1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Сaшa, серьезно? у нас, мягко говоря, с эпоксидкой опыта нет.
    может в раствор что-то добавить?
    хотя когда мы спрашивали у свекра чем замазать яму в перекрытии (так "качественно" залили - первый опыт) - он сказал что добавлять в раствор ничего не надо, лучше чистым. что любые добавки в будущем навредят
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Работал я на ЖБИ в 90-е года. Наш ЖБИ поставил мостовые конструкции куда-то на севера. Через некоторое время оголилась рабочая арматура. Наши туда летали, грели свинопалами места, где оголилась арматура, и замазывали эпоксидкой. Один приехал с ожогами. Это всё что я знаю.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Есть специальные составы для бетонов, и цементных растворов, по сути водорастворимая эпоксидка. Качество соединения на хуже монолита. Можно добавлять в раствор. мапеи .jpg
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хорошо бы делать защитный слой бетона потолще: тогда и проблем с арматурой не будет...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Очень правильно сказал выше
    сейчас нечего не долбить, что бы не навредить...
    Только вот на счет шпателя... :aga: Болгаркой с алмазом вырезать проблемный бетон, потом со щеткой вычистить все что "пылит", и заделать ремонтной смесью или "сухим бетоном" или смесью для анкеровки. Это готовые составы М250 с качественными компонентами (т.е. песок - без ила, щебень фракции 2-3 мм - без глины и т. п.), плюс добавки, супер-пластификаторы, ускорители, эпоксидка, фибра...
    Если ваш самомес "пылит", то укрепляющей пропиткой, не разбавленной устранить "пыление".
    Как-то так.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    ИМХО по мне так сильно координально.
    что отлетит - отлетит. а так - долбежсверлеж
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    далеко не самое.
    если брак сделаешь в ответственной конструкции - вот это самое главное, представь в перекрытии.
    сделаешь меньше - домесить или дозаказать, не большая проблема, только лишь надо успеть в течении 2-3 часов.
    сделаешь больше - подготовь куда можешь слить и чтоб не пропало (отмостка, ремонт чего нибудь)
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если вы про приложение по расчету пропорций, то да, там удобно это сделать. Еще мне понравилось, что можно определять не только состав под требуемый объем бетона, но и можно рассчитать сколько получится бетона из остатка какого-либо компонента. Например остается у меня на зиму какое-то количество цемента - можно прикинуть как им лучше воспользоваться.
    Но это все справедливо только при точном учете насыпной плотности компонентов.
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Уважаемые форумчане, как считаете - выдержит ли опалубка из дюймовки, если заливать балку 15х15 длиной 3.4 метра? И выдержит ли вибрирование?
    Подпереть на землю возможно, балка у земли.
    А еще вопрос - сколько ориентировочно по времени занимает замес 100 литров бетона вручную (лопата, тяпка и пр.)?
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я столбы заливал, две доски дюймовых (в высоту). Сечение столбов до 20х20 были. Вибратором уплотнял.
    Длина была 2,5м правда. Нужны стяжки, иначе будет немного полукругом.
    100 литров вручную можно за раз замесить, но только жидкий раствор. Для балки нужен очень густой раствор (воды в котором мало).
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @gdserg, если подпереть часто (см через 50) - выдержит.
    тут вопрос больше как вы доски скреплять будете. поперечки через 50 см поставьте и верха опалубки связать между собой обязательно, тоже через 50
  12. gdserg
    gdserg
    gdserg
    @Kvaky, безусловно, все по максимуму сделаю... Интересно просто было, не разорвет ли доску в таком малом рабочем пространстве для вибрирования.
    @www_shurik, да, конечно, никто не говорит про "просто" :)] Буду стараться вымесить М400, посмотрим, что выйдет. Пластификатор и какая-то сила в помощь:) Ну и как подстраховка, а то вариант с мешалкой может сорваться, простой недопустим.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С чего там ее должно "разорвать"? :) Там же нет больших усилий: просто вибрация. Я делал опалубки для блоков 20х20х40 из обычной 18мм фанеры.
    Ничего при вибрировании не разорвало, крепление по 2 конфирмата на стык.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мешалка тоже плохо густые растворы мешает. Если бы был пескобетон, то можно миксером на дрель.
    Руками большой объём быстрее даже, но ровно на 1 замес) потом руки отваливаются)
    Можно сразу ванну литров на 300-400 замешать, правда не лучше М200.
    М400 в таком объёме сил не хватит. Самое простое - это конечно поделить замес на части, в итоге 100л всё равно по времени будут как монолит, вибратор даже через 2-3 часа укладки позовляет устранить холодный шов (корочка разрушается и массы начинают смешиваться). Без него бы точно был холодный шов (из личного опыта - заливка до обеда и после долгого обеда).
    И ещё, не знаю есть ли такой способ, но я когда в ведре вибратором смесь уплотнял, весь песок стал мокрым, а потом его домешал. Иначе он с какими то сухими комками был. Может просто показалось, но вроде как вибратор помог в ёмкости водой смочить все песчинки (не нарушая пропорции). Но т. к. я заливал много, то мешал бетономешалкой, просто для эксперимента пробовал варианты, хотел максимально марку бетона поднять для столбиков. Но решил избыточная марочность мне не нужна в итоге.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Там балка (кажется 3,5метра) - её просто по форме немного трапецией сделает, если стяжки по верху не делать.
    Около 190 кг будет.
    Я столбики заливал и с помощью тали ставил
    https://www.forumhouse.ru/posts/19393351/
