1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Dong1970,
    Здравствуйте! Цемент какой марки в этих расчетах?
  2. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @fgh,Добрый день! Надо залить ж/б балки на пролетах до 4 метров на которые будут операться деревянные балки перекрытия чердака и крыши. Вопрос, могу ли я исползовать ПГС и цемент 500 без щебня? Какие пропорции делать? Арматурный каркас будет сделан с запасом прочности. Спасибо.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ПГС - это песчано-гравийная смесь. В зависимости от состава, к ней может потребоваться песок. Ну и главное - чтобы точное не было глины. Если намек на глину - лучше не стоит.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    здравствуйте, портландцемент М500 д0
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кому нужны были результаты расчётов на email в калькуляторе - обновляйте приложение. Я исправил ошибку, теперь всё работает.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Спасибо за программу, считал смесь для пола, все отлично получилось. :super:
    Подскажите по щебню - завез машину песчанника 5-20 для отсыпки септика, он-же просится в бетон сам септик отлить - есть какие-то противопоказания? В процессе покупки слышал предупреждения, что он в бетон не идет "не стойкий в воде" "непрочный".
    "На глаз" и "молоток" кажется прочнее, чем используемый у нас известняк.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    IMG_20180914_112104.jpg IMG_20180914_112139.jpg пролеты зашиты OSB...
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте!
    Имею пескобетон М300 Holcim, 40кг.
    Какое у него соотношение песка и цемента производитель умалчивает.
    Есть гранитный щебень фр. 5-20.
    Мне нужно изготовить бетон марки B20 (М250) для изготовления 2 несущих столбов.
    Подскажите пожалуйста в каком соотношении разводить пескобетон М300, гранитный щебень фр. 5-20 и воду, чтобы получить бетон марки B20 (М250)?
    Нужно ли еще добавлять туда какие то пластификаторы и цемент M500?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если считать, что в среднем пескобетон М300 идет в пропорции: цемент – 1/3; песок – 2/3.
    А для бетона марки М250 необходимо соотношение (по объему): 1 (цемент):1,9 (песок):3,4 (щебень)
    Т. о. получаем, что на 40кг. мешок М300 нужно примерно столько же по объему щебня.
    Опять же - это гипотетически, а как на самом деле обстоят дела?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня негативный опыт использования готовых пескобетонов, кстати, именно Holcim. Я бы лучше взял нормального цемента. И стандартный замес - 1 ведро цемента, 2 песка, 3 гравия, 6-7 литров воды + 100г пластификатора. Это для бетономешалки. Если мешать будете дрелью, то щебня 2 ведра, а песка 3.
  11. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Имею такой опыт. На счёт фамилии не помню, но точно не Holcim.
    Считал из таких соображений:
    Если среднесправочное и среднерекомендуемое соотношение по весу для М300 - на 1 часть цемента 2.4 части песка, то в 40 кг смеси одна часть= грубо 11.75 кг. Значит щебня надо 50,5 кг (если брать рекомендуемые 4.3 части), воды столько сколько написано на мешке (8 литров, примерно). Щебень брал мытый (сам помыл).
    Сначала замесил всю смесь по инструкции на мешке (от себя в воду добавлял фибру). Потом туда уже стал сыпать рсчётный щебень. 50 кг не влезло. И месить трудно и свиду уже было хватит. Гилограмм 40 влезло. В первый замес капнул С-3 - получилось плохо совсем. Не нужно больше химии, кроме той, что уже есть в мешке. И так всё красиво и пластично получается. А какая при этом прочность получается - не известно, но для несущих столбов предостаточно.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А в чем заключался негативный опыт?
    В рознице песок стоит как М-300, а чтобы залить 2 столба - машину песка мне не надо. Поэтому и родилась идея использовать М-300, а не покупать отдельно цемент, песок.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Использовал как кладочный раствор под первый ряд ГБ блоков. Потом эту часть пришлось перекладывать - раствор легко вышкрябывался пальцем, как просто спекшийся песок. Впечатление такое, что цемента в пескобетоне было или мало или он был старый.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Мухлюют с ним, раньше сплошь и рядом, сейчас наверное меньше. По этой причине многие боятся его брать. Я ставил цех по фасовке навального цемента в мешки и специально ездил смотреть как работает аналогичная линия, чтоб отладитьо свою. Та линия фасовала как раз пескоцементную смесь. После просмотренного увиденного зарёкся ее брать. Лучше самому мешать, песок в мешках продается. На перевалках то же вам с радостью продадут и щебень и песок за деньги. Правда фасовать сомому в свои мешки придется
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вы ездили на линию Holcim по производству М300, правильно я вас понял?
    Т. е. они мало цемента клали на сколько я понял - в этом и есть негативный опыт, а как тогда заявленная прочность? Это же достаточно крупная компания, а не шараш-монтаж какой то, не уж то они будут мухлевать.
    PS: Я специально выбрал его, как производителя цемента, в надежде получить честную М-300.
    Где перевалы в р-не Химок есть, как их найти?
