1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    А подскажите ещё такой момент, есть ли смысл увеличить котлован и организовать дреннаж вокруг этого сооружения, или w8 вполне достаточно, чтобы справиться с грунтовыми водами? К слову последних не много, поскольку участок на холме и в 5 метрах от него начинается склон (перепад высот около 8 метров), правда с другой стороны дорога, которая выше по уровню на полтора метра IMG_20180407_130401.jpg скважина находится, там где ящик стоит, слева дорога, справа- соответственно склон.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Это уже Вам решать.
    для таких сооружений и внешнюю гидроизоляцию не грех сделать
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    IMG_20180415_133259.jpg надо ли оно... Вот спустя сутки после того, как котлован откопали, воды от силы по щиколотку, притом что обильное снеготаяние ещё продолжается
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    я же говорю дело Ваше. конечно еще есть мнение, что качественную гидроизоляцию самостоятельно сделать невозможно.
    каждый сам выбирает для себя.
    быть может есть возможность поговорить с теми кто живет рядом и так же использует такие конструкции
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Сооружать планирую в июне, так что ещё есть время понаблюдать за заполнением котлована. Спасибо за советы, буду размышлять.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На всякий случай, можно ещё приямок сразу сделать для сбора воды и установки дренажного насоса. Но это скорее на крайний случай - влага в погребе, даже не стоящая на полу, не нужна.
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Это безусловно. Отсюда вопрос, каким образом можно загерметезировать проход сквозь стены вентиляции и труб водопровода?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бетонитовый шнур, например. Вообще, для герметизации стыков в бетоне есть всякие "уплотнители"...
    Из старых способов - гильзы с набивкой.
    По мне, так и мастики неплохи, только не просто битумные, а битумно-полимерные (они гораздо эластичнее).
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @komodd, Я делал 1 цемент - 1.8 песок КРУПНЫЙ обязательно - 4 щебень КАЧЕСТВЕННЫЙ .+ обязательно пластификатор (можно с - 3, дешёвый) + обязательно вибратор (цена вопроса 3000 р) + обязательна бетономешалка. = хороший бетон, марки минимум 250, может и 350. Главное не жидкий делать, НО сильно густой бетон ещё хуже чем жидкий - пустоты = смерть бетону .
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня почему-то не получается 4 щебень, бетон прям из одних камней на вид, работать с таким не комфортно, такие у меня наблюдения. Мешалку желательно иметь принудительного типа, но такие редкость на нашем рынке, а еслиеи есть то цена ненхорошая, в гравитационной мешать сложнее с малым количеством воды.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @fgh, Вру, - ТРИ щебня ! 5 - 20 фракции .
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а то уж думал что то тут не так, или какой щебень волшебный
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В бетон можно (и нужно) добавлять специальные добавки для повышения водонепроницаемости.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прошу совета) Каким составом заполнить промежутка между камней? Камнями замощена площадка, камни уложены на песчаную подушку, промежутки минимальны. Надоело вырывать травку. Где-то читала, что можно засыпать песчано-цементной сухой смесью. Не знаю, хорошо ли это... Может, лучше готовым раствором ?
    На фото рабочий момент по увеличению площадки) Буду ещё добавлять:)]
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чтобы не вырывать травку, нужно изначально сделать подготовку, затем бетонную плиту, затем вклеить камни в слой раствора, вовремя смыть, чтобы верх оказался чистым... Что-то подобное можно увидеть здесь.
    Ну можно еще попробовать все залить эпоксидным грунтом на водной основе. .. Может и сработает...
