и чуть меньше щебня. В качестве привозной смеси сомневаться не приходится.
    Вы какой посоветуете по опыту?
    Один миксер 6 кубов или 60м2 при толщине слоя в 10 см, вдвоем растащить такой обьем и загладить за 2 часа жизни бетона получится?
    Есть ли смысл добавлять в миксер свои пластификаиопы и если да, то какие?
    Спасибо
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Качество может быть разным - зависит от порядочности поставщика. На глаз, теоретически, совсем жижу можно заметить. Только вот она, обычно, уже в это время уложена полностью или частично в опалубку. Не вынимать же её обратно?
    Так что самое верное - поспрашивать соседей, знакомых, где заказывали бетон, не обманули ли с объёмом, не добавляли ли воды.
    Конечно, следует избегать объявлений на столбах. Хорошо, если есть возможность заказать бетон именно на заводе, а не у поставщиков. Говорят, помогает, если предупредить во время заказа, что будете отливать кубики для последующей отправки в лабораторию. И брать бетон поближе к месту заливки. А то если он начнёт в пробке густеть, водила по-любому разбавит - ему машина дороже.
    Но в целом, лотерея. Пока своего поставщика нормального не найдёте.
  5. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Ещё вот на некоторых видео /фото видно, что после укладки бетона на поверхности виден слой воды, это признак чрезмерного добавления воды или чрезмерного вибрирования?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, раз бетононасос, то только П4, иначе водитель бетононасоса не согласится бетон прокачивать. И не очень понятно про "растащить" - там же можно лить в нужную точку особенно не напрягаясь.
    Мы с отцом заливали перекрытие 100 м2, как раз часа 2 и ушло на то, чтобы залить и загладить. Правда, я бы предпочёл, чтобы времени было больше. Можете попросить добавить в бетон замедлители, тогда сможете качественнее всё разровнять.
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Или заказывать жёсткий бетон, без всяких подвижностей - хоть какая то визуализация отсутствия чрезмерного количества воды.
    А если на перекрытие уложено, то лучше вынуть, с разборками, анализами (при желании конечно).
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Скорее всего, воды многовато. Что-то я не помню, чтобы от долгой вибрации раствор расслаивался на цемент и воду.
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Доброе утро! Строим дом по технологии техноблок (полусъемная опалубка), заливку монолитного бетона в опалубку толщиной 150мм будем осуществлять самомесным бетоном, дом одноэтажный с жилым мансардным этажом, судя из Ваших данных на стены можно использовать марку М100, с учетом времени года мы планируем замешивать смесь М200 с применением добавки Гамбит Макси темп вот ссылка на паспорт продукта https://zakonm.ru/brends/gambit/gambit-maxitemp-e-1-5-v-1/ уточню - строительство ведется в Краснодарском крае, дневные температуры предполагаются плюсовые, ночные до -5-10, залитую стену планируется накрывать пленкой до момента следующего залива (скорее всего на 8-12 часов, пока не будет собираться следующий ряд). Что можно еще предпринять или данных действий достаточно для обеспечения необходимой прочности бетона?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Oksana_Luneva, вот что там написано:
    ВНИМАНИЕ! Применение добавок в бетон при отрицательных температурах не отменяет правил зимнего бетонирования
    Так что как и любые другие добавки эта в основном позволяет перевезти и уложить бетон, не заморозив его. А дальше нужно обеспечить положительную температуру для созревания бетона.
    Тепляк строить и обогревать дорого, греющий кабель в каждый ряд класть (если это вообще возможно с техноблоком) тоже исключительно дорого. Я бы ждал тёплой погоды с заморозками не ниже -3.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда может стоит применить другую противоморозную добавку. К примеру, формиат натрия обеспечивает гидратацию цемента, а следовательно, и набор прочности бетоном при его температуре до -15°С, т. е. без тепляков и электрообогрева (если уличная температура не охладит бетон ниже расчетной для выбранного количества добавки).
    Вообще, не люблю всякие "фирменные" добавки со свойствами узнаваемыми практически только со слов их изготовителей - предпочитаю "простые" С3 и формиат натрия - по ним всё понятно, проверено и, можно считать, гарантировано.
    Кстати, беру только в сухом виде. Так и хранятся практически "безсрочно" и меньше шансов что разбодяжат при разведении. Да и цена зачастую чуть ли не в разы меньше у сухих.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Согласна с Вашим мнением на счет противоморозной, но я искала комплексную, а если говорить о качесте покупаемых стройматериаоав ... Ну я и качество цемента проверить не могу, остается только надеяться, что ему не больше 6 месяцев:hello:
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Под бетононасос" это с большей подвижностью и меньшим объемом щебня, но заливать будем с миксера вручную тачками. Потому и использую глагол растащить. При п4 гарантированно вода выступает после вибрирования
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    За 2 часа тачками не растащите вдвоём.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если хочется именно комплексную, тогда конечно... Но меня, к примеру, вполне устраивает "комплексная" из самостоятельно отдельно разведенного С3 и фурмиата натрия. Получаем бетон и пластичный (вплоть до литьевого) и морозостойкий. А чего ещё от комплексной добавки хотеть, я даже и не знаю...
    Собственно, С3 всё равно всегда добавляю, так что остаётся добавить только фурмиат, если надо.
    А касаемо цемента, если мешок мягкий без комков, то на 99% он не старый. Никто не будет крупные партии год или более хранить идеально герметично запакованными в полиэтилен или стальные ёмкости. А в противном случае мешок затвердеет (даже если и будет потом относительно легко разминаться в пыль). Ну, а если цемент хранили и больше полугода, но практически абсолютно без доступа влаги из воздуха, то он останется вполне годным к употреблению, потеряв в марке меньше, чем даст "не идеальное" замешивание. Сами бумажные мешки паропроницаемы, так что даже хранение в абсолютно сухом складе или отапливаемом помещении не убережет цемент от затвердевания (хотя-бы "легкого") в мешке, при хранении существенно более полугода.
