1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Купил канистру, которая при добавлении с водой в пескобетон - делает его гидрофобным. Просто, чтобы в санузле пол теплый гидроизолировать.
    Ещё грин резин пойдёт на рантовые зоны, как всё сделаю - отпишусь.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    все подтверждено практикой
    при осознании пропорций подумайте о насыпной плотности того или иного материала, насыпная плотность щебня например - около 1,4, насыпная песка -1,5, цемента -1,3 (тыс. кг/м3).
    а по по подбору определенной марки вес и получается на м3.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Сaшa, - а ВЫ его действие проверяли, что рекомендуете? А я проверил!
  4. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Я тоже пользовался добавками этой фирмы (Cemmix называется). Брал пластификатор и противоморозную добавку. Всё работает.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @ergraut, Вы конусом увеличение подвижности проверяли + кубики в лаборатории давили? Делали замесы с добавками и без? Как ВЫ узнали, что работает добавка?
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добрый день.
    Собираюсь заливать весной теплый пол, возникли вопросы
    1. Посчитал сейчас на калькуляторе бетона пропорции для цемента М500 и бетона М300 для густого, среднего и жидкого. Получается, что разница между ними только в степени наполнения их песком и щебнем, так ?
    1 а. То есть разница между этими бетонами, если смотреть по цементу, глобально в перерасходе цемента для жидкого бетона, так ?
    2. Тогда, может гораздо проще будет мешать сразу например жидкий бетон (если цена на перерасход цемента не очень напрягает), вообще не заморачиваясь рассчетами влажности песка- щебня, пустотностями и т. д ...? Ведь, наверное, жидкий гораздо проще будет укладывать и его марка М300 будет сохранена ?
    Ну а при необходимости, если видишь, что бетон слишком жидкий, добавить по вкусу щебня и песка
    Не понимаю, почему нужно стремиться сделать бетон более густым, это исключительно из- за цены, но не из- за качества бетона ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    непонятно, что вы называете теплым полом и где именно вы его планируете заливать - в квартире по перекрытию, в коттедже по грунту или в каркаснике поверх деревянного перекрытия, как это финны практикуют.
    ответ на картинке
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Видимо имелось ввиду разное наполнение при сохранении водоцементного отношения?
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ЕвгенийСТ101, пористость бетона при большом в/ц. это то же самое что морозостойкость. точнее она и есть.
    взять допустим какую-нибудь отмостку или дорожку или еще что-то подобное. зальешь жижу - после первой зимы можно переделывать, все разрушится. получается мартышкин труд.
    а всего-то хотелось бетон пожиже? :)]
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Относительно водоцементного соотношения Вам уже написали. Дело в том, что вода в бетоне не высыхает и не испаряется, а вступает в реакцию и бетон "схватывается". А в любой химической реакции соотношение ингредиентов строго постоянное. Если оно меняется, часть какого-то из ингредиентов становится лишней, меняются свойства результирующего вещества.
    В бетоне излишек воды делает его менее прочным, а нормальное количество - вязким, он хуже растекается, с ним труднее работать. Поэтому, для большей пластичности, туда добавляют не воду, а специальное (и не очень) мыло, чтобы и соотношение сохранить, и работу облегчить.
    В принципе, бетон можно сделать только из одного цемента и воды, и получить однородный бетонный камень. Но в бетоне цемент - это клей для более прочного и твёрдого материала. Этот материал - камень в разных фракциях, от самого мелкого (песка) до крупного (щебня). Можно построить из цельного камня, но это трудоёмко (надо его добывать и обтёсывать). А можно более мелкие камни скрепить цементным раствором, залить в форму и получить почти тот же камень (с такими же свойствами и даже лучше, если добавить туда стальную арматуру) самой причудливой формы, с пустотами, утолщениями, рёбрами жёсткости и вложенным утеплителем.
    Цена тоже, конечно, влияет - сравните стоимость тонны песка/щебня и тонны цемента, вода условно бесплатна.
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Но ведь калькулятор выдает три разных соотношения в смеси (погуще - пожиже) с одним и тем же М300. Значит можно пожиже ? В\ Ц если соблюдено, то можно же ?
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    если не несущие конструкции, и бетон будет внутри помещения, и вам очень хочется, то почему бы нет ?
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Этот бетонный камень будет марки м300, при табличном соотношении марки цемента и в\ ц ?
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Стяжка по трубам теплого пола, естественно внутри помещения. Зачем вообще такие требования к стяжке, в смысле бетон такой крепости ?
  15. Ars7580
    Ars7580
    Ars7580
    Подскажите пожалуйста, помимо испарения, если частью опалубки выступают сухие газоблоки - они не заберут слишком много воды из бетона, или нужно их как-то гидроизолировать?
    Если нужно, то грунтовками или полиэтилен проложить? Или еще как-то?
