1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    Спасибо всем за помощь, за ответы!
    У нас и отсев есть разный: отсев щебня, отсев ПЩС, отсев скальный, просто отсев :) Какой из них подходит? Не получится ли, что в отсеве, например, попадется смесь песка, глины, мелкого "скальника" и нормальный бетон из этого не выйдет? У меня, наверное, отношение к отсеву, как ко шлаку какому-то, будто туда сбрасывают ту мелочь, что не пригодилась :)
    Кстати, быть может это и есть отсев - такое предложение попалось: "ПЕСОК строительный, бетонный, растворный (с камнем 3-5 мм), штукатурный (без камней)". Т. е. что с мелким камушком - он и нужен (вместо песка с Мк = 2-2.5)? Есть большое подозрение, что у нас в регионе не столько по модулю крупности песок выбирают, сколько по тому, с камешками он или нет. Причем с камнем для раствора и применяют.
    В общем-то да, выгоднее из ближайшего брать. Наверное, и щебень не отличается особо у нас (карьеров разных несколько рядом, за небольшим исключением). Но знать бы, как отличить, чтобы известняковый вместо гравийного не подсунули.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    С камнем для раствора не применяют, неудобно. он и между кирпичами-блоками мешается и на стене фактуру рушит.
    что касается отсева он очень и очень полезен в правильной пропорции. и если чистый и не загрязнен так как это отход производства на карьере цена его не должна быть высока.
    напишите что на ближайшем карьере предлагают.
    фото выложите
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    никак не пойму - вы известняковый с гравийным никак не перепутаете
    и там по любому не могут перепутать.
    по марке щебня могут и не знать, но вот по фракциям по любому должны - у них бетонные заводы закупаются.
    по песку - один раз тоже привезли и попадались камушки, хотя заказывал речной мытый.
    В следующий раз поругался, взяли на 1 тыс. дороже за 30 тонн, но привезли чистый.
    А вообще вы уверены что вам 3 куба надо? уходит - мама не горюй - отсыпки, растворы, бетоны и. т. д.
    Чтоб потом за доставку 2 раза не платить может побольше взять - у нас 220р\тонна
  4. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    [!] Мне только что ответил человек, который обещал посмотреть документы на щебень и песок. На щебень марка по дробимости 1000, модуль крупности песка 1.5-2. По-моему, это пока лучшее, что попалось (по крайней мере из того, на что документы есть). Может это и брать?
    @Dong1970, у нас почему-то именно с камнем пишут, что для бетона, без камня - для штукатурки.
    Из предложений в основном у нам пишут "песок для бетона с камнем" и "песок для штукатурки без камня". Ну а вообще обычно просто пишут "песок" и все.
    @детина, теперь понятно по щебню, как не перепутать. Хотя у нас чаще всего серый идет, весь однотонный какой-то. По фракциям они знают обычно, пишут сразу, что есть.
    По поводу объема - мне нужно залить не более 2.5 куба (может оказаться и меньше). В программе посчитал, которая вначале темы, там получились примерно такие объемы песка и щебня. Предполагаю, должен еще и остаться песок с щебнем. Но если вдруг возникнет необходимость, буду в мешках оставшееся привозить (там не так много нужно будет, в любом случае).
  5. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    Сейчас интересует одно, насколько критично использование песка с Мк=1.5-2 под фундамент? Вроде нужно покрупнее немного, но у нас либо совсем мелкий, либо с камнями.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    с камнями какими и сколько их? если песок сеяный в нем могут попадаться мелкие камни это допускается. так что почему нет, вполне возможно
  7. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    А этого мне никто не скажет, поскольку с карьера везут, не зная что. Вот тот, что с модулем крупности 1.5-2 - я так понимаю, без камня (хотя этого я, честно говоря, не спросил). Может вообще оказаться, что он речной.
    Т. е. у меня сейчас такие варианты:
    1. Песок с Мк=1.5-2, "с документами"
    2. Песок с Мк=0,2-0,5 "с документами" (но это уж совсем мелкий, наверное)
    3. Песок "обычный с камешком" без документов и на словах нужно поверить, что он самое то для бетона, а также надеяться, что камешки и примеси в пределах допустимого.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Подскажите. Есть ли таблицы размеров разнофракционных заполнителей, чтобы лучше была заполняемость.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вряд ли. У щебня лещадность разная.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    не слышал о таком.
    классический состав это использование щебня фракции 5-20.
    буржуины используют помельче 5-10, 5-15
    заполнняемость действительно зависит от лещадности (кубовидности кристалов).
  11. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Только вот такую встречал.
  12. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Третий вариант весьма рискован. Может быть и с камушками и с примесями (глина и т. д.). Из предложенных вариантов первый, по моему мнению, оптимальный вариант.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    это и есть в принципе стандартное соотношение. фракция щебня максимум 20 мм
    как да так и нет.
    в сеяном песке это очень маловероятно. если только у совсем плохих карьеров
    а вот камни мелкие в размер сита найти можно и в этом ничего плохого нет
  14. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    Спасибо всем за подсказки! Песок заказал тот, что с модулем 1.5-2 и с "паспортом". Продавец говорит, что он с камнем мелким и примесей в нем не более 5%.
    Подскажите, пож-ста, по пластификатору, что выбрать. То, что советовали мне здесь несколько страниц назад не нашел у нас в городе. Есть у нас продукция от Cemmix, есть еще от Sika. Чей пластификатор выбрать? Есть еще "суперпластификатор С-3". Причем несколько отзывов попалось, что на С-3 бетон успешно застыл, а пластификатор от Cemmix дороже и у некоторых почему-то после его добавления не затвердевает (может и подделку у нас в магазине продают какую-то, не знаю).
    Вообще, что посоветуете добавить (дополнительно к пластификатору или вместо него). У нас еще продается противоморозная добавка, ускоритель твердения, жидкое стекло, клей ПВА.
    Сейчас в гараже примерно +5 (работы проводятся внутри него), буду еще немного обогревать его. Стоит ли что-то противоморозное добавлять или какого-нибудь С-3 будет достаточно?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сика для бетона. При использовании С 3 ни разу хорошо не было. Удовлетворительно, но не хорошо.
