1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 235
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @gdserg, доску не разорвет конечно. она может сломаться если связи будут редкими и она будет выгибаться. не допустите прогибов и все будет хорошо.
    вот мои балки 250х250. опалубка пенопласт, укреплен дюймовкой.
    уделите особое внимание мероприятиям по предотвращению распирания по низу опалубки, там давление от вибрирования будет выше.
    еще проложите пленкой опалубку или запеньте все щели, от вибрирования по щелям раствор течет
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Так и буду, к богатырям себя не причисляю, торопиться особо некуда - там балки по 0.09 куба. Потихонько, по ведерку, да с вибрированием...
    PS. Даже с казалось бы, не особо напряжной процедуры вязки арматуры спина дает о себе знать потом - сидишь в три погибели, поэтому нужно о здоровье думать в первую очередь.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    При таком сечении и учитывая арматуру, бетон должен быть или совсем без щебня, или с фракцией до 10 мм, или отсев. Такой бетон можно приготовить обычным миксером... Но.
    Для М400 вам нужно будет тщательно вымыть песок и щебень от глины и ила. Благо 100 литров это не много. Или купить готовую смесь "Сухой бетон".
    Обычный бетон миксером Ф 14 см замес 50 литров в круглом ящике объемом 90 литров готовится (без учета дозирования компонентов) 5-10 минут, если М400 - пусть 10-20. Взбейте воду с суперпластификатором, а затем засыпайте в неё цп смесь. Иначе ни как. Потом щебень
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Да, так и сделаю, спасибо. Ну заодно можно кувалдой немного поколоть особо крупные образцы, если таковые будут (без фанатизма).
    К слову, арматура там вроде как Ф12 по две внизу и вверху, с хомутом шагом 25 см - должно все ок пройти
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    С м400 скорее другой вопрос - это марка бетона расчётная и например М300 балка по прочности не проходит? А то может лучше арматуру 14 взять и М300?
  6. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Тоже вариант, спасибо за мысль :)
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интересная конструкция. А что это за объект, скажите пожалуйста.
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Дмитрий_Щ, это моя стройка. балки под перекрытие. в своей теме я до конкретно этих балок еще не дошла, но их сестры-близнецы есть https://www.forumhouse.ru/posts/22778041/
    балки нужны для того чтобы перекрытие разбить на части
  9. виталий1362
    виталий1362
    виталий1362
    Пускай где-то может и вылезет я лучше спец. кругом по бетону пройдусь чем городить огород
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте!
    Тему читала давно, немного подзабылось, а читать заново сейчас нет сил. Прошу подсказать, если я замешаю такой рецепт бетона для водяного ТП, будет нормально? Я когда-то месила похожий на отмостку, только без фибры, третий год полет нормальный, почти не пылит, хочу чтоб стяжка получилась такой же прочной.
    Цемент - 1 часть
    Песок - 3 части
    Щебень 5-20 - 2 части
    Вода - 1/2 части
    Пластификатор -по мерке, 1 колпачок в воду.
    Фибра - не знаю сколько.
    Вопрос, сколько брать фибры например из рассчета на ведро цемента и какой лучше пластификатор использовать.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вроде фибра только от поверхностных усадочных трещин спасает.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Она прекрасно и в теле бетона работает...
    @Knesinka, песок и цемент нужно поменять местами и мешать 1-2-3, воды 0.5 от цемента. Пластификаторы разные есть, вот как пример https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/7381
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    3 части цемента и 1 песка! :ogo:
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я подозреваю, что человек опечатался, скорее всего песок-щебень.;)
    Иначе реально будет дешевле заводской бетон заказать...
  15. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    По рекомендациям производителей (или продавцов?) фибры - 600-900 г на куб готового бетона. Вот и прикидывайте... Если из ведра цемента вы готовите 50 л бетона, то это 5 % от куба. Т. о. и фибры надо 5% от тех 600-900 г. Есть технические средства для таких замеров? Это хорошо когда пришел миксер с шестью кубами бетона - закинул туда 7 шестисотграмовых пачек фибры и куришь минут 15-20. А когда в одну каску бетономешалкой... Я сам замерил один раз, а потом в полевых условиях примерно, щепотками, жменями мерил. Ну перебарщивал наверняка... Добавлять в воду вместе с пластификатором, не в цемент. Тут главное совсем уж не наглеть и не сильно перевешивать/недовешивать, а ещё главнее чтобы при замесе фибра максимально равномерно распределилась по всему объёму.
