1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Ужас, кто такое посоветовал?
    Если хотите 350 должно быть по объему
    1 цемент
    2 песка
    3 гравий
    0.4, максимум 0.5 вода! Больше лить нельзя, марка упадет.
    При соотношении 1 цемент и 1 вода марка будет низкая, наглядные видео выкладывались тут или в соседней теме.
  2. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    komodd
    1-2-3 и вибратор обязательно
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Да, Вы правы, воды 0.5 оказывается. Но для пластичности воды больше добавляем все таки, но и цемента больше тоже.
    А для бетона м200 какие пропорции будут?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @komodd, Для пластичности часть необходимой воды заменяется пластификатором, доза которого вычисляется из массы цемента.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    уменьшается на приблизительно на 15 % количество цемента. а песка увеличивается на 10 - 15%
    щебень константа. хим. добавка то же чуть меньше. детально надо в карты подбора лезть, смотреть
    но я бы на ответственные конструкции его самостоятельно не применял (М200).
    в самострое бетон цементом не испортишь.
    экономически разница не большая, а последствия могут быть печальные если с прочностью промажешь
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Получается пропорции на мешке не правильные?
    Написано бетон м350: 1 цемент М500, 4 песка, 7 щебням М400, 0,5 воды.
    Щебня и песка многовато:faq:
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Все может быть, я руководствуюсь теми картами подбора нерудных материалов и цемента. используемых на производстве в промышленных масштабах. все конечно зависит от качества материалов, цемента, чистого песка без примесей, чистого щебня, то же без примесей
    где то упоминал уже что на м3 марки м350 шло 1090 кг щебня, 860 кг. песка, примерно 365 кг цемента, С3 9 литров вроде. надо смотреть, могу ошибиться. вода "по вкусу" в зависимости от влажности песка
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Не правильно написано, получите M100 на выходе при таких данных. Кто производитель цемента?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Производитель очень крупный, зарубежный филиал. Получается точно м350 не будет? Или может за счет щебня м400, они думают будет бетон м350?
    А если бетон на гравии то пропорции изменятся?
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    нет. не изменится. для гравийного самое важно чистота. отсутствие глины и пыли глинистой. гравийный щебень лучше использовать мытый.
    посмотрите те пропорции которые я указал. с небольшой вариативностью получается 1 доля цемента, 2,3 песка, 3 щебня, ни как не то что Вы указали выше. при этом еще для повышения прочности используется пластификатор. если его нет увеличьте на 10-15% количество цемента
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Филиал чего? Точно не будет, мешайте 1-2-3 и воды 0.5 если хотите 350 марку. Вы не думали что у вас поддельный цемент? Ни один нормальный производитель не будет писать такую глупость на мешке.
    Откуда вы все это берете? И не вздумайте применять известняковый щебень! Это худшее, что можно засунуть в бетон. В зависимости от марки щебень делят на группы:
    высокопрочный М1200-1400,
    прочный М800-1200,
    средней прочности М600-800,
    слабой прочности М300-600,
    очень слабой прочности М200.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    первая группа и вторая (М1200) это гранитный и твердых горных пород (диабазы и габро-диабазы всякие)
    вторая группа - твердые горные породы и гравий
    Дальше, то что в бетон лучше не применять - песчанники, известняки и прочее гЭ, что в бетон не годится
  13. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Помогите советом. Планирую залить монолитный кессон-погреб размерами 2*3*2 метра. Толщина стенок 160мм. Армирование пола и потолка сетка и 12 А3 с клеткой 200*200 в слоя, стены аналогично в 2 ряда. Вроде бы не очень большой объем бетона получается. Все вместе 6 кубов, но имеет ли смысл покупать под это дело мешалку? Или пару раз переплатить за доставку бетона и получить его качественным? Как сделать лучше?
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @MagnitaFon,
    Покупать ради этого мешалку совершенно бессмысленно. Плюс доставка песка, щебня, и цемента. Плюс тяжёлый физический труд. Миксера выйдут дешевле.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    посмотрите практику,
    как правило делают в два - три этапа.
    сначала нижнюю площадку, потом стены и перекрытия, возможно отдельные этапы: стены, и отдельные перекрытие.
    если уверены в своих силах принять сразу 4-5 кубов, сделав качественно опалубку и все провибрировать,
    ИМХО лучше однородный, без "швов" качественный бетон с проверенного завода.
    тем более что можно заказать марку повыше по влагововлекаемости, например W 12
