1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Masterkadaster
    Masterkadaster
    Masterkadaster
    Уважаемые, помогите найти инструкцию по изготовлению влагостойкого бетона W10-W12 Дело в том, что у меня на участке высокие грунтовые воды, хочу сделать свои сваи максимально водостойкими! Поиск в интернете конкретных пропорций не дал. Какую лучше использовать добавку и в каких пропорциях? Хелп!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гидродобавок море. Если нужно немного бетона - можно купить жидкую в канистре. Я крайний раз для стяжки в ванной использовал такую.
    Если много бетона - покупайте сухую смесь типа пенетрона адмикс и т. д.
    Как вводить добавку в бетон написано на этикетке.
    Например, пенетрона нужно 1% от массы цемента, или 24 кг. на шестикубовый миксер.
  3. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Может вопрос глупый, извините.
    Если следовать логике, то с целью экономии цемента и повышения прочности бетона стоит вместо части песка добавить отсев гравия, заполнив тем самым более плотно пустоты между крупной фракцией?
    Или есть подводные камни?
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    мое мнение - это очень верно, особенно если песок возможно найти только мелкий.
    уважаемый мной технолог рекомендовал использование отсева фракции 0-5, это и экономия цемента и увеличение прочности.
    единственный "подводный" камень - правильный расчет пропорций. достигается чаще всего экспериментально. сложность как правило в том что качество цемента не постоянно, отсюда - вариационность
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да нормальный вопрос. Стоит. У меня есть красивый - мытый отсев, и я так делаю.
    Подводные камни - это грязь в отсеве - земля, глина, органика.
    и ответ на вопрос - вместо части песка или части щебня?
    Сделайте два расчета в калькуляторе - для отсева (фракция 5-10) и для "крупной фракции" и сравните, подумайте какой микс вам нужен, попробуйте.
    Я бетонировал маленькие элементы (до 2 литров, т. е. вопрос был не в экономии ПЦ, а в удобоукладываемости) и делал микс 1/3 на фракции 5-10 и 2/3 на - 5-20.
  6. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Вроде всё понятно и логично, но когда попробовал составить пропорции в приложении получилось совсем не так.
    Объём смеси 3600, и по логике щебня должно быть 3600-5%=3420, но приложение даёт 2800. Разница слишком большая, в чём прокол?
  7. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Вместо песка конечно, в качестве заполнителя пустот в щебне. У нас песок плохой, а доставка космическая
    А как я пойму из расчёта, что мне нужно? У меня нет личного опыта:aga:
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Во-первых, приложение считает по более точной методике, не по расчётам на коленке.
    Во-вторых, большое значение имеет задаваемая подвижность смеси. Из-за этого может потребоваться больше песка.
  9. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Я сейчас поменял подвижность на самую неподвижную:)], стало 2822, т. е. на 100 кг замеса изменение 600гр, практически то же самое. :aga:. Или я что то не понимаю, или получается что все знания по теории были напрасны? :ogo:
  10. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Ладно, фиг с ней с теорией, я все равно не пойду в строительный институт. У меня задача утилитарная. Мне нужно либо снизить количество крайне некачественного песка, либо покупать его в другом регионе с сумасшедшей доставкой. Мой вопрос по замене песка на отсев прокомментируйте. Следовать той же логике что и в теории, т. е. вводить в качестве заполнителя пустот щебня, или всё же реальная методика расчёта следует другой логике. Заранее спасибо
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @NIK959, если хотите знать, по какому алгоритму работает приложение - почитайте отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/17553487/
    И да, как Вам уже и написали, можете заменить песок на отсев. Просто уйдёт больше цемента.
  12. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Как это? Ведь площадь поверхности отсева меньше чем у песка? Я думал наоборот, объясните, если не трудно
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @NIK959,
    Поэтому мини-пустот становится больше. Раз нет песка, то они заполняются цементным молочком. Поэтому цемента немного больше уйдет.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Есть другое мнение.
    применение отсева щебня 0-5 добавляет экономию цемента.
    обосновать документально не могу,
    утверждение технолога с 30-ти летним стажем.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dong1970, это если его использовать не вместо песка, а вместо части гравия И части песка.
    Укладка наполнителя будет более плотная и меньше надо будет цемента.
