1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста. Можно ли делать бетон из такого отсева?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Однозначного ответа нет. Фракция (размер частиц) позволяет делать бетон. А вот состав неизвестен. Меня например смущают камешки чёрного цвета. Что это такое? Для точного ответа нужно знать состав: от чего этот отсев.
  3. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Этот отсев добывают на реке
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда из него можно изготавливать качественный мелкозернистый бетон.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если вас смущает кол-во воды, то поясню, - я не добавлял пластификатор к расчетному кол-ву воды. Приложение-Калькулятор, которым я считал и на котором считал @birtomon, выдает разное кол-во воды в зависимости от выбранного пластификатора (его основы) или от его отсутствия. Без пластификатора расчет выдает еще больше воды. А примитивно, налить 3 л воды на 6 кг цемента... будет тяжело размешивать
    Судите сами. Если смешать приведенный выше "состав" без цемента, а его заменить на песок (попробуйте), то песок осядет на дно, а вода окажется наверху. Вы получите не смесь, а три слоя - песок, щебень и воду. Так у меня и получилось, хотя В/"Ц" было 0,6.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Мне кажется, что Ваш вывод скоропалительный. И, возможно, неправильный.
    Какие основания для такого вывода? :)
    1. Вы ведь не знаете какую породу принесла река, и
    2. В реке камни гладкие.
  7. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А этот бетон на фундамент годится? Если добавлять щебень
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Довольно большая практика изготовления тротуарной плитки именно из такого отсева, но более светлого по цвету.
    Не рассуждайте о том, чего не знаете.
    Отсев получают при дроблении гладких речных камней. Из отсева изготавливают высокопрочный (тяжёлый) бетон именно потому, что у него острые грани и мелкая (до 10 мм) фракция.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мелкозернистый бетон годится хоть куда, но у него есть существенный недостаток,- при его изготовлении требуется бОльшее количество цемента, чем при изготовлении бетона из больших фракций.
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    250 кг на 1 куб. достаточно будет?
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Узнайте потребителей этого отсева.
    А уже у них узнайте его характеристики и как они его используют.
    Уж они-то про него знают все.
    Тем более Вы из него хотите фундамент лить... Это не заборный столб.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На такой вопрос невозможно ответить, т. к. неизвестно, о каком цементе Вы ведёте речь, какой (по классу) планируете получить бетон, какие характеристики у отсева.
    П. С. Меньше 300 кг цемента на 1м3 бетона не получится.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это очень хорошо, молодой человек, что Вы много знаете. Но "знания делают надменными..." Не забывайтесь.
    Отсев, это то, что прошло сквозь последнее сито... мусор остающийся после изготовления щебня и то, что ничего не стоит.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Извините, но Вы забылись первым, когда, с издёвкой, мои же слова отправили "бумерангом" ко мне. Что же Вы хотели в ответ?
    Вы, видимо, не в курсе сегодняшних реалий. Сегодня нет "мусора, который ничего не стоит".
    И последнее сито может быть разным, в зависимости от "хотелок" рынка. Появилось множество изготовителей брусчатки, тротуарной и фасадной плитки, бетонных декоративных заборов, бетонных малых садовых форм и т. д.
    Большинство из них используют отсев: 0-5 мм, 0-10 мм, 5-10 мм, 3-8 мм. И цены на них взлетели. У нас фракция 5-10 мм дороже самой популярной фракции 5-20.
    И продаётся это, как щебень фракции 5-10. А люди называют это отсев.
    Вы фото внимательно рассмотрите. Там фракция 0-10, и человек называет это отсевом.
    Производитель умный пошёл,- лишние сита убирает, а цена "не ничего", а "о-го-го".
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пробный замес ответит на Ваши вопросы гораздо достовернее. :)
