1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    конечно не вместо. как правило у нас песок средний или мелкий, а гранитный щебень с высокой лещадностью. и то и другое плохо влияет на количество цемента в связующем. отсюда подбор материалов с отсевом фракции 0-5.
    при большом объеме хороший эффект экономии цемента.
  2. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Вы меня не правильно поняли. Я не предлагал заменить весь песок. Логика была след.: Пустоты в щебне заполняются мелкой фракцией песка, что приводит к повышению поверхности смачивания и как следствие повышенное кол-во цемента.
    Так вот, пустоты крупной фракции щебня, заполнить мелкой фракцией-отсевом. А уже пустоты отсева заполнить цементным раствором. Но, теперь, поскольку совсем непонятно как вести расчёт по новой методе, я не понимаю как можно посчитать количество цементного раствора. Поскольку поменялись все количества.
  3. NIK959
    NIK959
    NIK959
    А как рассчитывать цемент в таком случае?
  4. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Да, именно это я и имел ввиду, но совсем непонятно как теперь считать
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В калькуляторе представьте, будто песок - это Ваш отсев. И установите для него большой модуль крупности и большую пустотность. А далее Вам нужно будет поэкспериментировать - получается ли замес нужной подвижности. Если нет - значит, нужно немного изменить пропорции в следующем замесе.
    Прочность от соотношения щебень/отсев не будет критично зависеть.
  6. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Я извиняюсь что морочу всем голову.
    Итак что я понял на сей момент.
    1 Считать можно по старинке, но корректировать по внешнему виду или другим критериям последующую рецептуру
    2 Можно считать по калькулятору
    По калькулятору можно понять сколько класть песка, и ту часть песка, которая идёт на заполнение пустот в щебне, поменять на отсев
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @NIK959, песок совсем убирать неправильно будет. скажем если половину его заместить на щебень/гравий 0-5, будет норм. только где ж его, родимого, взять ?
  8. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Я не собираюсь убирать песок полностью. Я следую логике автора. Пустоты щебня заполнить отсевом, а пустоты отсева заполнить песком. Но тут есть непонятка. дело в том, что в начале темы antonpavlov
    прописал алгоритм расчёта ингредиентов. Но затем прописал новый метод более современного расчёта, который, по факту серьёзно различается с методом " на коленке".
  9. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Ок.
    Но песок то так же надо вводить, вот и непонятно сколько его нужно. Изначально в " расчёте на коленке" это был объём пустот в отсеве. Но в свете новой методики, я несколько в растерянности
    Это меня сильно пугает. Дело в том, что я в бетоне как в балете, примерно. Вот было бы здорово, если бы видео какое посмотреть. Типа вот такой бетон гуд, а вот такой совсем не гуд
    Ну да, а вот в руках индейца, всё возможно:)]
  10. NIK959
    NIK959
    NIK959
    antonpavlov вашем приложении есть полезная функция сохранить в эксел, но она не работает, пишет нет связи с сервером. Может можно как то по другому сохранять файл?
  11. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Скажите, стоит ли для усиления прочности бетона добавлять в неё фибру? Хочу залить пол выгребной ямы, сделал армирование арматурой 8 квадрат 20 на 20.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пол каких размеров? Будут ли на нём стоять стены или нет? Вероятнее всего, нагрузка на этот пол будет мизерная и никакое усиление там не нужно.
  13. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Размер 2 на 3 по бокам стены высотой 2 м в середине перегородка. Близко грунтовые воды, поэтому хотелось бы прочной конструкции. Достаточно для стен одного слоя арматуры 8 с квадратом 30 см или необходим каркас? И какая марка бетона необходима для выгребной ямы? Заранее спасибо, просто информацию взять негде, везде написано общими фразами-прочный бетон, гидроизоляционные добавки, необходимо армирование и так далее.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Точно я Вам не скажу - для точных ответов нужны расчёты. Но на мой взгляд, каркас необязателен. Арматуру нужно уложить в верхней части бетона. Я бы положил десяткой с шагом 20х20. Если у Вас только восьмёрка в наличии, то 15х15.
    Марки достаточно будет М200, М250.
    Что касается гидроизоляции, то зависит от того, чего Вы хотите:
    - не пропустить высокие грунтовые воды внутрь?
    - не пропустить жидкое содержимое ямы наружу?
    Лично я на оба эти вопроса ответил, что я допускаю и то, и другое и не вижу в этом ничего плохого. Поэтому гидроизоляцией не занимался.
  15. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
