1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, нужно гидроизолировать или сильно намочить.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    всю воду и заберут в себя
    обязательно, лучше пленкой
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если не нужно сцепление - то плёнкой. А если это, например, армопояс, то намочить - иначе боковые блоки потом отвалятся
  4. снегоглин
    снегоглин
    снегоглин
    Эх, что то я не вьехал нифига, прочитал как готовить/рассчитать пропорции но не понял - какой марки бетон вышел? используя данную методу выходит чтобы повышать/понижать марку бетона - нужно повышать/понижать количество цемента в заполняющем растворе. что нужно еще учесть чтобы получить бетон М200 и М250 как самые распростроненные?
    PS: еще раз прочитал - расчет велся для м250. а если нужен м200 или м300? пока не не вьезжаю в тему. Не профи, но вникнуть охота, чтобы так сказать все осознано было.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Находите по таблице водоцементное отношение для нужной марки и далее считаете пропорции. Или устанавливаете на смартфон калькулятор и просто выбираете нужные параметры.
  6. снегоглин
    снегоглин
    снегоглин
    Так, вроде картина прояснилась. При данной методе марка бетона регулируется водоцементным соотношением к конкретной марки цемента.
    PS: Если хочется точных цифр - берем те материалы из которых будет стройка, льём кубики по той или иной рецептуре и в лабораторию на испытание. Получаемые цифры конечно не будут соответствовать. тем что получаем при стройке (все-же влажность, свежесть цемента - да и партия к партии разнятся, и другие факторы), но будут близки. Плюс знание образцов даст возможность внести "страховку" на неблагоприятные факторы.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    хотя бы постараться брать на конструкцию цемент, хим, добавку, песок, ну и щебень одного производителя
  8. ergraut
    ergraut
    ergraut
    В принципе верно, но не совсем точно. Марка бетона определяется не только водо-цементным отношением, но и соотношениями вяжущего и заполнителей. Например для получения бетона М-100 из ПЦ М400 объемные соотношения (цемент: песок: щебень) составляют (приблизительно) 1: 4: 6; а для получения бетона М-250 из того же ПЦ М400 уже 1: 2: 3,5. Я просто хочу сказать, что марку бетона необходимо регулировать с учетом всех составляющих. Плюс к этому, вы можете влиять на конечные свойства бетона с помощью добавок: суперластификаторов, замедлителей твердения, противоморозных, гидрофобизирующих, воздухововлекающих и т. п. Надеюсь помог, а не запутал.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Кто нибудь знает, это правда, что в цемент со шлаком можно добавлять гипс определенных пропорциях,
    для того, чтобы получился безусадочный раствор? Или гипс в и сколько же извести?
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Подскажите плз, вот если бетонную плиту 1500 Х 800 Х 40 мм. Равномерно, нагревать и охлаждать много много циклов до 160 С, ей ничего не будет ? Или чем можно такую плиту заменить, если бетону что то будет?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AlexeyFedor, дайте больше инфы. А так, по идее 1500х800 плита небольшая, даже если чего и будет - то заменить несложно.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Печь для нагревания и гибки листового акрила. Плита как теплоаккумулятор + для равномерного прогревания листа. Предполагается, тены лист металла, плита, акриловый лист (заготовка).
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AlexeyFedor, я не уверен, что обычный бытовой бетон вынесет такой нагрев, тем более многократный. Если и попробовать - то отлить плиту из ЦПС, без гравийного наполнителя и без арматуры, наверное, будет больше шансов.
    А дерево не рассматриваете? Вроде 160 градусов - ниже температуры воспламенения.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Думается мне что под печь необходимо делать основание из специального огнеупорного кирпича, и этот остов будет уже расположить на бетонной плите. затраты на два, три ряда кирпича под основание будет не таким затратным
    я видел промышленные кирпичные печи которые сделаны из кирпича в которых металл варили.
    понимаю что температуры другие, но думаю эта идея имеет право на жизнь
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит добавлять больше песка чтобы было меньше пустот бетона? А то зернистый бетон получается.
    Пропорции по инструкции (написано бетон м350, хотя сомневаюсь): 1 цемент М500, 4 песка, 7 гравия 5-15, 1 воды
