1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    @aostspb, предполагал, что арматура этого каркаса будет воткнута в грунт сбоку с той целью, чтобы в будущей соседней захватке торчало достаточное для нахлеста количество арматуры. Т. е. после того, как воткнется арматура в боковые стенки ямки, зальется бетон в текущей ямке и затвердеет, а затем откопается через какое-то время рядом, должна торчать уже внутри новой ямки арматура, с которой связывается новый каркас. Извиняюсь за тавтологию :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо, чтобы размер перфоратора с буром нужной длины входил в захватку. Кроме того, надо понимать, что по СНиП - такой конструктив не используется для рабочей арматуры.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    @esmaxim, Лить собираетесь внутри помещения, где постоянная плюсовая температура?
  4. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    @aostspb, гхм... я, наивный, думал забить арматуру с помощью молотка без помощи бурения в грунт, но сейчас понимаю, что в уплотненный грунт это не сделаю :)
    Направьте, пожалуйста, на более правильный вариант конструктива. Из того, что я видел, почему-то родилась такая конструкция. Можно пример, как должно быть правильно?
    Внутри подвала гаража. Тепло там хоть и задерживается немного дольше, чем на первом этаже, но поскольку гараж не утеплен пока, температура близка к уличной. Пока сейчас у нас еще около +5 на улице, в гараже около того же или чуть выше. Есть небольшая дизельная пушка, тепла киловатта на 3-4 от нее и буду оставлять в подвале обогреватель на ночь. Попутно буду утеплять первый этаж, но заливка будет начинаться до утепления. Поэтому, собственно, и встал так остро вопрос про ПМД.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По способам сварки и марке используемой арматуры - надо ГОСТ 14098-2014 читать. Ну и прикинуть: как сделать максимально длинные "выпуски" арматуры.
    upd: схема расположения стыков в растянутой и сжатой частях бетона - есть в ГОСТ 10922-2012.
  6. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Хорошо, выражусь иначе. Противоморозные добавки обладают пластифицирующими свойствами.
  7. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Понял. Я к тому, что при + 20 процессы в бетоне протекают с оптимальной скоростью, а при + 10 (тем более при + 5) замедляются. Для оптимизации процесса и нужны противоморозные добавки.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не "обладают", а в них добавляют пластификатор, т. к. это просто технологически удобнее для производства.
  9. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Умные книжки (и умные люди) говорят, что при + 5 однозначно добавлять ПМД. Большинство ПМД обладают пластифицирующими свойствами, снижают потребность в воде (и таким образом повышают прочностные характеристики), улучшают сцепление бетона с арматурой, т. е. обладают целым набором свойств (являются комплексными добавками). Прежде чем приобретать ознакомьтесь с инструкцией к добавке. Толковые производители расписывают всё подробно. Уже упомянутые в этой беседе Sika и Cemmix производят приличные ПМД,
  10. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    @aostspb, Вы писали, что
    Я почитал ГОСТ, там идет речь про способы сварки арматуры. Я сейчас пытаюсь определиться с диаметром арматуры и какой вообще каркас должен быть примерно, а то завтра уже срочно покупать нужно будет ее. Ту "коробчатую" конструкцию, которую я на рисунке на предыдущей странице выкладывал в принципе нельзя делать? Или по СНиП вообще все не правильно?
    Может кто-то из своей практики подскажет, как примерно выполнить армирование таких захваток под фундаментом?
    Спасибо! Посмотрел, что на канистре ПМД от Cemmix написано (от Sika ПМД не нашел у нас), в "рекламном" стиле пишут, что обладает пластифицирующим, ускоряющим и противоморозным действием. На одном из сайтов написан состав (на канистре такого не нашел): соли кальция и алюминия. Не знаю только, насколько это правда. Расход указан в зависимости от температуры (например, 2 литра на 100 кг цемента при температуре -5), но ведь в любом случае должен быть какой-то минимум, который нужно добавлять, чтобы раствор "пластифицировался". Т. е. получается, что этот ПМД нужно использовать и при плюсовой температуре, как пластификатор. И вот тогда появляется вопрос, сколько добавлять. Экспериментально смотреть? Или может быть имеет смысл, наример, купить канистру пластификатора и канистру ПМД? Кстати, на этой же канистре они рекомендуют использовать совместно со своим же пластификатором.
  11. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Подскажите, сколько по времени надо глубинным вибратором пескобетон уплотнять?
    Ведь ему расслоение (т.е. щебень на дно - раствор наверх) не страшно, так сколько надо тарахтеть?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от вибратора, примерно секунд пять. Как растёкся, и основные пузыри воздуха вышли.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    не понял, а зачем вибратором?
    пескобетон, имеет низкую подвижность. конечно можно и жидким забабахать
    как его глубинным вибратором можно уплотнить?
    его по маякам правилом разглаживают и все.
    или я вопроса не понял
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А если из пескобетона лить фундамент, то как его разгладить? Надо вибрировать.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    смелое решение.
    очень
