1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 234
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    привезли нечто среднее, я бы сказал... и не галька и не щебень, т. к. есть и те и другие. Скорее всего просто плохо раздробленный камень без сортировки
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    После дробилки грязи не бывает.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    мне кажется кустарно и чисто для себя, т. к. насколько я знаю, там графики есть и фиксация результатов, а у вас что? Сможете отследить малейшие изменения в прочности, появление микротрещин, раскрытие и разрушение?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    но все равно, там примерно половина с острыми гранями. совсем не похоже на гладкую гальку. Возможно перемешали... это не узнать теперь :)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто ничего не перемешивал. Камни, лежащие на поверхности русла реки, шлифуются водой, лежащие ниже, менее отшлифованные, лежащие ещё ниже остаются не отшлифованными. Ни один из камней, на Вашем фото, не побывал на дробилке.
    Да... Объяснять Вам что-то, смысла нет. Только время бесполезно тратить. Удачи.
  6. кейс77
    кейс77
    кейс77
    Мне кажется кустарно и чисто для себя, т. к. насколько я знаю, там графики есть и фиксация результатов, а у вас что?
    По графику прикинуть набранную прочность и раздавить. Погрешность будет, но зато результат будет более понятен и нагляднее чем царапание гвоздиком. По монометру я вижу когда материал начинается "здаваться". Когда делал фундамент у меня пресса не было. Просчитывал компоненты при помощи воды.
    В ведро насыпал щебень 5-20 ,заливал водой. затем сливал воду и ее объём считалсчи объем песка. После песок
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    зачем объяснять? Я знаю, что такое щебень и гравий, понимаю разницу. И я не спорю, я констатирую то, что имею.
  8. кейс77
    кейс77
    кейс77
    После в песок также заливал воду и количество влившейся воды считал как водо-цементную смесь. Цемент-1,вода-0,5 по объёму.
  9. кейс77
    кейс77
    кейс77
    Пишу с телефона, использовал с-3
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если бы знали, то самостоятельно определи ли, что Вам привезли не щебень, и не задавали бы вопросы, а начали бы искать настоящий щебень.
  11. SFnik
    SFnik
    SFnik
    Возвращаясь с первоначальной теме...
    Можно ли определить пропорции так?
    1. Берем ведро с ПГС (самодельной или готовой) заливаем водой до покрытия и замеряем объем залитой воды. Чаще всего выбирать не приходится - что привезли, то привезли.
    2. В соответствии с В/Ц соотношением выбранной марки бетона и имеющейся маркой цемента (что есть в магагазине-базе, то есть) определяем кол-во цемента для данного ведра ПГС в в кг (т.к. В/Ц соотношение считается в массовых долях) и пересчитываем его в литры (1,1-1,3 кг на литр. определяется взвешиванием) для удобства последующего отмера.
    3. Пересчитывает полученные значения до удобных с точки зрения измерения (ведро 10л или 12л или другое) объема закладываемых в бетономешалку "ингридиентов".
    4. Заливаем в миксер всю воду, затем немного ПГС и потом весь цемент (в соответствии с вычислениями). После растворения цемента порциями добавляем ПГС до получения нужной подвижности смеси. Смотрим результат и пропорционально корректируем кол-во компонентов в соответствии с объемом бетономешалки.
    Или я слишком упрощаю... Хотя уже разброс приведенных в инете значений В/Ц соотношения внушает скепсис в отношении необходимости учитывать многие параметры компонентов (влажность, пустотность, массовую доля гравия и т. п, точность определения которых очень низка в полевых условиях.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    по мне так слишком сложно и заумно
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я примерно так и делал, только с водой, т. к. по формуле очень сухо было, даже и намека на бетон, просто песок... В вашем случае: а где гарантии, что песка столько, сколько нужно?
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Всем привет! Кто сталкивался с Cemaqua, водооталкивающая добавка? Стоит ли овчинка выделки, собирался заливать колодец, а тут это чудо за смешные деньги...
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    добавляла при заливке отмостки. Следует учесть, что это водоотталкивающая добавка, а не пластификатор, т. е. нужно еще и пластификатор добавлять.
