1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Опалубку торопятся снимать, только если нужно дальше что-то с этой конструкцией делать. Если нет, то пусть себе стоит хоть месяц. Влага лучше сохраняться в бетоне будет
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @esmaxim, я бы не стал поливать бетон при +10. Поливают в жару и/или открытые участки без пленки.
    Опалубку можно снимать после твердения бетона, когда уже он не расплывется. Но если на опалубке закреплена пленка и не горит быстро-быстро чего-то делать, то пусть постоит, пока можно.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Если время не проблема, с неделю пусть постоит.
    сейчас поливать я бы не стал
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А я бы укрыл влажными опилками, хуже не будет! Ведь человек подвал бетонирует и грунт может тянуть воду! А может и поставлять. Вообще впитывающие основания это самое страшное! Если опалубку не снять часто она прилипает, особенно из дерева или с рубероидом и прилипает сильно! С ламинированным вариантом проще.
  5. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    Но у меня лежит еще куб песка и цемент есть М500, почему бы самому не намесить? Только какую пропорцию выбрать лучше (и сколько воды с учетом пластификатора)? 1 цемент: 2 песка - так пойдет?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для пескобетона М300 состав
    цемент – 1/3; песок – 2/3.
    Вода - зависит от марки пластификатора и влажности песка
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    вечером гляну карту подбора, напишу состав по килограммам
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Глянул я карту подбора по раствору, что та же пескосмесь
    нашел вот что (все на м3):
    М-200 - 320 кг цемента, 1590 кг песка, химдобавка центрипор 1,6 кг
    М-300 - 450/1500
    М-350 - 520/1440
    увеличение химдобавки незначительное.
    песок очень важную роль играет.
    работали на речном и на мелком мытом карьерным
    если с цементом по качеству было все хорошо, то с песком поставщики вечно косячили
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Расширяющиеся и безусадочные цементы
    Твердение всех гидравлических вяжущих веществ в воздушной среде сопровождается уменьшением объема цементного камня (усадкой). Усадочные деформации могут привести к образованию трещин в бетонах, что нарушает монолитность конструкций и снижает их долговечность. Для расширяющихся и безусадочных цементов характерно равномерное приращение объема цементного камня в начальный период твердения, что компенсирует усадочные явления. Линейное расширение у расширяющихся цементов обычно составляет 0,3... 1 %, у безусадочных — 0,01 ...0,1 %.
    Наибольшее применение в нашей стране нашли следующие расширяющиеся цементы: на основе глиноземистого цемента — водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ), водонепроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ), гиперглиноземистый цемент; на основе портландцемента— расширяющийся портландцемент (РПЦ), а на основе портландцемента и глиноземистого цемента— напрягающий цемент (НЦ).
    Водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ) получают смешиванием или совместным помолом глиноземистого цемента (70%), полуводного гипса (20%) и молотого специально изготовленного высокоосновного гидроалюмината кальция 4СаО-А12О3-13Н2О (10%).
    Водонепроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ) состоит из тех же компонентов, что и ВРЦ, но взятых в других соотношениях. Эти цементы быстро схватываются (начало схватывания — несколько минут, конец—• не позднее 5... 10 мин) и быстро твердеют, достигая к 3 сут 60...80 %-ной марочной прочности. Они образуют цементный камень высокой водонепроницаемости (выдерживает давление воды до 0,7 МПа), за что и получили второе название водонепроницаемых цементов. Водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы применяют для заделки и гидроизоляции швов тюбингов, раструбных труб, стыков и трещин в бетонных и железобетонных конструкциях, подливок под машины и фундаментных болтов и т. п. Нельзя применять эти цементы в конструкциях, эксплуатируемых в среде с недостаточной влажностью или при температуре более 80 °С.
    Расширяющийся портландцемент (РПЦ) получают из (% по массе): портландцементного клинкера — 58...63, высокоглиноземистого доменного шлака — 5...7, двуводного гипса — 7... 10 и активной минеральной добавки — 20...25, которые совместно размалывают в тонкий порошок— цемент. РПЦ характеризуется более быстрым нарастанием прочности, чем портландцемент, особенно при кратковременном пропаривании изделий, высокой плотностью и водонепроницаемостью цементного камня до 1,2 МПа и более. Применяют РПЦ там же, где и другие расширяющиеся цементы, а также в производстве сборных железобетонных изделий, что позволяет сократить время тепловой обработки до 4...6 ч.
    Напрягающий цемент (НЦ) изготовляют на основе клинкеров портландцемента (65...70%) и глиноземистого цемента (16...20%) с добавлением двуводного гипса (14...16%) путем совместного помола до удельной поверхности не менее 3500 см2/г.
    Напрягающий цемент быстро схватывается (через 2...7 мин) и быстро твердеет, приобретая через сутки нормального твердения прочность до 20 МПа. Характерной особенностью этого цемента являются не только значительная величина, но и большая энергия расширения, обеспечивающие самонапряжение камня до 3...4 МПа. Это свойство НЦ позволяет использовать его для изготовления так называемых самонапряженных железобетонных конструкций, в которых натяжение арматуры возникает при расширении твердеющего цемента. При этом арматура может получить двух- и трехосное напряжение, чего трудно добиться обычными приемами натяжения арматуры.
    Напрягающий цемент рекомендуется применять для изготовления напорных труб и других тонкостенных железобетонных изделий и конструкций с напряженной арматурой.
  10. esmaxim
    esmaxim
    esmaxim
    Красноярск
    Попробовал пересчитать в программе автора данной темы /спасибо ему/ пропорции бетонной смеси для большей подвижности П4 с учетом моего пластификатора и применения цемента М500, получились пропорции:
    1 цемент: 0.4 воды: 1.1 песок: 1.9 щебень
    Это для фундамента с запасом по прочности (М300). Хотел посоветоваться с вами, не мало ли песка относительно цемента получается? Т. е. важно, чтобы сильной усадки не было (хотя важно ли это, если заливается выше требуемого уровня?), не было трещин. У нас цемент 500-й мало отличается по цене от 400-го, поэтому все время на него рассчитываю.
    PS: извиняюсь за оверпостинг, не могу поправить уже предыдущее сообщение.
  11. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Привет. Можно ли в миксер замешать дополнительно мешок цемента, для крепости так сказать. А то у нас бетоны бадяжат. Не уверен в том, Что привезут. И что будет если марки цемента разные?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Одного мешка, думаю, будет мало. Вообще по ГОСТу в смесь можно только пластификатор добавлять.
    И, кстати, если добавите много цемента, то бетон потеряет подвижность.
    И претензии уже потом некому будет предъявлять.
    В общем, я бы не стал.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  14. Arelav13
    Arelav13
    Arelav13
    Добрый вечер. Кто-нибудь в реальности проверял формулы калькуляторов расчета состава 1 куба бетона? Как в 1 кубе может быть быть больше тоны щебня (из формул), если в пересчете через плотность это уже почти куб-и это без песка, цемента и воды?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все правильно посчитано
    Учитывайте полости
