1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ответит.
    Если отлить кубики, покурить месяц и метнуться с корзиной конфет на ближайший растворный узел, к девчатам в лабораторию.
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У нас есть сельский рбу) не серьезная организация, они делают из нее бетон, они примерно на один куб добавляют 250 кг. цемента. Этот отсев и щебень. 3:2. И говорят для фундамента пойдёт. Мне просто интересно на сколько крепкий бетон из нее получается. Этот готовый бетон на фото. Пояс для фундамента заливал я этим бетоном.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если они используют цемент м-500, то при такой норме расхода цемента, получают бетон м-200. Бетон такой марки на фундамент использовать можно.
    Ответить на этот вопрос могут только лабораторные испытания образцов бетона.
  4. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да используют цемент м 500. Вроде в трехэтажные каркасные здании они этот бетон заливали в вертикальные колоны и вроде стоят без проблем.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот такой вот щебень привезли... это типа фракция 5-20. Но это ладно... главное, что с примесью какой-то грязи или пылеватый песок.
    А песок намывной 1-2мм типа...
    Что с ним можно сделать? Бетон из такого можно делать?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я дома делаю бетон из отсева, только из гранитного.
    Без песка вообще
    Если галька речная-мытая шла на дробление, ИМХО бояться нечего. Главная опасность - наличие глины.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Такое можно в подсыпку под ушп, для бетона это не годится. Для хорошего бетона не годится.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы на кладочной сетке (с ячейкой 50*50) отделил крупняк и оставил его на декоративные работы, или ручное добавление в бетон в качестве "подставок" под арматуру. Хотите сеять мельче - смотрите в сторону пластиковых заборных сеток: на них тоже хорошо сеется под наклоном. Я сею ПГС на сетке 20*20, но это у меня как раз идет как "песок". Совсем мелкие сетки получаются при разборке воздушных фильтров от грузовиков.
    Можно из всего, другое дело, что что-то можно использовать сразу, что-то после дополнительной обработки, промывки, например... Гранитный щебень, в отличие от песка, воду в себе не очень удерживает, так что промыли, дали стечь и можно грузить в мешалку (или оставить на открытом воздухе - само высохнет).
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    неправильно поставил вопрос... я заливаю столбы для забора (металлические). Что можно с таким щебнем сделать? Промывать придется? Я так подозреваю, из-за этого и крошится бетон.
    При заливке по краям где-то появляются ошметки бетона, например, 50х7мм с щебнем и без. Беру руками, а он ломается проще, чем печенье (спустя сутки). Пропорции вроде нормальные, добавлял даже цемента больше, воды меньше, один фиг. В яме вроде крепко. Похоже из-за этой грязи. Сейчас вот думаю, покупать новый или этот мыть как-то. Много воды тоже не нальешь, глина кругом, болото будет. А бетономешалке тоже много не намоешь, кучу сил надо и времени. Ну или кучу мыть. Больше ничего вроде и не придумали
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если мне память не изменяет, в первых двух десятках сообщений этой темы есть даже картинки банки с водой и обсуждение примесей глины и их влияния на прочность... Сделайте тест этой Вашей "грязи" и посмотрите: будет "висеть" в растворе или сразу вниз опустится. Все, что твердое и не набирает заряд - в растворе "висеть" не будет: это все можно в бетон пускать.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не смог найти. Видел тоже где-то, но мне кажется, что это не в этой теме было или чей-то вопрос. Я так понимаю, нужно взять тару, закинуть в воду щебня, размешать и посмотреть взвесь. Если вся муть осела, значит щебень подойдет. Правильно? А какое время ждать оседания? Какое кол-во плавающей взвеси допустимо?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Во- первых, это не щебень. Щебень получают путём дробления камня, поэтому у него острые грани и углы, поверхность "рваная". Благодаря такой форме щебня, происходит прочное сцепление щебня с песком и камнями между собой.
    Вот так выглядит щебень, из которого изготавливают нормальный бетон:
    Вам же привезли речную гальку, которая имеет округлую и продолговатую форму, и гладкую поверхность. Из гальки бетон не делают, т. к. гладкая поверхность препятствует хорошему сцеплению гальки с песком и между собой.
    Вот как выглядит мытая галька, которая применяется, в основном в декоративных целях:
    Теперь почему в Вашей гальке много "грязи".
    Ваш, так называемый "щебень", черпают где-то в русле реки (может в пересохшем, может в действующем).
    БОльшая часть грязи - это ил с частицами глины и песка.
    Ищите нормальный щебень и из него делайте бетон. Имеющуюся гальку можно промыть и пустить на подсыпку дорожек. Бетон из этой гальки делать нельзя. Он очень быстро рассыплется.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бросьте эту затею. Ищите нормальный чистый щебень.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    https://www.forumhouse.ru/posts/17553559/
    Я бы отлил "кубики" из реальной смеси и попробовал бы их колоть хотя бы молотком, или царапать гвоздиком через неделю. Про это - тоже есть в теме.
  15. кейс77
    кейс77
    кейс77
    Здравствуйте, давно слежу за этой темой, приобрёл в гараж гидропресс с мономером и прикинул что можно давить кубики без участия лабароторий?
